Стойкость материалов к азотной кислоте >>>
  Ответов в этой теме: 107
Nebergas
Ранг: 1744
04.04.2007 // 11:59:37
NKM. пишет:
Aspid пишет:
NKM. пишет:
Уважаемые господа, товарищи, граждане. Скажите, а как можно узнать из кого материала сделано изделие если на нем не написано это?
А предположения есть??? На что похож? И для чего нужен?
да я так вообще малоли)) булавка для волос, кран водопроводный)) на вид не всегда определишь что это сплав какой
Есть на то в аналитической химии разные методы - как "мокрые", так и аппаратные.
05.04.2007 // 2:00:17
Aspid пишет:
Берём два образца и топим в воде - что не тонет полипропилен.
Я бы использовал пламенную пробу. У полиэтилена/полипропилена характерное пламя и запах, после того как пламя погаснет.
Aspid пишет:
prostow
Ранг: 5
21.04.2007 // 0:29:12
Прошу прощения, что не совсем в тему. Мне хочется получить совет у людей имеющих отношение к работе с азотной кислотой. Есть проблема - извлечь обломившуюся шпильку (закаленный черный металл) из силуминовой детали. Можно ли вытравить шпильку азотной кислотой? Сильно ли будет разьедена силуминовая деталь? Какой концентрации нужна азотная кислота для максимальной эффективности? Можно ли достать азотную кислоту нужной концентрации легально и если можно, то где в Москве?
VelikanovAV
Ранг: 469
21.04.2007 // 15:34:37
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
21.04.2007 // 22:13:30
Может и сильно, пробовать надо в неответственном месте.
Я работаю с азотной кислотой, но никогда не приходилось вытравливать деталь из алюминиевую. А если ориентироваться только на сталь, кислоту надо брать максимально возможной концентрацией.
prostow
Ранг: 5
21.04.2007 // 23:07:21
А я слышал, что концентрированная азотная кислота не очень взаимодействует с железом.
22.04.2007 // 12:43:01
Железо, титан, цирконий и многие сплавы на их основе способны пассивироваться в концентрированной азотной кислоте, но при концентрации кислоты >95% нержавеющие стали иногда склонны к перепассивации, при которой разрушается защитная пленка и окисление сталей ускоряется. Коррозионная активность кислоты возрастает при наличии в растворе ионов хлора; особенно важно иметь это ввиду для катериалов, пассивирующихся в чистой азотной кислоте. Алюминий рекомендуется для концентрации кислоты <1% и >80%. [...]
Скорость коррозии Стали Ст.1:
50% при температуре 18оС - нестоек
конц. при температуре 18оС - 0.12 g/m2.h, балл стойкости - 6 (это 0.10...0.50 mm/год).
Данные - из V тома Справочника Химика, Химия, Москва, Ленинград, 1986 год.
Надо учесть, что в данном разделе в случае азотной кислоты сокращение конц. означает не 65%, а 100%, поскольку в таблице есть и концентрации выше азеотропа вода-азотная кислота.
Тем не менее, стоит найти специализированную литературу по коррозии и проверить эти утверждения.
Кстати, разбавленная азотка съест чистый алюминий, не то, что силумин.
Так что лучше сверлить
VelikanovAV
Ранг: 469
22.04.2007 // 13:30:16
Сверлить закаленную деталь?
22.04.2007 // 17:30:08
Я запамятовал, что шпилька закаленная
