Управление аналитическим прибором >>>
  Ответов в этой теме: 141
DSP007
Ранг: 2228
13.03.2007 // 16:29:09
Самое интересное, что тот же Agilent 7964 Headspacesampler управляется с клавиатуры. И только, хотя имеет RS-232. Мне впрочем хорошо. Я не теряю надежды пристыковать его к древнему Varian3300 и таким образом того автоматизировать.
DSP007
Ранг: 2228
13.03.2007 // 16:32:06
Но вообще есть одно пожелание к производителям приборов. Чтобы они снабжали их одной очень полезной кнопочкой.
"Нет повести печальнее на свете
Чем повесть о ... заклинившем Resete"
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 16:32:36
Волгин пишет:
Вот-вот! Ноут защищенный, сеть локальную городить... А тут блочок родной в ящике лежит...
Весь вопрос в цене и трудоемкости, не правда ли?
Ноут совсем не обязательно защищенный. Просто ноут. Можно даже старенький и дохленький. "Городить" сеть не надо - оная обычно имеет место быть. В крайнем случае, купить хаб и влан-рутер - невелики затраты. Блочок родной лежит, но стооооииииит... Комп - массовая штамповка, стоящая нонче две копейки. Любой блочок даже с дешевыми микропроцессорами обернется несколькими тысячами доп. у.е. за прибор.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 16:33:32
DSP007 пишет:
Гм. А что, бывают дивайсы без такой кнопочки?
Vasya
Ранг: 129
13.03.2007 // 16:43:59
bf109xxl пишет:
Vasya пишет:
Сочувствую Albert'у, которому наверняка приходится бегать от компа к прибору и обратно чтобы, например, включить/остановить поток элюента при ремонте насоса.
Едрена вошь. Купить среднепаршивый ноут плюс ВЛАН-рутер чтобы не заморачиваться с кабелями будет намного дешевле, чем оборудовать дивайсы доп. наворотами. А в конечном итоге - еще и надежнее, универсальнее и удобнее.
Во-во! Что бы проверить работу клапана или что-то еще по мелочи покупай все это городи огород и т.д. и т.п. А была бы пара кнопок и нет проблем. Кстати, даже этот блочок, о котором писал Albert, ему будет лень вставлять сзади в блок... прописывать его и т.д. А Вы такое сопровождение предлагаете.
ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство
Поставляет/поддерживает системы, расходные материалы и услуги для элементного анализа и спектрофотометрии, а также полярографы для следового анализа и портативные рамановские анализаторы для анализа в полевых условиях.
Виталий
Ранг: 1378
13.03.2007 // 16:55:04
Vasya пишет:
bf109xxl пишет:
Vasya пишет:
Ну это как дачники, которые кувыряются на своих грядках ради "городи огород и т.д. и т.п.". Сам процесс приятен.
Девочка колет серийный анализ, а рядом bf109xxl с ноутом ждет, пока чё-нибудь ёк.
Да так рассуждать хорошо, наверное, тем, кто сам себе и общим деньгам хозяин. А если работаешь "в структуре", то, что тонну бумаг на прибор напишешь, что на один шприц. И пройдет не день и не два. А вот про "ноут" заикнешься.... Ну как дети, чеессслово!!!!
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 17:08:35
Vasya пишет:
Этот огород 1) сравнительно дешев 2) городится моментом и далее не требует никаких допзатрат.
Были бы проблемы. Дополнительный источник поломок. Комп выкинул и другой (необязательно новый) поставил. А с блочком может много геморроя приключиться.
Какое "такое"????? Установить VNC (фриваре, кстати) на комп и пользоваться им может даже самый непродвинутый юзер. Сделать одноранговую сетку с хабом - тоже. И ВЛАН-рутер в него воткнуть и отконфигурить тоже много ума и времени не надо. Да и ЛВС обычно уже разведены - даже в самых бедных пост-советских университетах.
Vasya
Ранг: 129
13.03.2007 // 17:13:41
bf109xxl пишет:
Vasya пишет:
Всё! Уговорили (так много непонятных слов и все так просто делается...)Сдаюсь!!!
Но на приборе все равно должно быть собственное управление!!!
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 17:14:34
Виталий пишет:
У нас нет ни "девочек", ни серийных анализов. Но в лабораториях, где есть и те, и другие, я видел, что удаленный доступ к компам тоже использовался. Ноуты есть не у каждого сотрудника. У меня, к примеру, нету, да и не нужен он мне
Непонятен сарказм насчет "ждет пока че-нибудь ек". Использование удаленного доступа - самый простой и дешевый вариант из всех имеющихся. Независимо, "девочки" ли рутину гонят, либо поисковый эксперимент производится.
Волгин
Ранг: 1337
13.03.2007 // 17:29:50
bf109xxl пишет:
Вот я по старости лет как раз такой "самый непродвинутый юзер" И со стыдом должен признать, что вышеприведенная цитата для меня как красивая французская песня. Хотя и работаю в не "самом бедном пост-советском университете" - на Химфаке МГУ - даже и не знаю, что такое "ЛВС". Интернета хватает. Стыдно мне, стыдно...
