Чем мыть химпосуду? >>>
  Ответов в этой теме: 88
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zyf
Ранг: 389
22.03.2023 // 11:06:24
Здравствуйте. В лаборатории скопилось большое количество ортофосфорной кислоты. Решила потратить ее на мытье посуды после водных анализов. Возникла одна трудность - такая отмывка идет очень медленно, приходится на ночь замачивать колбы. Есть ли какой-либо реактив, добавление которого к кислоте значительно повысит ее моющую способность?
alexchem
Ранг: 496
22.03.2023 // 15:04:11
Позвольте поинтересоваться, от каких загрязнений вы хотите отмывать посуду ортофосфорной кислотой? На мой взгляд использование ортофосфорной кислоты для этой цели - сомнительный выбор.
alexchem
Ранг: 496
chemist-sib
Ранг: 567
22.03.2023 // 15:40:44
Продайте ее лучше любой организации, занимающейся самопальной защитой кузовщины автомашин от коррозии: все преобразователи ржавчины, по сути дела - достаточно концентрированные растворы фосфорной кислоты (кое-где - с хлоридом цинка). Или используйте ее для очистки домашней сантехники от следов ржавчины - тоже весьма востребованное применение лабораторной фосфорной кислоты сотрудниками.
Zyf
Ранг: 389
23.03.2023 // 0:49:18
alexchem пишет:
Иногда при мытье посуды чувствую, что вода из крана начинает течь как бы с жирком. Наверное, при ремонтах труб в котельной что-то добавляют и потом плохо промывают трубы. На посуде после споласкивания дистиллировкой остаются капли, обычно выше метки, в районе горловин. Отмывка с Фейри не убирает эти капли, а наоборот. Азотка и смесь Комаровского не помогают. Хромкой мыть нельзя. Паровой и УЗ мойки в лабе нет( Серная кислота и щелочь при замачивании на 2 часа отмывают хорошо. Но серняга прекурсор, а щелочь сжирает стекло. Пиранью готовить боюсь.
Гексан и хлороформ в лаборатории нашей дефицит, вообще на вес золота. В их сторону даже не смотрю).
Ортофосфорная кислота просроченная скопилась в большом количестве. При замачивании на ночь тоже убирает такие капли с посуды. Но это очень долго. Нигде не встречала данных о том, какое вещество можно добавить, чтобы повысить ее моющую способность.
Если добавить перекиси, то может получиться аналог пираньи?
chemist-sib
Ранг: 567
23.03.2023 // 3:53:50
Zyf пишет:
...Паровой и УЗ мойки в лабе нет...
Не касаясь в этот раз фосфорной кислоты... А что мешает "заколхозить" небольшой паровичок: плитка, колба с кипелками, пробка, в ней - пипетка носиком вверх и уравнительная трубка. Фсе! Помыли посудину, надели на пипетку и отошли "на попить кофе". У меня подобный паровичок уже лет 20 позволяет пропаривать и лайнеры газовых хроматографов, и виалы для жидкостника, и посуду покрупнее...
Zyf
Ранг: 389
23.03.2023 // 9:18:49
chemist-sib пишет:
Zyf пишет:
На очистку паром одной литровой мерной колбы или конической сколько примерно времени уходит? Как часто надо подливать дистиллировку?
chemist-sib
Ранг: 567
23.03.2023 // 11:14:15
А вот на эти вопросы вам никто (ну, кроме экстрасенсов с НТВ) точно не ответит. Все ж зависит и от степени и характера загрязненности, и от объема паровичка, и от мощности плитки. И даже от времени, затраченного на "чашку кофе". Только "модельный эксперимент"!
Zyf
Ранг: 389
23.03.2023 // 11:50:06
chemist-sib пишет:
У Воскресенского при сравнении способов мытья посуды время на отпаривание одной колбы указано около 1 часа. Наверное имелось ввиду не сильное загрязнение. Быстро и много посуды ежедневно таким способом не отмоешь(
clatrat
Ранг: 1058
23.03.2023 // 12:20:15
Вы или неполно описали задачу или малость потерялись в реалиях. Вы пишите, что есть задача мытья посуды после водных анализов. Как я понимаю, это неорганическая химия. Тогда вам не нужны никакие Комаровские, хромовые смеси и уж тем более гексаны и хлороформы. Вам нужна просто вода и, может быть, ёрш. Идеально, если вода будет горячая. И всё.
Наличие налёта в области горловин посуды чаще всего говорит об использовании резиновых пробок, которые оставляют такие следы.
Водопроводная вода "с жирком" - что-то из области шаманства. В моей практике был всего один случай похожий, но с разоблачением. Посуда мылась водопроводной водой из шланга-слива от работающего дистиллятора. И тоже были такие проблемы-цветные разводы на высохшей посуде. Но, как оказалось позже, виной была грязь именно с самих шлангов.
Сама идея работы с фосфорной кислотой в качестве моющего средства, с точки зрения безопасности глупая. Эта кислота небезопасна для человека. Она вступает в реакцию с белками. Это вам не серняга, после которой будет всего лишь ожог
