Управление аналитическим прибором >>>
  Ответов в этой теме: 141
Maksim
Ранг: 248
13.03.2007 // 20:25:10
bf109xxl пишет:
Maksim пишет:
Так я и говорю, что клавиатура удобнее для исследований. Пусть дороже, но удобнее.
А я говорю, что сие неверно в общем случае, хотя в частных вполне допускаю.
Мне достаточно вертется между вытяжкой и прибором не подходя к компу для ввода очередных параметров.
Какая разница, к чему подходить, если комп стоит у прибора?
По поводу нескольких приборов на одном компе - это не шик, а реальность - приборы между собой по шине CAN общаются и лишь один из них подключен к компу. Можно конечно каждый к своему компу подключить, только место не позволяет. да и где лишних 4 килобакса на 4 дополнительных ноута взять?
1. Почему ноута? Я же с самого начала говорил, что в общем случае вполне годятся бросовые компы, которые для офисной работы уже неприемлемы.
2. Я же написал про виртуальные десктопы. Переключайте их, и все дела.
Про удаленное выключение речи не шло.
А почему? Я выключаю как раз удаленно...
Просто на приборе действительно расположен только выключатель и ничего больше. Он не светится не гудит не пищит. Он просто включает. Только как мне контролировать это включение?С уважением, Максим.
А включение как раз и нужно контролировать у дивайса.
И чем же неудобна грамотно продуманная клавиатура для исследований? Никто не говорил что комп стоит у прибора. В случае с UNCAMами комп стоит около второго прибора, за которым сидит мой коллега. И толкаться вдвоем около одного компа ой как неудобно. Да и кнопку "Старт" удобнее жать сразу после ввода пробы, чем топать к компу и тыкать энтер. Насчет бросовой оргтехники проблема упирается в место. СХ-04 по размерам чуть больше ноута и стоят себе аккуратненькими стопками. Если я на каждый полноценный комп цеплять буду, мне просто некуда будет сесть. А виртуальные десктопы не позволять ОДНОВРЕМЕННО контролировать параметры каждой группы приборов. Между ними, знаете, переключаться надо. Про удаленное включение, я рад что оно у Вас организовано. Только подскажите мне, как локально контролировать включение прибора, у которого никакой индикации не предусмотрено. Это можно сказать дитя минимализма. Кнопка ВКЛ, RS232-для компа и СAN для других приборов. А вытяжка у меня шумит сильнее, чем вентилятор его термостата колонок.
Vasya
Ранг: 129
13.03.2007 // 20:32:59
bf109xxl пишет:
Вопрос, а сколько он будет стоить без прибамбасов?
Ну, не прибамбас это!.. А целый орган... управления Стоил бы насос без него не думаю, что дешевле 125 тыс. руб. Во-первых, там всего-то 3 сенсорные кнопки и 3-х значный однострочный дисплей. Во-вторых, кнопки и дисплей всего лишь интерфейс, а сама программа, которая и стОит львиную долю (разработка софта) уже внутри и так, именно она позволяет работать с внешними задатчиками, что c клавиатуры, что от PC. В-третьих, цена не стала бы ниже в силу маркетинговых соображений.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 20:37:13
Maksim пишет:
Тем, что не является "общим случаем".
Ситуация, когда комп стоит у прибора, встречается гораздо чаще.
Значит, не надо вешать на один комп все.
Удобнее запускать и ввод пробы с компа.
У кого как. Никто не заставляет вешать полноценный комп на все приборы. Можно и без монитора, а доступаться удаленно через комп с большим монитором.
Вам обязательно нужно строго одновременно? Если разница в миллисекунды будет, это критично?
Оно занимает доли секунды.
Удаленное вЫключение. Включение - только локально.
Я с такими не сталкивался. Полагаю, по гудению насосов, щелканью реле и т.п.
Только это не "общий случай". В общем случае минимальная индикация все же наличствует.
Могу лишь посочувствовать. Вывод: случай нетипичный.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 20:52:22
Vasya пишет:
"Всего лишь интерфейс" если он не миллионная штамповка будет стоить денег. Для согласования устройств - той же клавиатуры - еще интерфейс. Так что, хотелось бы заслушать "начальника транспортного цеха" - конкретные цифры. А то "суха теория, а древо жизни пышно зеленеет" (с)
Maksim
Ранг: 248
13.03.2007 // 20:59:21
bf109xxl пишет:
Maksim пишет:
Я не могу понять формулировки "общий случай". По поводу комп возле прибора - характерно только для небольших лабораторий, да и Вы несколькими постами выше рассуждали про удобство сети и удаленного управления. Соответственно и кнопка Старт. По поводу нескольких приборов на один комп - очень часто встречающаяся в промышленных лабораториях ситуация. Вещества вредные и дешевле гробить один комп, чем несколько. По поводу переключения десктопов, хорошо если сидишь возле компа и лениво управляешь одним-двумя приборами. А если приборов много? То что Вы с мини хроматографами не сталкивались - не значит что их нет. А между тем, если судить по Вашим предыдущим постам - это ваш идеал - за счет удаления всех панелей и индикаторов существенное снижение цены. Все управление с одного компа, причем на несколько приборов. Так что для Вас это должен быть не нетипичный, а идеальный случай
ЭКСАН, НПО, ООО ЭКСАН, НПО, ООО
Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Производит оборудования для экспрессного анализа содержания азота, водорода, кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах.
