шум нулевой линии хроматографа >>>
Хоть не на ночь вспоминаете, и то хорошо. Но после него на TZ смотришь влюбленными глазами. |
hisamazu Пользователь Ранг: 715 |
------------------------------------------------------------------------------ Да, рык был еще тот. Сидишь, эта гадина грохочет- даже цеха из-за стены не слышно. Т.к. пишущий узел давно сдох, в самописец вставлен обрезок стержня от шариковой ручки, а хроматограмму потом считать с линеечкой и калькулятором, так что даже дверцу закрыть нельзя. Кстати, после расчета с линеечкой и интегратор от Цвет -560 уже казался конфеткой (были подпрограммы и автоматическая разметка пиков!). Эх, молодость, молодость... |
_Xenofil Пользователь Ранг: 414 |
У меня и сейчас одна из лаборанток предпочитает снимать хроматограммы с древнего Цвет 500 на КСП-4. Никак не могу убедить, что на ПК это проще. Причем другая лаборантка этой же лаборатории прекрасно пользуется возможностями БУС-ЦветХром, получая хроматограмму с этого же аналитического блока ГХ (там реализовано на ДИП и ДТП две методики) и обрабатывая результаты на ПК. |
------------------------------------------------------------------------------ Дак в возрасте, наверно? Достаточно велик процент народа, который компьютера боится-"вдруг что-нибудь сломаю". Да и учиться, зачастую, лень. |
Да я и сам в "возрасте" ![]() А лаборантки между собой ровесницы , хотя, под полтинник есть уже.
Редактировано 1 раз(а) -------------------------------------------------------Мда, как всегда, на статистике ошибочка вышла. Вы совершенно правы, стереотипы стереотипами, а индивидуальных особенностей еще никто не отменял. Я, кстати, тоже уже не юный химик.
Bezap Пользователь Ранг: 47 |
Вообще-то шум до конца не исчез, но выяснилась одна из причин: шум резко пояляется после включения нагрева термостата детекторов. Пока для верности нагрев детекторов отключаем, тем более, что предусматривается анализ легких газов |
Редактировано 1 раз(а) hisamazu> Т.к. пишущий узел давно сдох, в самописец вставлен обрезок стержня от шариковой ручки Интересно отметить, что КСП-4 в экспортном исполнении поставлялись уже обрезанными, с приспособами для стержня от шариковой ручки и вообще без пишущего узла. В комплекте шел пучок стержней "Союз" с красной пастой. Так вот, те стержни 30 летней давности все еще исправно пишут, не засохли
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
До сих пор считаю чешский TZ шедевром инженерной мысли, ну, впрочем, я известный любитель самопи...цев. Там ещё иногда, бывалоча, фишки цветами путали. Попробуйте поменять полярность. |
SAN--SAY Пользователь Ранг: 69 |
Редактировано 3 раз(а) Вообще-то шум до конца не исчез, но выяснилась одна из причин: шум резко пояляется после включения нагрева термостата детекторов. Пока для верности нагрев детекторов отключаем, тем более, что предусматривается анализ легких газов Надо тщательнейшим образом промыть изоляторы детектора: их три -1) на горелке, 2) коллекторный электрод 3) изолятор, через который подводится напряжение через усики на горелку. Да и весь детектор помыть. Мыть спиртом, тереть белой тряпкой, после окончательной промывки не прикасаться к изоляторам, только к металлу (сопротивление изоляции должно быть более 10(в 12степени) к сожалению - не у каждого есть тераомметр)). Если будете выкручивать горелку, не потеряйте под ней алюминиевую прокладку, она часто прилипает к горелке, а потом отваливается. После прочистки можно прокалить на воздухе. |
Ответов в этой теме: 36
