Чем мыть химпосуду? >>>
Escie Пользователь Ранг: 41 |
Ксения, от чего отмыть? |
Ксения-Инженер Пользователь Ранг: 4 |
От смеси кислот (серной и азотной) |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Водой! |
Новичок в химии Пользователь Ранг: 28 |
А если сплавляли в тигле фильтр со смесью тех же кислот и он почернел, то как быть. Тигли жалко. |
Значит так, любую гадость с фарфора снимете старой (зеленой) горячей хромовой смесью (вплоть до титановых надписей). Далее - отмывать от кислот - на ночь в ведро с содовым раствором, потом погреть в продажной азотке, далее - водой, водой, дистиллятом и - сушить |
Спасибо большое! Все помогло. Мы спасли тигли. Только вот у нас кончается хромовая смесь, как ее готовить? |
Нужно отловить того, кто ее Вам приготовил и под пытками заставить приготовить еще или выбить из него рецепт. ![]() Найдите в сети книжку П.И. Воскресенского "Техника лабораторных работ", там все есть. |
кЫся Пользователь Ранг: 2 |
Такой вопрос! Чем отмыть посуду от молочного белка и камня? Лаборатория молокоперерабатывающего завода. Кислоты нет практически, есть дихромат калия - можно ли использовать водный раствор? будет ли какой-то эффект? |
Редактировано 1 раз(а) Неэффективно и, в общем-то, отрава это. От белка лучше всего вымочить в спиртовой щёлочи, ну а потом щеточкой тёплой водой с обычным хозяйственным ПАВ. Если "камень" при этом не отмоется - уксусная кислота Вам в помощь. |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Как это у Вас нет кислоты?? А централизованная мойка на чём у Вас работает? |
Ответов в этой теме: 88
