хроматограф+компьютер >>>
  Ответов в этой теме: 129
Ранг: 661
02.10.2006 // 14:21:07
У Мультихрома отстойно реализована ручная разметка хроматограмм. А ещё наложить хроматограммы для сравнения то же целая история.
Да и входной сигнал от -2,5 в до 2,5 в, а у большинства приборов выходной сигнал от 0 до 1 в и в результате используется только часть диапазона АЦП.
Xenofil
Ранг: 302
02.10.2006 // 14:43:21
12345 пишет:
У Мультихрома отстойно реализована ручная разметка хроматограмм...
Я в этом форуме наверное единственный поклонник ЦветХрома, но рискну повториться (в этой теме по АЦП я уже высказывался).
Итак о ЦветХроме:
"Мне она показалась довольно дружественной, с огромным выбором видов разметки пиков и возможностью по ходу анализа количественно оценить результаты. Вообще, мне показалось, что ПО делалось людьми решающими конкретные методические задачи "под себя". Много горячих клавиш, панель инструментов монтируешь как хочешь." Полностью здесь www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2105
Ей богу обидно, что хорошие задатки пропали втуне и ПО больше не развивалось и не модернизировалось. Хотя, быть может, это я не в курсе?
Banturg
Ранг: 141
02.10.2006 // 17:32:26
12345 пишет:
Ну подождем, возможно Амперсенд расщедрится на нормальную разметку и на более продвинутый АЦП (диапазон хотя бы до 8 В), чтобы можно было интегрировать этанол в водках, спирте в качестве внутреннего стандарта
Igor Sit
Ранг: 150
03.10.2006 // 2:51:42
Не вижу проблем в разметке... Может, от того, что начинал еще на безмышьих компах (XT и 286) и помню какими клавишами какое действие делается? - Сейчас правая рука на мышке, левая на клаве, там, где бэк-спэйс - средний палец, и, не глядя на клавиатуру - очень шустро получается...)))))))))
12345
Ранг: 661
03.10.2006 // 12:48:04
Действительно, я никогда не размечал хроматограммы на Мультихроме с помощью клавиатуры, и не знаю как это делать. Но с помощью мыши нужно слишком много действий выполнить. Например, для того, чтобы поправить положение начальной точки пика нужно:
1 установить курсор рядом с редактируемым пиком
2 нажать на иконку, указывающую на начало пика
3 переместить курсор на желаемое положение начала пика
4 нажать на иконку с дугообразной стрелочкой, обозначающей команду перенести.
В других программах эта операция осуществляется либо курсором мыши путём перетаскивания точки на новое место, либо нажатием на иконку, обозначающую правку базовой линии с последующим перетаскиванием начала пика мышью на новое место.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 200 °С.
Igor Sit
Ранг: 150
03.10.2006 // 14:14:37
Ставишь курсор рядом с точкой, что надо перетащить, жмешь "контрл-энтер", тащишь курсор, куда надо перетащить и жмешь "-". Всего-то...
Alex A.
Ранг: 224
04.10.2006 // 8:21:21
Banturg пишет:
12345 пишет:
На мой взгляд неправильно сводить понятие "разметка пиков программой" к ручной разметке. Хорошая программа должна сама автоматически, по заранее заданным оператором критериям, размечать хроматограмму. И только в сложных случаях должно требоваться вмешательство оператора.
UniChrom
Ранг: 326
04.10.2006 // 15:39:27
Igor Sit пишет:
UniChrom написал
1. Левый маркер - на левую границу пика.
2. Правый маркер - на правую границу пика
3. Ctrl+"+" - установить пик
Ctrl+"-" - удалить пики
Ctrl+"*" - объединить пики
Ctrl+"/" - расщепить пик
Потягать (поправить базовую линию) мышью с прижатым Alt
Волгин
Ранг: 1337
04.10.2006 // 16:08:12
12345 пишет:
Banturg пишет:
Ну, ребята, вы даете! "Мадам, где будем делать талию?"
12345
Ранг: 661
04.10.2006 // 16:35:23
Почему не сделать варианты: для импортных приборов от 0 до 1 в, а для других, как тем больше подходит? Ведь нужно как то развиваться. Сколько лет планируется одно и тоже поставлять?
Сторонники использования клавиатуры при ручной разметке не убедили меня в её удобстве.
Оба недостатка и неудобства при накладывании хроматограмм мешали мне в работе: я подключил НР5890II к Мультихрому. У HP5890II выходной сигнал от 0 до 1 в и часть диапазона АЦП не использовалось, что увеличило шум. Пики у меня на хроматограмме не удавалось одинаково размечать с помощью параметров интегрирования в методе - приходилось размечать вручную. Тут конечно не программа виновата, а форма хвоста у пиков менялась и пики - помехи мешали правильно настроить метод. Но размечать хроматограммы было неудобно и долго. По сравнению с другими программами дольше и неудобнее.