Vasya
Ранг: 129
13.03.2007 // 21:15:32
bf109xxl пишет:
Да кто ж из производителей оборудования раскроет Вам и нам всем тайну реальной стоимости "прибамбаса"?! Цифры ему подавай!!! Даже если копейки будет стоить, Вы все равно скажите: "а оно дороже!". Потому? как Вы убеждены, что кнопки на приборах - лишнее!!! XXI век на дворе!
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 21:15:36
Maksim пишет:
Общий случай - это как раз сравнительно небольшая лаборатория (комната) с несколькими приборами.
А их и будет большинство. ИМХО. Или поясните, что такое "небольшая лаборатория".
Как одно мешает другому? У нас в одной комнате стоят 2-3 прибора. Комнат таких несколько.
Промышленные лаборатории таких масштабов встречаются нечасто. Ок, мне так кажется. И там экспериментировать с условиями никто особо не будет. То есть, я лично вел речь про исследовательские/учебные лаборатории НИИ/вузов/немонструозные лаборатории на предприятиях и в контролирующих организациях. Естественно, что монструозные лаборатории требуют совершенно иного подхода.
Мы используем на приборах компы, просто выкинутые другими отделами, как устаревшие. Они не имеют никакой стоимости. Сломается - выкинул, поставил другой. Данные регулярно бэкапятся.
Насколько мини-хроматографы типичны? Это нериторический вопрос. И опять же, насколько типично одновременное манипулирование десятком приборов? Я не спорю, что такие задачи _бывают_. Вопрос - а насколько часто?
Это не мой идеал. Это просто такие жизненные реалии. Я не спорю, что в _некоторых_ случаях панель с клавиатурой прямо на приборе будет оправдана. Но вот не думаю, что таковых случаев будет много. И предложил для _некоторых_ таких случаев возможное решение проблемы через удаленный доступ.
У всего есть разумные пределы. Я не предлагал вешать на один комп десяток дивайсов.
Шо занадто, то нэ здровэ.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 21:19:41
Vasya пишет:
Угу. Кстати, производители оборудования тоже иногда бывают достаточно откровенны...
Не скажу. Но мне нужны веские доказательства.
Я убежден, что кнопки могут быть вполне оправданы лишь в _некоторых_ случаях. Но не в общем. И лучше думать над тем, как от них избавиться, чем пытаться продолжать их сохранять.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 21:37:56
Попробую дать ответ автору темы.
Это, скорее, следствие недостатков управляющего софта и учет инертности привычек юзеров.
Если софт будет грамотным с точки зрения эргономики, то многие проблемы отпадут. Например, софт начнет поддерживать двухмониторную конфигурацию (две видеокарты или одна видеокарта с двумя выходами) и выводить на один монитор состояние прибора, а на другой - профили снимаемых сигналов. Такое, безусловно, можно реализовать и самому (обычно не требует особых навыков, но если возникают затыки, то нужен определенный багаж знаний), но не все захотят упражняться - и людей можно понять.
Еще одно узкое место - ввод образца. Если он автоматизирован (или производится редко), то проблемы нет. Если приходится вручную и часто, то тогда кнопки на приборе могут оказаться востребованы - как раз тот случай, что описал выше ув. Maksim.
Styskin
Ранг: 228
13.03.2007 // 21:56:14
Интересная тема затронута. Поздновато заметил
Но наше мнение расходится с теми кто считает что софт заменит всё. Мы комплектуем жидкостные хроматографы исключительно программой одной известной московской фирмы, либо самописцами. И только в одном случае на 20 нас просят чтобы хроматограф управлялся целиком программой - обычно в случае тендера затеянного фирмой изготовителем такого прибора... В остальных случаях программа только снимает сигнал с детекторов и всё. Продавали хроматограф с полным управлением - проблем было больше однозначно. А именно пропадания блоков в программе и глюки при выполнении градиента на насосе. Помогала старая добрая лицевая панель на приборах
