Выращивание кристаллов >>>
| Автор | Тема: Выращивание кристаллов | |||||
Aspid Пользователь Ранг: 870 |
Люди, как можно вырастить большие и прочные кристаллы и из каких солей. Хочу от нефига делать хоть кристаллы повыращивать... |
Шуша Пользователь Ранг: 2857 |
Редактировано 3 раз(а) В принципе, можно вырастить кристаллы любой растворимой соли (выращивание из расплава не обсуждаем). Только процесс это долгий. Делают насыщенный раствор и оставляют его медленно испаряться. Чем медленнее идет процесс тем крупнее получаются кристаллы. Для тех солей, у которых растворимость с нагревом растет, можно сделать насыщенный раствор при повышенной температуре, а затем охладить. Но крупных кристаллов так не получить. Хотя есть исключения. Например, из тиосульфата натрия (фиксаж) получаются этим способом прекрасные друзы кристаллов, отдаленно напоминающих горный хрусталь. Рекомендую попробовать, это самый простой, доступный и быстрый вариант. |
О! Давно бы так! Кристаллы растить, занятие достойное, а главное - безопасное. Кристаллы можно вырастить из любой растворимой соли. Но чтобы было красиво, лучше брать окрашенные кристаллогидраты. Медный купорос, хромокалиевые квасцы, сульфат никеля и т.п. Очень красивые кристаллы со снежным блеском получаются из знакомого тебе хлората калия. Растить их просто, но требуется аккуратность и терпение. Делаешь насыщенный раствор соли в воде, фильтруешь через бумажный фильтр или комочек ваты и оставляешь раствор в баночке где нибудь на подоконнике. Горло баночки лучше завязать марлей, чтобы пыль не попадала. Через несколько дней в банке выпадут маленькие кристаллики. Сливаешь раствор, опять фильтруешь и отбираешь 3-4 наиболее крупных кристаллика максимально правильной формы. Их переносишь в другую баночку и заливаешь раствором. Дальше нужно только следить за ростом кристаллов и убирать вновь выпавшие. За 2-3 недели можно вырастить довольно крупные кристаллы. |
Леонид, а если не будет подходящих по форме кристаллов, можно просто огранить какой-нибудь??? |
![]() Это как? ![]() Ну тогда уж проще взять ножовку и вырезать из оргстекла кристалл любой формы и размера.
А может он оптику для ИК диапазона планирует делать? |
Ну взять кристалл (который образовался из раствора), высушить и аккуратно обтачить как надо... Или вы думаете рассыпится? |
Не не оптику... Просто занятся нечем, а так и безопасно и красиво. |
Aspid, не говорите глупостей. Даже если кристалл не рассыпется, дальнейший его рост будет происходить в направлениях, обусловленных кристаллической решеткой, а не тех граней, что Вы создадите искусственно. |
Чтобы обточить "как надо" нужно знать, как надо. А так кристалл получается не произвольной формы а строго в соответствии с сингонией кристаллической решетки. Причем получается сам, без посторонней помощи. И если поваренная соль кристаллизуется в виде кубов, то никакими ухищрениями заставить ее кристаллизоваться, например, в гексагональной системе не получится. |
Кстати, из красной кровяной соли можно получить очень красивые рубиновокрасные кристаллы. |
Ответов в этой теме: 90
