Чем мыть химпосуду? >>>
  Ответов в этой теме: 88
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zyf
Ранг: 389
23.03.2023 // 13:18:49
clatrat пишет:
Вы или неполно описали задачу или малость потерялись в реалиях. Вы пишите, что есть задача мытья посуды после водных анализов. Как я понимаю, это неорганическая химия. Тогда вам не нужны никакие Комаровские, хромовые смеси и уж тем более гексаны и хлороформы. Вам нужна просто вода и, может быть, ёрш. Идеально, если вода будет горячая. И всё.
Наличие налёта в области горловин посуды чаще всего говорит об использовании резиновых пробок, которые оставляют такие следы.
Водопроводная вода "с жирком" - что-то из области шаманства. В моей практике был всего один случай похожий, но с разоблачением. Посуда мылась водопроводной водой из шланга-слива от работающего дистиллятора. И тоже были такие проблемы-цветные разводы на высохшей посуде. Но, как оказалось позже, виной была грязь именно с самих шлангов.
Сама идея работы с фосфорной кислотой в качестве моющего средства, с точки зрения безопасности глупая. Эта кислота небезопасна для человека. Она вступает в реакцию с белками. Это вам не серняга, после которой будет всего лишь ожог
Это вы напридумывали того, что я не писала. Я ни слова не писала ни о черном налете от пробок, ни слова - о цветных разводах. Проблема - после отмывки посуды (солянкой, азоткой) и споласкивания ее дистиллировкой изнутри остаются нестекающие капли дистиллировки. Как правило, они располагаются выше рисок мерных колб, в районе горловин цидиндров, конических колб и стаканов. Даже с бюретками есть такая проблема. Бюксы 34/12 и стаканы на 50 мл ввиду малого размера загажены полностью. Все, что не мерное, отмываю замачивая в щелочи.
Дистиллировку набираю в склянки через силиконовый шланг. Ему уже лет 10, шлангу этому. На рабочем стакане для дистиллировки и в таре для нее таких капель нет, но так я их водопроводной водой никогда не мыла.
Насчет опасности ортофосфорной в частности и всех кислот вообще-понтмаю, работаю в перчатках.
clatrat
Ранг: 1057
27.03.2023 // 18:31:55
Zyf пишет:
Где вы увидели надписи про чёрный налёт? Где вы увидели, что я однозначно сопоставил ваши нестекающие капли с примером про разводы на посуде из моей практики? Я высказал предположения, схожие со своей практикой и личные замечания, согласно вашим предположениям. Напридумывал тут совсем не я
Zyf
Ранг: 389
28.03.2023 // 0:42:27
clatrat пишет:
Простите, а какой налет вы имели ввиду, если не черный? Пробки же черные в основном.
Zyf
Ранг: 389
28.03.2023 // 0:49:06
clatrat пишет:
Водопроводная вода "с жирком" - что-то из области шаманства. В моей практике был всего один случай похожий, но с разоблачением. Посуда мылась водопроводной водой из шланга-слива от работающего дистиллятора. И ТОЖЕ были ТАКИЕ проблемы-цветные разводы на высохшей посуде. Но, как оказалось позже, виной была грязь именно с самих шлангов.
Жирная вода из-под крана - в моем случае это из области руко*опства на водоканале и в котельной.
Конечно, если мыть посуду из сливного шланга дистиллятора, на ней цветные разводы будут. Но это совсем не мой случай.
Marat
Ранг: 1788
30.03.2023 // 5:36:36
Zyf пишет:
clatrat пишет:
Идите в прокуратуру. Если Вы чувствуете, что вода жирная, то там нефтепродуктов явно выше 0,3 мг/л. 100% всю котельную посадят.
ЛабДепо, ООО ЛабДепо, ООО
ООО "ЛабДепо" поставляет широкий спектр аналитического и лабораторного оборудования: спектрофотометры, хроматографы, спектрометры, автоклавы, сушильные шкафы, центрифуги, рефрактометры, вискозиметры, оборудование для пробоподготовки, расходные материалы для лабораторий и другое оборудование ведущих производителей.
Zyf
Ранг: 389
30.03.2023 // 7:51:18
Marat пишет:
Да, примерно раз в месяц такое бывает. Думаю, это машинное масло или смазка какая-то. Либо после прочистки недостаточно хорошо промыли трубы, вот с них и прет остаточная грязь.
Но меня удивляет, что потом серной кислотой посуда, если промыть и сполоснуть, не отмывается сразу же. Надо в ней часа на 2 замочить и некоторые колбы даже серная не отмывает(. А от мытья Фэйри капель становится больше.
Зато посуда и делительные воронки для анализа воды на нефтепродукты всегда идеально чистые, хотя мою их той же самой серной кислотой.
Попробую сама сделать анализ нашей водопроводной воды на нефтепродукты, когда такое повторится в следующий раз.
Zyf
Ранг: 389
30.03.2023 // 7:57:38
Добавление перекиси в серную кислоту усиливает ее моющую способность. А если добавить перекись к ортофосфорной кислоте - подействует также?
clatrat
Ранг: 1057
30.03.2023 // 11:56:26
Zyf пишет:
Смесь серной кислоты с пероксидом водорода приводит к образованию надсерной кислоты, т.н. кислоты Каро, которая обладает более выраженным окисляющим свойством, чем серная кислота.
Продажный пероксид водорода стабилизированный уже и без этого содержит фосфорную кислоту, которая добавляется туда в качестве стабилизатора. Таким образом, добавление перекиси к фосфорной кислоте, скорее ухудшит эти ваши пресловутые "моющие свойства".
sinthetic
Ранг: 3640
03.04.2023 // 19:40:17
clatrat пишет:
Всю жысь так мыли, когда горячей воды из крана нет. Естественно, с ополаскиванием дистиллятом. Без никаких проблем.
sinthetic
Ранг: 3640
03.04.2023 // 19:43:26
Zyf пишет:
Типичная картина попадания следов силиконовых смазок (из защитных кремов для рук, не в последнюю очередь). Если, конечно, не с органическими растворами полимеров работаете.
