Стойкость материалов к азотной кислоте >>>
  Ответов в этой теме: 107
Ivan98
Ранг: 27
31.05.2007 // 23:44:54
Леонид пишет:
Бенгальским огнем можно прожечь любую алюминиевую фольгу, поскольку его температура более 1000 град.
В углях температура не более 400-450, так что картошку можно печь и в современной кулинарной фольге. Она ничем не хуже той стародавней былинной...
Ту фольгу нынешнюю тонкую я и долгим нагревом обычной спички испортил. Раньше лучше была фольга.
01.06.2007 // 0:51:23
Ivan98 пишет:
Леонид пишет:
Ivan98 пишет:
а вата аптечная? выдержит HNO3? кипящую и 20 град.?
Вата быстрей всего пронитруется до динитроцеллюлозы. Внешне она изменится мало, но когда высушите и попробуете поджечь, то разницу почувствуете сразу.
Ах да точно пироксилин я ж забыл.
Э, нет!
Пироксилин (нитроцеллюлоза со степенью замещения 0.88 и выше) таким образом получить нельзя. Нитрацией одной азотной кислотой можно получить разве что коллоксилин (нитроцеллюлоза со степенью замещения ниже 0.85).
Скажете, какая разница?
Огромная. Это - разные материалы.
VP
Ранг: 6
03.06.2007 // 7:50:32
Добрый день. Подскажите, а хранить конц. азотную кислоту (в стекл. бутылках) в одном небольшом складском помещении вместе и рядом с нефтепродуктами, можно?
04.06.2007 // 0:31:03
В принципе - не криминал, однако запрещено
Во всяком случае - в Болгарии.
Концентрированная азотная кислота не образует самовоспламеняющиеся смеси с нефтепродуктами. Имею ввиду азотку с постоянной точки кипения (примерно 65%) и насыщенные углеводороды.
Однако законодатель не стал обговаривать все сочетания концентрации азотной кислоты со всеми нефтепродуктами, а просто запретил совместное хранение сильных окислителей (в т. ч. и азотная кислота) и горючих (в т. ч. нефтепродукты).
Что делать, если склад только один?
Надо принять меры по локализации разлива содержимого банок.
Например, ставя склянки в полиэтиленовых поддонах. И разделяя окислителей от ЛВЖ.
Все это хорошо, и поможет в случае лопнувшей банки, но если знадие обрушится или загорится (землетрясение, пожар и т. д.), начнется веселуха
VP
Ранг: 6
05.06.2007 // 15:56:21
Благодарю за ответ, varban
Аспиратор АВА-3 Аспиратор АВА-3
Аспиратор воздуха автоматический АВА 3 предназначен для отбора проб из больших объемов воздуха с целью определения содержания вредных веществ, находящихся в воздухе в малых концентрациях, в том числе тяжёлых металлов.
Magistr Chemistry
Ранг: 13
07.04.2014 // 19:39:29
Шуша пишет:
Подавляющее большинство пластмасс и резин, используемых в бытовых целях не стойки по отношению к коцентрированной азотной кислоте. Из наиболее известных стойкими можно назвать фторопласт, полиэтилен, полипропилен. Вообще-то Вы проводите опасные эксперименты при явном небостатке знаний по предмету. Это может плохо кончиться. Любой контакт конц. азотки с органикой чреват воспламенением или даже взрывом.
Вообще то полиэтилен окисляется в концентрированной азотной кислоте, я уж не говорю про краную дымящую азотную кислоту , в которой полиэтилен становиться просто рыхлым!
Magistr Chemistry
Ранг: 13
07.04.2014 // 19:41:01
Aspid пишет:
А позвольте полюбопытствовать, для чего концентрированная азотка?
Ну для проведения реакции нитрования, например. и много чего еще..
