Вот такая задачка. >>>
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Боюсь, что покрытие, органического происхождения как раз и не годится - сгорит! А медь - классика защитных покрытий. |
romano Пользователь Ранг: 1047 |
Редактировано 2 раз(а) не сгорает же краска на трассере от АК тут не защита, а мех жесткость нужна т.е. энергия не должна тратится на необратимую деформацию заряда |
А какая краска на пулях АК? Точно органика? Я помню пули, меченные красным (сурик или охра), желтым (глет), и зеленым (оксид хрома). Или ошибаюсь? Пуля по поверхности медненняя. А вот гильза да - в смоле. |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Господа, не о том спорите. Дробь при выстреле не нагревается. Во всяком случае значительно. Насколько я знаю, она заключена в пластиковый контейнер и поэтому с грячими пороховыми газами не контактирует. После того, как контейнер покидает ствол, он раскрывается и освобождает дробь. А трения об воздух недостаточно для нагрева (не та скорость). Не сгорает же краска на реактивных самолетах, а летают они быстрее дроби. |
не знаю какая, но даже если вышеупомянутые, минеральные, негорючие, то и они скорее всего на полимерной основе, да и цвет больно "ядреный" для натур пигментов. краска на трассерах стойкая. |
Редактировано 1 раз(а) и вообще сдается мне, что это не гальваника, а какое нибудь напыление расплава в вакууме А нас смутила фраза "... осадить покрытие" в первом посте автора |
DSP Пользователь Ранг: 352 |
Более того , как то мне помниться что в 80 годах был экологический шум в прессе , дескать свинцовая дробь это плохо, ее птички кушают и дохнут, а вот когда она (дробина)в полиэтиленовой оболочке - то ничего. Купил недавно по дешевке книжку " ТТ, ПСМ,Макаров ,Стечкин", так вот , там упоминается что американская фирма выпускает пули к указанным пистолетам , также как и излюбленным американским калибрам 0,38 и 0,40 из спрессованных дробинок с тефлоновым порошком, для полицейских нужд. Дескать такая пуля имеет более высокую начальную скорость при хорошей кучности и очень сильное останавливающее действие при почти нулевом проникающем. Так что кратковременный нагрев о воздух в 1-2 секунды видать для пластиков сам по себе не смертелен. |
Да нету, нету никакого нагрева. Пояснения посмотрите чуть выше. |
Нету, не было и не будет! Дело-то не в этом - не от нагрева дробь (пуля) деформируется, а об тело рецепиента. А скорость выше из-за различий в коэффициентах трения свинца и меди о воздух. медь пожестче - вот и скользит лучше.А вот сумасшедшая идея - накатывать медное покрытие из медного порошка...
Редактировано 2 раз(а) Ну это, Вы, коллега махнули. Насчет различия в коэффициентах трения. Это объяснение совершенно не верно. Но повторяться не буду. Могу тоже предложить несколько сумасшедших и невыполнимых идей. Например, уже предлагали использовать серебрянную дробь. Так вот можно пойти еще дальше и использовать вольфрамовую дробь. А еще лучше из обедненного урана. Правда последний пирогенен и дробь из него тоже придется чем-то покрывать. Но эксклюзивный вариант это конечно осмий. Плотность аж 22,5, в два раза больше, чем у свинца. Правда, стоимость выстрела будет сравнима со стоимостью мерседеса, да отдача будет как у небольшой пушки. А в остальном сплошные плюсы. |
Ответов в этой теме: 73
