Выращивание кристаллов >>>
Aspid Пользователь Ранг: 870 |
Редактировано 1 раз(а) Точно! Про кристаллическую решетку забыл... Извините, пожалуйста, за такую глупость!!! |
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Блин! Виталия на Вас нет. В таком коротком тексте две грубые орфографические ошибки и не хватает двух запятых. |
Valeriy Пользователь Ранг: 431 |
Если выращивать кристаллы сахарозы, то это в конечном итоге еще и вкусное занятие. Если вещество хорошо растворимо при повышенных температурах, то после приготовления раствора посторайся плавно, в течение нескольких часов снижать температуру. При этом получатся более крупные кристаллы. Обтачивать же кристалл бесполезно: кристаллическую решетку изменить не удастся. Кроме того, мелкая пыль, налипшая на поверхности кристалла, при попытке наростить на этой затравке что либо еще вызовет рост других более мелких кристаллов, бедет не так красиво. |
Исправил. |
Молодец. Гут. |
Sarge Пользователь Ранг: 183 |
Из собственного опыта скажу, что самые красивые кристаллы получаются из: -калия-натрия виннокислого(сегнетова соль) -квасцов хромовокалиевых -квасцов алюмокалиевых -медного купороса (до 5см в длину) Насыщенные растворы обязательно должны быть совершенно чистыми, раствор должен медленно испаряться под пористой крышкой. Самый красивый кристалл переноситься в свежий раствор для дальнейшего роста- и так несколько раз. |
А как на счёт прочности? Хотябы у медного купароса? |
Виталий Пользователь Ранг: 1378 |
прочности или твердости? |
Прочность (в смысле - твердость) кристаллов обычно всегда достаточная. А вот долговечность будет зависеть от условий хранения. Если будет слишком сухой воздух, то кристаллогидраты могут начать выветриваться и при этом кристаллы тускнеют, приобретают матовость и теряют привлекательный вид. Чтобы этого наверняка избежать, свежевыращенный кристалл лучше покрыть прозрачным лаком, тем же мебельным или паркетным. |
Меня интересует тот предел при котором кристалл рушится. Например при падении с определённой высот. |
Ответов в этой теме: 90
