аккредитация лаборатории >>>
| Автор | Тема: аккредитация лаборатории | ||
Anna D Пользователь Ранг: 26 |
Редактировано 1 раз(а) Подскажите каким размером должна быть лаборатория, чтобы пройти аккредитацию? и вообще какие требования предъявлеют к помещению? где можно о них узнать? |
Mylene Пользователь Ранг: 131 |
Все в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий". Например выдержка из п.1.2: Настоящий стандарт распространяется на все лаборатории независимо от численности персонала или видов их деятельности в области испытаний и калибровок. В том случае, если лаборатория не осуществляет один или более видов деятельности, установленных настоящим стандартом, таких как отбор образцов и проектирование/разработка новых методов, требования соответствующих разделов на них не распространяются. И на 2-й ваш вопрос: п.5.3: 5.3 Помещения и условия окружающей среды 5.3.1 Условия проведения испытаний и/или калибровок, в частности источники энергии, освещение и окружающая среда, должны быть такими, чтобы обеспечить правильное проведение испытаний и/или калибровки. Лаборатория должна обеспечить, чтобы условия окружающей среды не приводили к недостоверным результатам или не оказывали неблагоприятное воздействие на требуемое качество измерений. Особое внимание должно быть уделено тем случаям, когда отбор образцов и испытания и/или калибровки проводятся не в стационарных помещениях лаборатории. Технические требования к помещениям и условиям окружающей среды, которые могут оказать влияние на результаты испытаний и калибровки, должны быть документированны. 5.3.2 Лаборатория должна контролировать и регистрировать условия окружающей среды в соответствии с техническими требованиями, методиками и процедурами, если они влияют на качество результатов. Надлежащее внимание должно уделяться, например, биологической стерильности, пыли, электромагнитным помехам, радиации, влажности, электроснабжению, температуре, уровню шума и вибрации применительно к соответствующей технической деятельности. Испытания и калибровка должны быть прекращены, если условия окружающей среды подвергают опасности результаты испытаний и/или калибровок. 5.3.3 Соседние участки, на которых проводятся несовместимые работы, должны быть надежно изолированы друг от друга. Должны быть предприняты меры по предотвращению взаимного влияния. 5.3.4 Использование участков, оказывающих влияние на качество испытаний и/или калибровки, и доступ к ним должны контролироваться. Лаборатория должна установить степень контроля на основе конкретных обстоятельств. 5.3.5 Должны быть приняты меры по обеспечению порядка и чистоты в лаборатории. При необходимости, должны быть разработаны специальные процедуры. А эти требования зависят от того, в какой вы сфере работаете, на каком оборудовании и т.д. |
kot Пользователь Ранг: 2141 |
Не пользуйтесь непроверенными источниками . А что касаемо самого вопроса - он тоже требует вопросов в какой системе планируете аккредитовЫваться? какие у вас помещения (кто собственик, под что строились итд)? будет ли микробиология? итд итп Или может под "размером" вы имеете ввиду штат? Воооббщеем уточняйте тоды и ответ наверное появится . |
у нас лаборатория состоит из двух участков: минералогического и химического участков. Персонал насчитывает 10 человек, работа сменная. Пока мы точно не можем пройти аккредитацию, так как помещение очень маленькое. Хотим выйти к начальству с просьбой о расширении помещения, но для этого нам надо все затраты расчитать. Отсюда и возникает вопрос сколько кв. метров должна занимать лаборатория. |
Редактировано 1 раз(а) Так вы и не сказали ничего . В какой системе то? ГОСТ Р? Тогда где то в дебрях ГОСТа 51000 (или указанного выше) должно про помещение быть написано. А лично я ничего не понял - если у Вас 10 человек они же не на 6-ти метрах ютятся? Значит хотя бы две комнатки есть? Тогда берете формируете на бумаге "лабораторию" например из 5 человек (вполне достаточно), формируете "область аккредитации на 2-е комнатки и пять человек" и вперед! Конечно если у Вас по ОА предусмотрен синхрофазотрон , тогда да. Потом расширите свои "мощности" - расширите ОА
akkr Пользователь Ранг: 2 |
Добрый день! Разъясните пожалуйста, если продукция попадает под действие технического регламента о безопасноти хим. продукции, то в область аккредитации мы не можем включить продукцию по ТУ, СТП, а только ГОСТовскую? Спасибо. |
Fekla Пользователь Ранг: 8 |
А если аккредитация проходит по ГОСТ Р 51000, то там какие то особенные требования к помещению? |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Анна, в паспорте аккредитованной лаборатории есть Форма 11, которая называется "СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ". Заполнять ее, естественно, надо не "с потолка", а по результатам проведенной санитарами аттестации рабочих мест. Вам по-любому этой процедуры не избежать. А санитары Вам четко скажут, соответствуют ли условия труда нормам (и по площади, и по освещению и по шуму и по температуре и по...). Соответствуют - все в порядке, не соответствуют - надо привести в соответствие! |
Это что получается, люди строят помещение, приходит комисия, говорит "мало места"; им что сносить здание и строить большее? а сразу как все рассчитать, на какие нормы опираться? |
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
Это что получается, люди строят помещение, приходит комисия, говорит "мало места"; им что сносить здание и строить большее? а сразу как все рассчитать, на какие нормы опираться? Да!!! А если ещё какой-нибудь НД выдет в свет, может придётся все лаборатории закрывать. Ну, большая часть их итак имееют те или иные проблемы. Жаль нет единого документа для химических, микробилогических и радиологических лабораторий. Теперь ближе к теме. Современное оборудование имеет ПЭВМ или какие-либо дисплеи (В нашей, например, в одной комнате 6 ПК стоят)Площадь лаборатории в этом случае будет определяться требованиями к помещениям для работы ПЭВМ. В зависимости от типа дисплея, продолжительности времнеи работы за ПЭВМ нормируется площадь рабочего места. Кроме этого есть нормы расположения мониторов относительно друг друга, поэтому сеть для подключения компьютеров тоже необходимо проектировать по этим требованиям. Вот эти НД: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; ГОСТ Р 50923-96; ГОСТ Р 50948-96; ГОСТ Р 50949-96 |
Светлана Юрьевна Пользователь Ранг: 2 |
Добрый день всем участникам . Подскажите, пожалуйста, новичку, хотим ( наша испытательная лаборатория) пройти аккредитацию в системе ГОСТ Р. Наша лаборатория - лишь часть предприятия, значит нужно подавать заявку на аккредитацию испытательной лаборатории на техническую компетентность? |
Ответов в этой теме: 141
