Вот такая задачка. >>>
  Ответов в этой теме: 73
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
romano
Ранг: 1047
14.12.2006 // 16:24:03
Кар пишет:
romano пишет:
нет. Это охотник, из ремингтона садить, судя по скоростям, дистанция до 20, дичь - кабан.
По теме: нет смысла возиться с меднением, да и грязь ядовитая. купите ГОТОВУЮ МЕДНЕНУЮ ДРОБЬ.
Номер 0 4.2 мм - гусь, до 50 м
5.6 мм - лисица, волк
На кабана нужен более серьёзный припас.
Но это полный офф.
Меднённой дроби в подаже нет, иначе бы не спрашивал. (очень редко встречается в буржуазных патронах)
Спасибо за ответ, а если просто катать заранее декапированую дробь в барабане с стандартным электорлитом для медения и медным электродом?
знаю что не продат м дробь, я имел в виду именно КУПИТЕ ПАТРОНЫ С М ДРОБЬЮ.
ТАНГСИМА
Ранг: 36
14.12.2006 // 16:28:05
Медь имеет более высокую Т плавления и при трении о воздух сохраняет форму дробины. Потому и скорось остается выше.
Если нет технологии осаждения меди - надо искать что-то, что защитит дробинку от температуры. Таковыми могут быть полые керамические наносферы.
Стоят недорого. Вопрос как имплантировать на поверхность прочно.
Либо какое-то другое термостойкое и плотное покрытие. Вплоть до огнестойких красок.Они прочные.
Это - просто идея.
Nebergas
Ранг: 1744
14.12.2006 // 16:28:20
Кар пишет:
romano пишет:
Но это полный офф.
Спасибо за ответ, а если просто катать заранее декапированую дробь в барабане с стандартным электорлитом (серная кислота и медный купорос) для медения и медным электродом?
Есть такая техника, но прочность покрытия сильно зависит от токового режима и расстояния до медного катода. Виноват, анода!
DSP
Ранг: 352
14.12.2006 // 16:38:54
КАР НАШ ЧЕЛОВЕК !
Это действительно сложно, но стоит попробовать ради "научного интереса". Тем более вариант с купоросом вполне доступен.
Вячеслав
Ранг: 1369
14.12.2006 // 17:16:49
С купоросом не пройдет! блокируется сульфатом свинца! А вот с нейтральным раствором азотнокислой стоит попробовать.
Группа Ай-Эм-Си Группа Ай-Эм-Си
Поставщик аналитического и лабораторного оборудования, разработчик комплексных инженерных решений для промышленности и научных лабораторий.
Вячеслав
Ранг: 1369
14.12.2006 // 17:21:11
контактным способом. Другой вариант: пористый металлический вращающийся барабан с дробью накоротко замкнут на магниевую (цинковую пластину)!
Эк завернул, пойду попробую!
Dmitryus
Ранг: 417
14.12.2006 // 17:49:50
Электрохимически в барабане можно это дело провернуть. Подумать только, чем закомплексовать и очистить свинцовую поверхность...как я понимаю,нужна хорошая адгезия, пористость не страшно.А насчет серебра не думали? Серебряная дробь-эксклюзив для егеря...и более гигиенично
Nebergas
Ранг: 1744
15.12.2006 // 10:46:42
Dmitryus пишет:
...Серебряная дробь-эксклюзив для егеря...и более гигиенично
От вампиров, опять же...
To Kap:> А Вы из тех "динозавров", которые боеприпас сами снаряжают? (Не обижайтесь, сам такой.)
Константин_Б
Ранг: 849
15.12.2006 // 11:15:27
Nebergas пишет:
Не, только от оборотней помогают.
To Kap А Вы уверены, что то, чем Вы стреляли было именно свинцом , покрытым медью. Лично у меня по этому поводу большие сомнения, поскольку медь - весьма пластичный металл. При взрыве заряда пороха давление такого, что пороховым газам будет абсолютно пофигу, что там они мнут - свинец или свинец, покрытый медью. ИМХО, 0,15мм слой меди не сдюжит!
Nebergas
Ранг: 1744
15.12.2006 // 12:32:48
Константин_Б пишет:
Nebergas пишет:
Во, блин! Я-то думаю, сколько у него близнецов? А это - один и тот же, оказывается!
Сдюжит! На боевых причиндалах (пули, там, то, сё) слой немногим толще. А дробь я такую пользовал - точно, свинцовая. Но убойная сила у ней повыше.
