Как можно увеличить "Шипучесть" реакции >>>
| Автор | Тема: Как можно увеличить "Шипучесть" реакции | |||||
milo Пользователь Ранг: 33 |
Здравствуйте Уважаемые Химики. Я занимаюсь изготовлением мыла и бомбочек для ванны на дому. Очень увлекательно занятие скажу я вам =) Меня интересует как можно сделать что бы бомбочка для ванны "больше шипела" в воде, то есть реакция была бы более насыщенная (Прошу прощения за деревянный сленг, в химии я не силён). Вот рецепт: Смешиваем в сухом виде: ½ стакана лимонной кислоты, 1 стакан пищевой соды, ½ стакана английской соли (сульфат магния) . чуть куркумы для цвета. Все тщательно размешиваем, добавляем в смесь 1 ст.л. глицерина, 1 ст.л. миндального масла и несколько капель Эфирного масла (я к Новому Году добавляла мандаринчик )Перемешиваем до однородной сыпучей массы. Берем распрыскиватель и 2-3 раза прыскаем на смесь (она начинает немного пениться), перемешиваем хорошенько. Смесь готова, когда она не рассыпается при сжатии в ладони. Подскажите пожалуйста, можно ли как то усилить реакцию с водой и при этом соблюсти натуральность косметики (что бы не было вредно для кожи и глас.) С уважением Михаил |
romano Пользователь Ранг: 1047 |
шипучесть - это скорость растворения или количество получаемой пены? или звук??? |
Доктор, спокойно, пожалуйста!
Ай какой вопрос задал(а), Михаил!!! С учётом "глас", "Михаил добавляла" - сущий пустяк ![]() Гораздо чудесатее будет, если кто и впрямь бяку какую присоветует. Уж коль сильно хочется, то поиграйтесь соотношением ТЕХ ЖЕ компонентов. Авось, ничего страшного не произойдёт. |
Прошу прощения за орфографию. Поясню поконкретнее, покупная бомбочка довольной шустро бегает по дну ванны и в разы быстрее и красивее растворяется. У меня всё довольно медленно и скучно. Шипеть как я понимаю начинает от реакции соды на воду? Есть ли аналог соды с более выраженной реакцией и не вредный для здоровья? Можно ли увеличить реакцию не увеличивая количества соды. С уважением Михаил |
Если было бы ещё можно сделать звук, и количество пены. и возможно какое нибудь цветовое изменение. Я бы подарил вам подарочные наборы =) |
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Редактировано 2 раз(а) milo, очень мило Пуще Вашей смеси "зашкварчит" карбид кальция, буде опущен в ванную в которую предварительно насыпать стакан лимонной кислоты и флакон "зеленки" и мыла для пены... В процессе можно чиркнуть зажигалкой... Впечатления на пару месяцев гарантированы ![]() ЗЫ: безопасность стоит проверить на крисах... |
ну началось Экзюпери и не снилось ![]() короче так: ищете состав и технологию фирменных шипучек, можно начать с тындекса, можно с соседнего форума. там среди биологов есть технологи по шипучему аспирину и косметическим составам. результат доложите. что будет не понятно в заводских рецептурах - спросите тут. поможем. |
Это у нас запросто. ![]() Можно присоветовать сделать движитель из того, что обычно под керосином хранят. Эффект гарантирован. Но вдруг впрямь найдёт, да попробует. ![]() А зачем там англицкая соль, чтоб неповадно было раствор пить? ПМСМ, если её не класть, то "шипеть" будет куда лучше, она тут замедлителем работает. Вот и поэкспериментируйте с пропорциями, как Апраксин советовал. Вместо лимонной можно винную кислоту взять - если найдёте. Или бинарный состав изготовить: бутылку с уксусом отдельно в набор прикладывать и вливать перед запуском самого изделия. Тогда там кроме соды там ничего не потребуется. ![]() Можно цвет воды на ходу менять - возьмите какой-нибудь индикатор, типа метилоранжа, правда они довольно дорогие. Чтобы было дешево и сердито - чуть-чуть флуоресцеина к зелью можно добавить. |
вот это подход! гонорар объявлен! реагент для проявления скрытых надписей биологическими жидкостями не предлагать!
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
Редактировано 1 раз(а) Да ладно прикалываться. Куда лучше и интереснее чем Nikolas. Так подскажите, если есть идеи. А цвет, например, меняет эфирное мало ромашки аптечной, если что не путаю. Довно это было. И вроде бы эфирное масло из цветков липы. Если ошибаюсь, то прошу извинить, фитохимия давно была. |
Ответов в этой теме: 109
