Чем мыть химпосуду? >>>
кЫся Пользователь Ранг: 2 |
Спасибо! Я правильно понимаю, "спиртовая щелочь" - водный раствор щелочи с добавлением этилового спирта? В каком соотношении?
Я имела в виду серную кислоту - прекурсор же, нужно разрешение и т.п. Мойка осуществляется сульфаминовой кислотой, каустиком, содой, деохлором. |
Нет. Спиртовой раствор щёлочи. Воды он сам в процессе нахватается. ![]() Концентрация ориентировочно процентов 5, полного растворения при приготовлении дожидаться не надо. Я обычно беру просроченную щёлочь и самый плохой спирт. Мыть этим не надо, просто замочить посуду на ночь. Я пользуюсь для этого большим эксикатором, вместо крышки - лист стекла, запаянный в полиэтилен (чтобы не склеилось намертво). Когда смесь работать перестаёт, спирт из оставшейся чучи отгоняю и использую снова. |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
У Вас на централизованной мойке должна быть азотная кислота. Тонны, ну если не тонны, то сотни килограммов. Можете приготовить хромовую смесь на её основе. Работает даже лучше, чем на серной кислоте. Только с предосторожностями, чтобы не надышаться парами. Горячий водный раствор щёлочи 30-40% тоже неплохо отмывает и можно использовать многократно. Если у Вас с серной кислотой проблемы, то со спиртом, наверное тоже.
DocLazarus Пользователь Ранг: 89 |
Здравствуйте. Поделитесь опытом пожалуйста. Чем лучше отмывать колбы от толуола после экстракции? Из наиболее распространенных - это моющие средства (Фэри и т.п.) и ацетон, но он прекурсор. Благодарю. |
Сильно прикипает? |
Толуол вроде тоже прекурсор. Одним больше, одним меньше. |
Температурой. |
Редактировано 1 раз(а) А нормально ответить нельзя? Я прошу же, опытом поделиться, а не умничать. Кто делает такие анализы с экстракцией толуолом, то чем лучше его вымывать. Ничего не прилипает, просто есть риск, что на стенках он остается. Водой толуол не растворяется, и его достаточно трудно вымыть полностью. Чтоб не было заражения аналитом, и на последующий анализ выбранный способ мытья не влиял, чем лучше мыть? Прекурсоров чем меньше, тем лучше. Прокаливать посуду тоже не вариант, потому что аналит растворенный в экстрагенте останется на стенках колбы. Есть тут те кто делает количественный анализ с экстракцией толуолом, расскажите, как это у вас организовано? |
Редактировано 2 раз(а) По мнению большинства, проблема Вами высосана из пальца. Если не хотите мыть с ПАВ - продуйте паром. Быстро и эффективно. А "аналит" - извините, это не вещество, а химическая абстракция. P.S.
Чтоб другие не умничали, не нужно самому тупить. |
А зачем вам вещество, что это изменит? Специально написано в целях абстракции. Не вижу мнения большинства, и уж тем более проблемы. Просьбы была опытом поделиться, кто как это делает, а не проблему решать. Если кто-то работает по аналогичным методикам, то ответ дадут четко и ясно. Например: "у нас в лаборатории так-то и так-то". А не будут рассусоливать об обещелабораторных приемах, что есть ПАВ, есть пар и т.д. Я и так знаю, что есть и какие способы мойки существуют. Меня интересует практическая сторона, кто чем пользуется конкретно, и не все подряд отмывают, а именно толуол. |
Ответов в этой теме: 88
