Как можно увеличить "Шипучесть" реакции >>>
  Ответов в этой теме: 109
metil
Ранг: 54
21.09.2009 // 23:05:34
Здесь писали о вкусе цианида- так вот мой очень хороший знакомый(химик специализируется на синтезе фарм препаратов) пробовал и причем неоднократно! Это у него экспресс-метод определения качественного состава. Он берет кристаллик на язык и если кончик языка немеет-то KCN хороший!!потом быстро отплевывается. (на воздухе данное соединение быстро окисляется) и несколько раз он нарывался на Поташ вместо KCN. Во время работы с CN соед-ми мой знакомый предварительно запасается леденцами и сосет их как оперативный антидот... сложно судить насколько это эффективно, но пару дней назад я беседовал с ним и на здоровье он не жаловался. Это Видимо скорее индивидуальное исключение, чем правило, так что убедительная просьба - НЕ ПОВТОРЯЙТЕ!!!
romano
Ранг: 1047
21.09.2009 // 23:07:47
есть такой смайл-пальцем у виска покрутить? а?
Апраксин
Ранг: 3308
21.09.2009 // 23:24:07
romano пишет:
бизпалесна.
metil
Ранг: 54
21.09.2009 // 23:32:59
покрутите себе в другном месте.... верить или не верить индивидуальное дело каждого, а ваши нелицеприятные коментарии оставьте при себе!
Все рассказанноее мной имело место быть, за что ручаюсь! Как бы это не вероятно не казалось, я сам был сильно удивлен увиденным, просто знаю упомянутого уникума не один год и наблюдал в его исполнении и более безумные вещи!
один из примеров: он синилку хранит вместе с продуктами в холодильнике!
21.09.2009 // 23:34:21
(¤_¤)--{coбaчkа}
PS: Форум заменяет аблизянский знак на "собачка" - скопируй у себя и замени... лень бороться путем вставления картинки
Стерео микроскоп UV-4500S Стерео микроскоп UV-4500S
Микроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов, а также тонких пленочных и прозрачных объектов. Служит для исследований в области медицины, ботаники, биологии, минерологии, археологии, машиностроения, приборостроения и многих других областях науки и техники. Увеличение: 3,5х-180х. Объективы: 0,5х, 1х, 1,5х, 2х.
21.09.2009 // 23:37:31
metil> один из примеров: он синилку хранит вместе с продуктами в холодильнике!
Так вот именно - шарики за ролики заехали. О чем Романо справедливо заметил.
sinthetic
Ранг: 3640
22.09.2009 // 9:23:20
В этом случае больше подходит смайл: (_|_)
milo
Ранг: 33
22.09.2009 // 9:55:40
metil пишет:
довольно увлекательная тема.... с маленьким НО-её автору явно не хватает элементарных познаний, а снизойти до просвещения не всем интересно..
Серьезной помощью в решении Вашей проблемы Milo может быть расчет газообразования (школьный курс 9класс) и подбор соответствующих кислот и карбонатов или гидрокарбонатов в весовых пропорциях в граммах, а не в "ложках". Причем здесь масло в рецептуре мне лично непонятно. Скорее всего оно было заявлено было в одном из составов из которого вы его «взяли», но видимо из разряда пару грамм на тонну
Масло смягчает кожу.
romano
Ранг: 1047
22.09.2009 // 12:25:52
milo пишет:
да, это так.
вам пытаются втолковать, что с добавлением каждого следующего компонента к двум основным (кислота, сода), собственно обеспечивающим интересующую Вас "шипучесть", эксперимент всё более усложняется, становясь многофакторным и затрудняет Вам же анализ получаемых результатов.
- ложка масла на бочку воды - это принебрежительно мало для эффективного смягчения кожи.
- ложка масла на ложку смеси "бомбы" достаточно, чтоб убить весь эффект (в чем Вы уже убедились сами).
опыт и здравый смысл заставляет минимизировать задачу примерно так: взять только ДВА компонента, подобрать соотношение, подобрать технологию смешения и вспомогательные для этого вещества (это, последнее, наиболее важно для достижения "шипучести". поверьте, никакого химического секрета тут нет, только технологические приемы).
Лишь потом можно экспериментировать с добавками других назначений, при этом стараясь не сильно ухудшить достигнутое свойство "шипучести".
romano
Ранг: 1047
22.09.2009 // 12:43:24
(¤_¤)--{coбaчkа}
спасибо varban!
