Вот такая задачка. >>>
> И вообще, когда уже появится Върбан и надает нам всем по ушам за нелепые рассуждения и выводы... ![]() Задавайте конкретные вопросы. Я так и не собрался прочитать курс лекции по баллистике на авиабазе, но несколько линков могу дать. |
Вот о скоростях: Только тема старая, уже несколько вариантов движка сменились и форматирование все расползлось Надо было страничку сделать, но все лень-матушка...
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Лучше было бы переадресовать Ваш вопрос по поводу разницы в высоте попаданий свинцовой и медной пули специалисту (Varban'у). Вопрос как раз конкретный. Но я думаю, что свинцовая пуля сильнее тормозится в воздухе из-за того, что сильнее деформируется при выстреле. Наверное, пора завязывать с этим трепом. А то все уже забыли о первоначальной теме. |
DSP Пользователь Ранг: 352 |
Точно ,хватит. Если есть тонкий медный прокат , вырубное и штамповочное оборудование, то вообще можно делать две полусферы под диаметр дробины , вкладывать и запрессовывать. только дробь золотой выйдет. Да , кстати, а почему КАР не рассказывает нам о плазменном напылении. Ничего не получилось? |
Редактировано 3 раз(а) Боюсь, не отвечает он потому, что рванула его установка по напылению, и в настоящее время он разбирает развалины своего гаража. А если без шуток, то там ничего путного получиться не может. Как он собирался при помощи конденсатора испарять проволоку, я вообще не понял. Коме того, напыление процесс тонкий, требует тщательной подготовки поверхности. Подложку (предмет на который пылят) обычно подогревают до определенной температуры. А свинец покрыт окислами. Их как-то надо удалять, иначе даже и на настоящем (заводском) обрудовании стойкого покрытия получить не удастся. Нужно искать более реальный метод. |
Шуша! Прошу Вас, удаляйте сдвоенные сообщения, а то deja vu перед Новым годом - это нехорошо!
Редактировано 3 раз(а) Уважаемый Nebergas , меня заинтриговал патрон ! Вы с какой моделью Винчестера охотитесь, если это не тайна ? ( Патрон какой -то странный 7,62х18, 0.32 Браунинг,что ли? С пистолетом на кабана? Или это Вы длину пули указали? (Маузер/ТТ) То есть мочите хряков штабелями из дедовского ППШ ? ![]() ![]() Или винчестер кушает ТТ -шные патроны ?!)
Сам знаю, что не хорошо. Но я не виноват, это какой-то глюк случился. Я пытался подправить орфографию сообщения, а получился дубликат. Как его удалить? Поскажите новичку. Есть некоторые идеи по решению поставленной задачи. Но сначала, было бы интересно выслушать мнение специалистов по баллистике, почему медненая дробь летит лучше чисто свинцовой. |
Винчестер W-70, с продольно-скользящим затвором, полуавтомат (газоотводный с блокировкой), 7.62х18 - калибр и длина пули, стандартная револьверная валовка для прямоточной (без шейки-обтюратора) гильзы. Гильза соответствует револьверной для система Нагана (Бельгия) или Хайдурова (Россия). Шуше==> Зайдите в "Редактирование" сообщения, которое хотите удалить, отметьте все (Ctrl-A или мышью) и удалите (Del). Затем - команда "Сохранить изменения". Пробуйте.
Ответов в этой теме: 73
