Вот такая задачка. >>>
  Ответов в этой теме: 73
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Автор Тема: Вот такая задачка.
Кар
Ранг: 11
14.12.2006 // 14:36:30
Интересно бло бы услышать методы решения такой проблемы:
Есть свинцовые шарики диаметра 3.9 и 5.6 мм состава
сурьма 2,5
олово 0,02
мышьяк 0,002
серебро 0,002
медь 0,02
цинк 0,001
свинец 97,455
Каким методом можно равномерно осадить на них прочное медное покрытие толщиной 0.14 мм для шариков 3.9 и 0.24 для шариков 5.6
количество - по 4 кг каждого вида.
romano
Ранг: 1047
14.12.2006 // 14:55:30
А готовая дробь чем плоха? Кучность не устраивает или ствол чистить лень?
Кар
Ранг: 11
14.12.2006 // 15:11:10
Деформируется такая дробь значительно меньше.
Довелось попробовать номер нуль покрытый медью - результат потрясающий. На 30 метрах (номер 0) скорость аж около 285 м/с против 260 м/с с обычной дробью.
Скорость вылета одинаковая - около 370.
DSP
Ранг: 352
14.12.2006 // 15:42:57
Понятно, по шарикам к пневматике.
Кар
Ранг: 11
14.12.2006 // 15:55:18
DSP пишет:
Совсем не понял что вы имели в виду..
Очень хотелось бы прочтиать методы создания покрытия.
romano
Ранг: 1047
14.12.2006 // 16:10:18
DSP пишет:
нет. Это охотник, из ремингтона садить, судя по скоростям, дистанция до 20, дичь - кабан.
По теме: нет смысла возиться с меднением, да и грязь ядовитая. купите ГОТОВУЮ МЕДНЕНУЮ ДРОБЬ.
Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750 Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750
Приборы этой серии представляют собой компактные и в то же время высокоточные приборы, ориентированные на исследовательские работы. Потенциостаты выполнены в виде печатных плат, которые легко устанавливаются в PCI-слот компьютера.
Nebergas
Ранг: 1744
14.12.2006 // 16:11:57
DSP пишет:
Да нет? Непонятно Вам! Где это вы видели пневматику с выходжной скоростью 370 м/с? А вот для дробовика скорость вполне обычная.
To romano:> может, и не ремингтон, но штуцер вполне приличный, а в остальном - совершенно с Вами согласен - не стоит заводиться с меднением, разве только если маленький бизнес для друзей и знакомых.
DSP
Ранг: 352
14.12.2006 // 16:12:25
Шарики достаточно кучно бъют.
Вам ведь нужен гаражный метод? Боюсь что в гараже это сделать не удасться, установку плазменного напыления там просто негде ставить.
Из дешевых методов сложно даже что-то предложить.
Свинец , хотя и стоит в ряду напряжений до меди, но очень пассивен химически, так как в серной и соляной кислотах покрывается плотной пленкой плохо растворимого сульфата или хлорида свинца. Если добудите ацетата меди ( для опыта можно отожженную на огне тонкую медную проволоку поболтать в уксусной эссенции), то можно попробовать покрыть медью из этого раствора.
Попробуйте на дробинке.
Заранее предупреждаю . Может ничего не получиться, или результат оказаться дерьмовым ( пленки будут отслаиваться).
Можно попробовать электрохимическое нанесение меди из раствора цианистой меди, но вряд-ли где вы эту дрянь добудите, да и обеспечить равномерность наращивания слоя в домашних условиях невероятно сложно, особенно для такого объекта.
Вообще, по моему мнению, лучше откажитесь от этой идеи.
romano
Ранг: 1047
14.12.2006 // 16:17:09
DSP пишет:
.......из раствора цианистой меди,.......
А БЕЗ МЕДИ КУЧНОСТЬ ВЫШЕ!
DSP
Ранг: 352
14.12.2006 // 16:17:43
А кабану не маловат калибр дробинок будет.
Кар
Ранг: 11
14.12.2006 // 16:18:19
romano пишет:
Номер 0 4.2 мм - гусь, до 50 м
5.6 мм - лисица, волк
На кабана нужен более серьёзный припас.
Но это полный офф.
Меднённой дроби в подаже нет, иначе бы не спрашивал. (очень редко встречается в буржуазных патронах)
Спасибо за ответ, а если просто катать заранее декапированую дробь в барабане с стандартным электорлитом (серная кислота и медный купорос) для медения и медным электродом?
