Стойкость материалов к азотной кислоте >>>
  Ответов в этой теме: 107
nkm
Ранг: 212
10.03.2007 // 18:27:08
Aspid пишет:
К стати подайдут пластиковые бутылки из под фанты (колы, спрайта и т.п.). В одну бутылку насыпать селитры и залить серкой. Бутылку с селитрой и серкой присоеденить к пустой и примотать сперва сантехнической лентой, а потом скотчем, чтобы держало. Бутылки нагреть на водяной бане. В пустую бутылку конденсируются пары азотки. Кстати её хотябы холодной водой охлаждать надо (я тряпкой мокрой обматывал). Полученная таким образом азотка красно коричневого цвета.
Метод проверен и хорошо работает. И не надо говорить, что её от давления парвёт. Я раньше на дачи именно так азотку делал. Согласен тупо, но работает.
Серьезно???? Из под фанты????? Обычный тонкий тончайший пластик для дымящей азотки????? У меня в азотке таракан превратился в непонятное вещество, а таракан из хитина, делай вывод. Может ты азотку делал не из концентрированной серной кислоты, а из электролита(плотность 1.2?).
Если ты это серьезно сказал про пластик ты извини, но помойму твой метод абсолютно не пригоден для дымящей азотки, может для 20% подойдет, а для конц наврятле.
Тем более если долго нагревать пластиковые бутылке на водяной бане пластик при температуре100 градусов будет плавить пока не образуется дырка, а потом реактивы смешаются с водой вобщем полный ……….. будет.
nkm
Ранг: 212
10.03.2007 // 20:21:25
Труба полиэтиленовая и компрессионные фитинги
Переходник сантехнический полиэтиленовый
Нашел в товарах у нас и там еще очень много такого это подойдет для перегонки азотной кислоты?
Aspid
Ранг: 870
11.03.2007 // 4:21:30
nkm пишет:
Aspid пишет:
Я серьёзно. Серная кислота была концентрированная 98%. А пластик тот не плавится в кипящей воде. Если вы когданибудь взрывали пустые бутылки на костре... А там то температура по более и давление в бутылки приличное. Главное, чтоб соеденительный элемент выдержал.
И вы не ответили на мой вопрос... Для чего безводная азотка??? Мне приходит на ум только одна мысль - для нитролиза уротропина.
nkm
Ранг: 212
11.03.2007 // 4:25:49
А почему именно так решил?
Азотная кислота много для чего пригодна))
Aspid
Ранг: 870
11.03.2007 // 4:30:09
nkm пишет:
Ну не знаю... Просто на ум пришло...
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
nkm
Ранг: 212
11.03.2007 // 4:32:07
Вообще то я гнал азотку при помощи лабораторного оборудования в комбинезоне рыбацком в куртке в противогазе в перчатках очень плотных короче космонавты отдыхают.
А вообще народ, товарищи, господа химики неужто АСПИД прав что можно перегнать азотку его методом и она не разъест пластиковые бутылки??
Просто звучит очень необычно.
Я книги, справочники и энциклопедии читал про пластик упоминания не находил вообщето.
Aspid
Ранг: 870
11.03.2007 // 4:41:22
nkm пишет:
А где сейчас лабораторное оборудование?
Aspid
Ранг: 870
11.03.2007 // 4:44:47
nkm
Ранг: 212
11.03.2007 // 7:30:20
i]
нету
11.03.2007 // 12:11:45
nkm> Я книги, справочники и энциклопедии читал про пластик упоминания не находил вообщето.
nkm, пластик - это неконкретно. Поэтому следует искать точное название - полиэтилентерефталат.
Теперь о стойкости. Полиэтилентерефталат НЕ держит концентрированную азотку.
Аспид, не вводи в заблуждение народ. ПЭТФ становится ломким от азотки и держит в лучшем случае несколько десятков минут. Если кислота подогретая, гораздо меньше.
