Как можно увеличить "Шипучесть" реакции >>>
  Ответов в этой теме: 109
romano
Ранг: 1047
16.09.2009 // 23:28:51
соотношение основных компонент (кислота/сода) странное, берите по весу соды процентов на 20 больше чем кислоты и должно хватить.
какова роль глицерина? связующее? содержит воду
и зачем "прыскать"? может на сухую прессовать?
а то реагировать начинает еще до попадания в ванну т.е вхолостую
не будет комковаться на сухую - используйте БЕЗВОДНЫЙ смачиватель.
я бы попробовал раствор смолы со ствола вишни или сливы (безвредно и пахнет приятно) в мед спирте (макси концентрации, или какой найдете)
и пористость надо повысить . берите лимонную и соду - с крупными кристаллами
17.09.2009 // 0:11:19
Действительно. Воду при приготовлении таких смесей лучше исключить, чтобы не тратить "газовый потенциал" изделия уже при приготовлении.
Чтобы эта шипучая хреновина не развалилась, ее лучше замешивать на каком либо водорастворимом вяжущем (полиэтиленгликоль, поливиниловый спирт, КМЦ и т.п), растворенном в смеси спирта и, например, изоамилацетата (он кстати и придаст потом некоторый фруктовый аромат).
Можно попробовать и небольшую добавку порошка полуводного гипса. Он может сыграть роль стабилизатора и поглотителя воды, чтобы изделие дольше не потеряло своих свойств до применения.
Чтобы брошеная в воду игрушка бегала, нужно позаботиться, чтобы с одной стороны газа выделялось больше. Для этого половину шарика можно покрыть коллодием или нитроцеллюлозным лаком (цапонлаком), раз в 5 разбавленным ацетоном.
В состав есть смысл добавить какое либо ПАВ типа додецилсульфата натрия (накрайняк - чуток стирального порошка). Такая добавка не только будет давать пену, но и значительно ускорит реакцию с водой всех составляющих.
В качестве красителей хороший эффект дают флюоресцеин и эозин, особенно при подсветке воды. А так можно использовать многие водорастворимые красители, но лучше ограничиться пищевыми и/или заведомо безвредными красителями типа метиленового синего, метиленового голубого, конго красного, бриллиантового зеленого и т.п.
Ну и важно не переборщить...
Остается подобрать пропорции ингредиентов и их концентрацию при использовании в растворах. До достижения оптимального эффекта. А тут уж Вам карты в руки.
Только это... Подарочков мне не надо. Уж испытывайте свои изделия сами и на себе.
romano
Ранг: 1047
17.09.2009 // 0:18:06
Леонид пишет:
В состав есть смысл добавить какое либо ПАВ типа додецилсульфата натрия...........
убил
был Михаил нехимик, будет химик!!!
romano
Ранг: 1047
17.09.2009 // 0:24:51
Леонид пишет:
.......красителями типа метиленового синего, метиленового голубого, конго красного, бриллиантового зеленого и т.п.
Ну и важно не переборщить... ......
это видимо про звуковые эффекты
в том смысле, что мат испытателей патентованного средства "титаник" эффектом не считается
17.09.2009 // 0:33:23
romano пишет:
Леонид пишет:
Ну в принципе - да.
Если употребить неумерено красители, то тот, кто отважится принять такую ванну сможет потом еще некоторое время сниматься в фильме ужасов без грима.
Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02 Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02
Аппаратно-программный комплекс (АПК-02) предназначен для модернизации хроматографов серий ЦВЕТ-100, ЦВЕТ-500, и обработки получаемой с них информации на системе обработки хроматографических данных ЦветХром для Windows.
romano
Ранг: 1047
17.09.2009 // 0:45:38
и на Форум потом. с темой: насоветовали тут разные,
как теперь ванну (морду, тёщу) отмыть?
woodpecker
Ранг: 423
17.09.2009 // 8:06:38
Самое простое что можно посоветовать, увеличить площадь контакта воды с мылом. При формировании шарика, вставте палочку (или несколько) для образования канала, а после формирования, вытащите ее. Это будет значительно безопаснее для здоровья, чем некоторые приведенные советы.
milo
Ранг: 33
17.09.2009 // 10:08:48
Сейчас попробую побольше соды сделать, и добавить таблеку аспирина.
Глицерин полезен для кожи.
Спасибо вам большое за совет.
romano пишет:
milo
Ранг: 33
17.09.2009 // 10:20:13
Эээээммм..... Леонид, если честно сказать я мало что понял, сейчас начну потихоньку гуглить и разбираться.
Может словами попроще можно было бы.
По поводу что бы не развалилась Хрень шипучая вопрос -
Водорастворимые вяжущие (полиэтиленгликоль, поливиниловый спирт, КМЦ и т.п), растворенном в смеси спирта и, например, изоамилацетата (он кстати и придаст потом некоторый фруктовый аромат) где эти химические вещества продаются?
Или возможно они содержатся в чем то в больших количествах?
Не вредны ли они для кожи и глаз?
Леонид пишет:
milo
Ранг: 33
17.09.2009 // 10:28:19
Сода сильно реагирует на оливковое масло как думаете?
Опытным путём Эксперимент показал, что сода не вступает в реакцию с оливковым маслом =)
Сделал шаг в постижении Химии =)
Интересно с глицирином тоже не вступает в реакцию?
