Как можно увеличить "Шипучесть" реакции >>>
milo Пользователь Ранг: 33 |
romano Пользователь Ранг: 1047 |
Редактировано 1 раз(а) в реакцию у вас вступает лимонная кислота с содой и этих двух плюс связующее (клей, что б слепить комок) для "шипучести" достаточно. все остальное - красители, ароматизаторы и пр. для "шипучести" только балласт и могут её лишь снивелировать. больше не заморачивайтесь. практически они же используются в большинстве лекарств выпускаемых в виде шипучих таблеток в качестве вспенивающего. если не путаю, там соотношение 1,3 к 1. в сухом виде они не реагируют, что и обеспечивает длительное хранение таблеток (и по этому клей должен быть без воды, а например на спиртовой основе). реакция начинается при добавлении воды и идет с выделением углекислого газа (того же, что в любых газированных напитках) |
Редактировано 1 раз(а) Мило... мило... Для начала надо подумать, возможно ли выпивание этой хрени. Хорошим пенообразующим эффектом обладают сапонины корня мыльнянки. Цвет сложно сказать, многие красители осаждаются на кожу. Стильные эффекты дает флюоресцеин ( зеленый проходящий цвет и розовая флюоресценция в отраженном) , но можно ли его добавлять в воду - не помню. ПЭГи свыше 1000 и КМЦ не советую до того как они полностью растворятся - они образуют сгустки, выглядищие точно как какашки. Додецилсульфат, сода и тп - смотрите прайс фирмы Химпэк, найдете там много интересного... |
Не советую... в исходный рецепт входит сульфат магния Можно самому потом бегать по ванной и играть роль бомбочки.
Алхимии, однако. Вот так и завершается круг истории.
а для ванной лучше наоборот - соды переложить - намыливаться проще |
С ванны мало кто пьёт если только случайно. Большое вам спасибо за помощь. |
Обновлённый рецепт который попробую сегодня и отпишусь о результатах. 4 столовые ложки соды 3 столовые ложки лимонной кислоты 1 ложка глицерина 1 ложка оливкового масла Несколько капель эфирных масел. 1 таблетка аспирина. Воду добавлять не буду. Как вы думаете, если состав не будет клеится, и я добавлю мёд.Какой эффект получится? |
( зеленый проходящий цвет и розовая флюоресценция в отраженном) , но можно ли его добавлять в воду - не помню. Это как? Нужен краситель растворимый в воде.Хочу добиться такого эффекта, что когда бомбочка начинает шипеть в ванне, менялся бы цвет воды ненадолго. Чувствую требую невозможного от вас, но вдруг |
Или возможно сделать так что бы по окончанию шипения бомбочки ванна была вся в пене =). |
Принимайте ванну с огнетушителем - и все дела. |
Ответов в этой теме: 109
