Вот такая задачка. >>>
Ну, хрен со мной, махнул. Тогда объясните непутевому, почему при пристрелке одинакового боезапаса, отличающегося только тем, что в одном случае пуля чисто свинцовая, а в другом - медненая (вес, тип пули тот же; Винчестер, 30 калибр, 100 м), чисто свинцовый заряд ложится в мишень на 2.5-3 см ниже омедненного. Только не нужно мне рассказывать про неаккуратную обработку спуска - мне про это отец 40 лет назад все объяснил! Тем более, что значение статистическое (по 20 выстрелов каждого). |
DSP Пользователь Ранг: 352 |
Редактировано 3 раз(а) Nebergas пишет: ... А скорость выше из-за различий в коэффициентах трения свинца и меди о воздух. медь пожестче - вот и скользит лучше. Отдача будет не больше, особенно при одинаковых массах заряда. Вот вотяки, вогулы, коряки , якуты как только заимели огнестрельное оружие вообще платиновыми и золотыми самородками охотились.
А при встрече с препятствием подкритическая масса перейдет в надкритическую и - привет родителям!
С пулей возможно несколько проще. Пуля соприкасается с каналом ствола. Вы ж не из мушкета круглыми пулями в тряпочке стреляете Кроме этого , если оружие нарезное имеется различие в глубине врезки в нарезы. В третьих пуля тоже деформируется под действием пороховых газов . Возможно часть энергии пороховых газов уходит на начальную деформацию пули в момент выстрела и естественно безвозвратные потери энергии у свинца больше. |
За слоном нужно гоняться на танке! Прикинь, для готовки слона не нужна ни бензопила, ни огонь , ни сковородка. Там же воронка остеклованная.
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Редактировано 1 раз(а) Отдача будет однозначно выше в 2 раза, а может и больше при одинаковом количестве (в штуках) дробин. Ваши рассуждения, видимо, основаны на том, что заряд-то не изменился. И предполагаете, что отдача происходит за счет реактивного действия истекающих газов. На самом деле, чем тяжелее предмет вы метаете, тем больше будет отдача. Закон сохранения импульса. Фишка в том, что энергия сгорания пороха при выстреле далеко не полностью переходит в кинетическую энергию пули или дроби. КПД этого процесса много меньше 100%. Т.е. на самом деле в пороховом заряде есть большой избыток по мощности. И разгонит он тяжелую пулю практически до той же скорости, что и более легкую. Там сложные зависимости, но скорость пули на выходе из канала ствола в первую очередь зависят от длины ствола и массы порохового заряда. |
Редактировано 1 раз(а) Проглядел Ваш пост с вопросом. Извините. Ну я, в общем, с темой-то знаком только в теории. Я же говорил, что я не практик. Не разбираюсь я в охотничьем оружии. Ваш Винчестер он, как нарезной? А калибр 30 - это что по русски 7,62? А пули имеют одинаковую конструкцию и вес? А Вы уверены, что заряд заложен одинаковый? А какая начальная скорость пули? Я всего этого не знаю. Думаю, и Вы не сможете ответить на некоторые из этих вопросов. А без этого любые догадки - это гадание на кофейной гуще. |
Блин , ну конечно ошибся когда написал "заряда" , надо было писать "снаряда" Конечно при одинаковом количестве дробин масса снаряда будет больше. Тут не только отдача будет, тут еще и ствол покорежит, скорость то разгона снаряда в стволе будет меньше , а давление газов выше Впрочем мы сильно ушли от темы, ведь вопрос был, как покрыть дробь медью. |
Редактировано 2 раз(а) Винт нарезной, 7.62, заряд отвешиваю сам, пули одинаковые конструкционно (тип "парадокс"), медненая пуля на 23-25 мг тяжелее чисто свинцовой (но для 9-граммовой пули эта разница несущественна, поверьте), садятся в гильзу закаточной машинкой на одинаковую глубину, выходная скорость 530 м/с. И вообще, когда уже появится Върбан и надает нам всем по ушам за нелепые рассуждения и выводы...
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Уж очень чесноком при выстреле попахивать будет!!
Ответов в этой теме: 73
