Определение содержания нефтепродуктов на Флюорате >>>
  Ответов в этой теме: 81
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
dmrg
Ранг: 12
24.11.2014 // 11:18:04
Tokashi пишет:
Ваш спор бессмысленный ибо сама по себе идея определения суммарных НП в воде ущербна и не имеет однозначного решения.
Полностью с вами согласен. Само понятие НП уж больно "резиновое", что само по себе не дает возможности говорить "конкретно".
Мне в плане определения НП в воде очень понравилось работать с прибором "микран": просто, удобно быстро и более менее достоверно.
Rudy
Ранг: 385
24.11.2014 // 22:00:16
В отечественном варианте ГЖХ вода, при низких концентрациях до литра. Но не в этом соль, а в степени концентрирования. Так вот гексана 4мл. 250 раз. Никаких намёков о степени извлечения (ну то что она не 80% нутром чую). У немцев до 2000 г НП в ИСО было типа: "проверка по дизтопливу в воде в 21 лаборатории Германии показала извлечение 88%". Всё по памяти, но близко к тексту. Но там относительно высокие концентрации были и на порядок ниже степени концентрирования.
ГСО штука ответственная, да и права надо иметь. Поэтому после очередной рубки с Экметсом завязались на профессионалов. Одни их наводящие вопросы: "А почему через n дней Флюорат (извините) показывает на 1 процент меньше? Я от изумления по японски заикаться начал: "На сикоку, на сикоку? Да это случайное совпадение, через месяц на 2 процента больше покажет, там же ошибки приборные и прочие... Не-ет, мы так не можем, у нас 1%". Профессионалы. Больше года ковырялись. Сейчас вроде на выходе, но пришли бумаги и к моему расстройству там только для Флюората, на котором сами делали, а мы в параллель, а на ИК только мы, и гравиметрически они контролировали, ан нет и гравиметрии. Не перевелись профессионалы на Руси. Но вроде, речь шла только об одной массе - 5 мг, "иначе точность не обеспечим", хотя на испытаниях был и 1 мг (меньше они сразу отказались. Мне ИК результаты и на 1 мг понравились (ну был один выброс, но во все погрешности уложились) - пара процентов по памяти.
Мы в деле ГСО не профессионалы.
Zyf
Ранг: 389
28.04.2019 // 15:57:58
Осваиваю ВЛК по методике ПНДФ 14.1:2:4.128-98. Работаю с ГСО 7117-94 с содержанием 5 мг. Растворяю таблетку в дистиллировке прямо в ДВ, потом экстрагирую гексаном. Показания Флюората - 125 мг/л. А должны быть, как я поняла 500. В чем могут быть мои ошибки?
VelikanovAV
Ранг: 469
29.04.2019 // 11:08:06
Zyf пишет:
Добрый день. Судя по всему, Вы работаете на таблетках Экметс? Мы на данный момент не рекомендуем использовать данный ГСО.
Несмотря на наши многочисленные обращения производитель не исправляет системные ошибки при изготовлении данных образцов. Данный ГСО это таблетка NaCl, с нанесенным на поверхность маслом. Основная (но не единственная) проблема - все это помещено в пластиковую(!) тару. Само собой масло при хранении и транспортировке переходит на материал тары (как правило видно даже глазом).
Количественно смыть водой НП с пластика – невозможно, отсюда занижение. Ополаскивать растворителем, не вариант (будет завышение от пластика).
гораздо правильнее (в стекле) делают аналогичные ГСО ЦСОиВВ, их легко найти в интернете.
Подробнее можно проконсультироваться у наших специалистов в Люмэксе. Можете позвонить мне (812) 3350336, доб 161 - Великанов Александр Владимирович.
Zyf
Ранг: 389
15.05.2019 // 20:25:35
Повторила ВЛК с другим ГСО НВМ-4-ЭК концентрацией 0,1 мг/см3. Ампулу развела дистиллировкой в мерной колбе, перелила в ДВ, 5 мл гексана сполоснула колбу, 5 мл - ампулу. Трясла 1 минуту. Образец почему-то страшно вспенился, как будто в ДВ было Фэйри, а не гсо. Показания Флюората - 3,69. А должны быть, как я поняла - 12,0. В чем причина может быть?
ФР.1.31.2010.07433   (ПНД Ф 14.1:2.189-02) ФР.1.31.2010.07433 (ПНД Ф 14.1:2.189-02) "Методика выполнения измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Диапазон измерения массовых концентраций жиров в природных и сточных водах от 0,1 до 100,0 мг/дм3
maria271987
Ранг: 83
03.10.2019 // 11:12:11
Здравствуйте! Делаю 2 дня нефтепродукты в воде? Никогда не было проблем! ГСО 0,5; 1 мг/дм3 проверяю , показывает норм., а вот экстракт гексана пенится (пытаюсь избавиться от пены хлоридом натрия, спиртом), пенообразование проходит, но результаты не стабильны: 0,5..; 0,4..; 1..; 3..., не пойму в чем дело и что мешает? Метод флуориметрический
Rey
Ранг: 884
03.10.2019 // 17:28:20
maria271987 пишет:
Санитарки помыли делительную воронку с ПАВами
bops1983
Ранг: 61
07.10.2020 // 11:54:27
Здравствуйте, научите , плиз, как рассчитать концентрацию нефтепродуктов при приготовлении водорастворимой матрице!!!
У меня ГСО 7117-94 ЭКМЕТС 0,005 мг, я растворяю таблетку в 100 мл дисводы и анализирую. В паспорте на ГСО концентрацию находят по формуле: Аат/V, мг/дм3, т.е. 0,005/100=0,00005 мг/л у меня должно получится после анализа и расчета по формуле?
Или мне считать как написано в методике ПНД Ф (флюорат) 1000*Аат/100= 0,05 мг/л.
Запуталась, что я должна найти-то??? Помогите)))
AntonyN6
Ранг: 1025
07.10.2020 // 12:08:19
bops1983 пишет:
Только объем в литрах а не мл ставьте 0,005/0,1 = 0,05 мг/л
bops1983
Ранг: 61
07.10.2020 // 13:38:05
AntonyN6 пишет:
bops1983 пишет:
АААА, точно!!!! голову сломала! Спасибо!!!
