Chrom-5 с капиллярной колонкой - вопросы. >>>
  Ответов в этой теме: 74
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
_Xenofil
Ранг: 414
09.11.2007 // 7:34:08
... Впечатление, что пики перегружены - передный фронт более пологий, чем задный, перо поднимается к максимуму в 2...4 приема. Задный фронт - почти вертикальный, без хвоста. Очень часто у пиков - отрицательный провал за задным фронтом. Иногда, в особености на неполярные вещества, высота положительного пика меньше, чем отрицательный провал заднего фронта.
Думали, что это из-за использования водорода в качестве газа-носителя... дудки, на азоте - то же самое, даже еще больше.
У меня на насадочных колонках перегруженный пик выглядит как Вы и описываете, а на PLOT колонке Вариана перегрузки не наблюдалось, даже при дозировании сжиженного газа без Сплита (впрочем, доза там не так уж и велика была).
А самописец у Вас не глючит? «перо поднимается к максимуму в 2...4 приема»
В свое время, большая часть подобных непоняток вылезала из-за потерявшего чутье усилителя, а то и просто, из-за неполадок в кинематике прибора.
DSP007
Ранг: 2228
09.11.2007 // 10:16:14
Глубокоуважаемый Варбан !
А поддув детектора азотом вы организовали ? А то сопротивление форсунки довольно большое и внутренние объемы детектора у Хрома -5 тоже не малые. Это способствует размыванию пиков. Я вот в свое время организовывал его на Пай Уникаме используя регулятор расхода на канал ЭЗД.
Насчет замены штатного регулятора расхода на регулятор давления- я был бы только "за".
Насчет провалов "вниз". Полюбуйтесь на электролитические конденсаторы на фильтре усилителя - возможно один из них пробит.
Апраксин
Ранг: 3308
09.11.2007 // 11:22:10
По-поводу размытого фронта - картинка обычная. Фаза не подходит (взаимодействие сорбата с сорбтивом больше, чем с сорбентом). Если есть возможность, возьмите что-нибудь более полярное. Можно уменьшить пробу за деление, разбавление, дозирование, но Вам этого нихочиця. Температурку можно поднять и скорость программирования - разделение-то у Вас "избыточное". Для смеху, можете спирт воткнуть - и будет такая же, скорей всего, зараза с размытым рылом. А вообще-то, может, и фиг с ней?
з.ы. пошутил со скоростью программировыания (перечитал пост)
Апраксин
Ранг: 3308
09.11.2007 // 11:29:08
Колонка - метров 15, 0.32 миллиметра, неполярная фаза АТ-1, толщину не знаю.
www.cheminst.ru/docs/c-g-e-d-b-b-b/
09.11.2007 // 16:23:05
> Проверьте, какое напряжение подается в Хром 5 на детектор. Быть может, дело именно в этом. ДИП имеет высокую линейность отклика в довольно широком диапазоне напряжений питания детектора и фирмы по разному подходят к оптимизации своей конструкции детектора.
В Хроме 220 V. А как проверить? Снять колпачок и померить, не сажает ли поляризацию детектора что-то? На рабочем режиме?
Иду, вечером напишу.
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q2000 Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q2000
Дифференциальный сканирующий калориметр исследовательского класса для самых взыскательных исследователей - полностью автоматизированный ДСК построенный с учетом самых последних достижений и разработок мирового аналитического приборостроения. Прибор сочетает непревзойденное качество аналитических данных, высокое разрешение и чувствительность.
09.11.2007 // 16:27:29
С отрицательным завалом заднего фронта?
Самописец - лучший, что у нас есть. Сервогор, Браун Бовери. Перо движется и позиционируется изумительно, на порядок лучше, чем у филипсовских.
Твоя коллега починила оба источника питания и сегодня мы поменяли усилитель, проверим как работает.
09.11.2007 // 16:30:24
Нет, не организовали. Ограничились заменой форсунки и введением колонки почти до среза сопла. По сути, поддув - водородом, который идет на горелку.
Есть лишный канал, только тройник нужен.
Не знаю, не знаю. Я тоже так думал, но уже засомневался.
Проверим.
09.11.2007 // 16:39:26
Есть ну очччень уж полярное.
ФФАПшка, с алюминиевым покрытием, 0.22 мм/30 м. Круче только яйца, но я такого калибра боюсь. Мне лучше 0.5 без делителя потока.
Будем уменьшать. И коэффициент деления будем увеличивать.
Разобрали детектор, почистили.
Скорость можно поднимать, но врукопашную. А так да - на упоре, Вы правильно заметили.
Вколю. Мы и так колем, проверяем, работает ли детектор. Пламя совсем не видно, и запотеванием зеркальца не проверишь, как у PU и у Цветов.
С капиллярщиной?
Вышел из строя ПИД основного хроматографа - PU 304. На насадочной не хочется работать на одном канале.
У Хрома - только одна головка ПИД'а.
У Цветов программатор такой, что мало у кого времена удертживания сходятся.
Да и у всех капиллярки, а мы возимся с водопроводными калибрами... неприлично типа
Апраксин
Ранг: 3308
09.11.2007 // 16:54:08
С капиллярщиной?
Да нет, конечно же!!!! С формой пика.
А на ПЭГу, действительно, менять - есть жестко. Наверное, фенилметилсиликона хватило бы.
09.11.2007 // 19:21:05
Температура испарителя не высока? (=максимальная температура испарения и-го компонента смеси(oC)+15-25 oC)
"Форма пиков" свидетельствует о работе хроматографической системы в области нелинейной изотермы сорбции, что связано в первую очередь в неверном выборе хроматографической системы и/или с "перегрузкой колонки". В данном случае, возможно, и то и другое. Можно попробывать уменьшать последовательно концентрацию аналитов и сменить неподвижную ЖФ(предложение повторяется). Насчет газов - с точки зрения хроматографического процесса в данной ситуации предпочтительнее использовать водород, т.к. реализовать эффективность кап. кол. близкой к максимальной можно в относительно более широком диапазоне линейных скоростей газа-носителя и возможность работать при более высоких скоростях газа носителя при малой потери в эффективности кап. кол. по сравнению с азотом, но используя азот можно реализовать более высокую эффективность кап. кол. , потеряв на скорости по сравнению с водородом.
А когда без деления кололи - картина сильно менялась?
Сорбционная пиковая ёмкость кап. кол. прямопропорциональна корню квадратному из длины колонки, корню кв. толщины пленки НЖФ и квадрату радиуса кап. кол. Толщину пленки Вы не знаете, поэтому прогнозировать нерационально.
ПИД: Объемная скорость газа-носителя:водорода:воздуха 1:1:10(максимальная чувствительность при расходе водорода в среднем около 30 мл/мин, точности зависят от конструкции детектора, в общем около того)
Это не обычный отрицательный пик - это скорее "отрицательное" продолжение пика аналита. На ПИДе с таким не сталкивался. Что может здесь быть: апаратная часть - самописец, общее слово "электроника", детектор(ионный ток падает ниже базового уровня, а потом восстанавливается). Насчет ПИДа, возможные причины: слишком большая концентрация аналитов; проба содержит больше кислорода, чем воздух (малая вероятность); возможно загрязнено сопло горелки (малая вероятность). Сам хроматографический процесс, на мой взгляд, здесь не ответственен.
Поддув бы надо организовать и регулятор давления то же.
