аккредитация лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 141
fefilov
Ранг: 16
05.07.2012 // 9:06:00
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в любой ли аккредитованной лаборатории должна быть система вентиляции (вытяжные шкафы)? Какими НД это регламентируется? Спасибо )))
Dimoil
Ранг: 135
05.07.2012 // 9:11:53
fefilov пишет:
Регламентируется как правило в методах измерений (например строчкой в ГОСТе "все работы выполняются в вытяжном шкафу") Ну и конечно здравым смыслом.
fefilov
Ранг: 16
05.07.2012 // 9:27:18
Спасибо огромное!!! ))) Допустим в одной из методик в пункте "Требования техники безопасности" написано "При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.4.021-75" Название этого ГОСТа - СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ Общие требования ))) Если, я все верно понимаю, то для выполнения измерений по данной методике возможно только при наличии в лаборатории вытяжного системы вентиляции????? ))) А такие НД по безопасности указаны во многих методиках )))
fefilov
Ранг: 16
05.07.2012 // 9:49:37
Ну, неужели нет НД, которые регламентируют, в каких случаях в лаборатории ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть система вентиляции????????????
05.07.2012 // 10:12:42
А неужели Вы думаете, что можно создать лабораторию, читая только нормативную документацию?
ЛАБТЕХ, АО ЛАБТЕХ, АО
Комплексный поставщик лабораторного оборудования.
05.07.2012 // 10:20:34
Неясно выразился.
Неужели Вы ищете строчку в НД "для аккредитированной лаборатории вентиляция обязательна". И если найдете такую строчку, вентиляция будет. Даже если предмет аккредитации лаборатории - определение азота в атмосферном воздухе
А если не будет упоминание, что строчка относится к аккредитированным лабораториям, то тяг не будет, даже если работаете с меркаптанами?
ekosam
Ранг: 352
05.07.2012 // 10:22:03
fefilov пишет:
Наличие вентиляции (приточной и вытяжной) это, в первую очередь, требования по обеспечению техники безопасности и соблюдения санитарных норм в помещении и на рабочих местах. Нет одного такого документа, где написано, что в лаборатории должна быть вентиляция. Лаборатории все разные и требования к ним так же разные: в частности по кратности обмена воздуха, взрывобезопасного исполнения оборудования и т.д. Правильно Вам посоветовали смотреть в методики выполнения анализов. Ещё смотрите правила пожарной безовасности.
fefilov
Ранг: 16
05.07.2012 // 11:27:28
ekosam пишет:
fefilov пишет:
СПАСИБО )))
Ed
Ранг: 3355
05.07.2012 // 12:44:15
ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»
3.1 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), используемых при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции, для контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих.
3.2 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому контролю для предупреждения возможности превышения предельно допустимых концентраций - максимально разовых рабочей зоны (ПДКМР.РЗ) и среднесменных рабочей зоны (ПДКСС.РЗ).
Величины ПДКМР.РЗ и ПДКСС.РЗ приведены в приложении 2.
ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»
2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с вредными веществами должны предусматривать:
выбор соответствующего производственного оборудования и коммуникаций, не допускающих выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации при нормальном ведении технологического процесса, а также правильную эксплуатацию санитарно-технического оборудования и устройств (отопления, вентиляции, водопровода, канализации);
4.1. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.
xsanfz
12.07.2012 // 12:12:07
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли требования к количеству персонала в лаборатории (минимум) и какое количество персонала может быть подрядчиками?
