хроматограф+компьютер >>>
  Ответов в этой теме: 129
Kalambet
Ранг: 484
05.10.2006 // 19:37:14
Лучше поздно...
Комментировать (отвечать) буду в порядке, обратном поступлению и не на все сразу
Олег пишет:
yankovich victor пишет:
Уважаемые химики
Подскажите пожалуйста как можно подключить жидкостный хроматограф Perkin-Elmer S-10 с аналоговым выходом к компьютеру и что для этого нужно (контроллер, програмное обеспечение)
Зараннее благодарю
Уважаемые, форумчане! Не смогли бы подсказать мне как данные с эл.химическогго детектора от "Цвет 4000" принимать с помощью ПО "Мультихром 2.2" (двухканального). Хотелось бы иметь информацию сразу с двух детекторов.
Спасибо!
Если есть АЦП - можно подключать через него. Если АЦП нет, придется прикупить. С каким прибором пришел 2.2?
Kalambet
Ранг: 484
05.10.2006 // 19:48:58
UniChrom пишет:
12345 пишет:
Оба недостатка и неудобства при накладывании хроматограмм мешали мне в работе: я подключил НР5890II к Мультихрому. У HP5890II выходной сигнал от 0 до 1 в и часть диапазона АЦП не использовалось, что увеличило шум.
UniChrom в шоке 8о()
АЦП E-24 от 15 до 100 раз хуже штатного АЦП HP-5890
А почему было не попробовать средства от HP -
коммуникационная плата и цифровой канал в компьютер. Это ДЕШЕВЛЕ Амперсендовской продукции.
www.labx.com/v2/adsearch/resultsnew.cfm?sw=19257%2D
Любой АЦП будет хуже прямого выхода 5890 по причине того, что для организации прямого выхода в 5890 стоит 17-разрядный ЦАП. 17 разрядов скорее всего получатся.
Kalambet
Ранг: 484
05.10.2006 // 20:08:53
Banturg пишет:
12345 пишет:
Почему не сделать варианты: для импортных приборов от 0 до 1 в, а для других, как тем больше подходит? Ведь нужно как то развиваться. Сколько лет планируется одно и тоже поставлять?
Сторонники использования клавиатуры при ручной разметке не убедили меня в её удобстве.
Оба недостатка и неудобства при накладывании хроматограмм мешали мне в работе: я подключил НР5890II к Мультихрому. У HP5890II выходной сигнал от 0 до 1 в и часть диапазона АЦП не использовалось, что увеличило шум. Пики у меня на хроматограмме не удавалось одинаково размечать с помощью параметров интегрирования в методе - приходилось размечать вручную. Тут конечно не программа виновата, а форма хвоста у пиков менялась и пики - помехи мешали правильно настроить метод. Но размечать хроматограммы было неудобно и долго. По сравнению с другими программами дольше и неудобнее.
Да, правда, задачи могут стоять разные. Но если есть надобность, то почему бы не разработать варианты АЦП? Например представители Unichrom (фирма "Лаборатория заказных Исследований" Запорожье) поставляет приграмму + АЦП в разных вариантах (16 и 24 бит) с разным динамическим диапазоном за разную цену - выбор есть. Да и детектора разные бывают, у одних выходной сигнал до 1В, у других до 8-12В, так что требования и реалии неодинаковые. У меня стоит АЦП Е-24 (+/-2,5В) с Мультихромом и этого мало, поскольку с образцами концентрацию не угадаешь, а игры с разведением отнимают время, особенно если работать в потоке, и какая-то гадость вылезает со срезанной вершиной.
Если нужно сигнал усиливать - это в Мультихроме всегда пожалуйста, нужно зайти в настройку АЦП и поставить коэффициент усиления сигнала. Больше 16 ставить не стоит - сильно растут шумы. Да и 16 скорее всего просто усилит шум детектора. Если нужно сигнал ослабить - боюсь, придется либо найти другой аналоговый выход из прибора, либо на выходе поставить делитель и снимать напряжение с него. Можно подключить два канала с разным коэффициентом усиления и радоваться еще более возросшему динамическому диапазону.
Если срезанная вершина возникла от перегрузки детектора - никакие каналы и усиления не помогут. Какой детектор?
Kalambet
Ранг: 484
05.10.2006 // 20:15:58
12345 пишет:
До меня дошло, наконец: один вольт на еденицу поглощения, а полная шкала до двух едениц поглощения. Получается выход до 2,5 в.
Посмотрел сейчас какие выходы у детекторов для жидкостных хроматографов (Кнауэр и Шимадзу): они могут быть настроены оптимально под Мультихром, так как у них возможны несколько настроек аналогового выхода. Мультихромщикам бы так.
А у нас тоже так. Меняйте коэффициент усиления в канале АЦП в зависимости от выходного диапазона прибора - и все будет в порядке.
Kalambet
Ранг: 484
05.10.2006 // 20:34:44
Banturg пишет:
Абсолбтно поддерживаю Мультихром Кроме того, программа соответсвует принципам GLP GALP, что немаловажно! В частности у нам при аккредитации такие требования были (лаборатория ЦСМ). По удобству просто супер, разве что есть несколько моментов с отображениям просмотра при выдаче отчета - больно мелкий при разрешении 1024х768, и без функции масштаба. Функции спектральных соотношений тоже нет (версия 1.52), заужен измерительный диапазон (-2,5В - +2,5В) (маловато), и реальная частота сбора инфы 62,7 (при установке 100 Гц). Работает стабильно, но были моменты когда прога переходила в демо-режим при измерениях (видимо пропадал контакт с АЦП) - пропадал сигнал, надо перегружаться.
По поводу диапазонов уже отвечал - см.предыдущие посты. Про 100Гц - если они действительно нужны, будем разбираться насчет Ваших проблем. Запустить на 100 Гц один или два канала - работало везде, все четыре - требует поднимания скорости RS232 вдвое, это делается "на лету" и иногда может глючить. Исправляется перепрошивкой АЦП и, возможно, апдейтом программы. Тем не менее гораздо лучше держать 50 Гц, поскольку бОльшая часть приборов создает помехи с такой частотой и они хорошо подавляются АЦП - интегрированием сигнала. Мне однажды прислали хроматограммку на 100Гц с жалобой на непомерные шумы. После ее сжатия в 5 раз получилось 20Гц = 60/3(хроматограммма была Штатовская, там 60Гц) и шумы упали в 6 раз! Белый шум должен был бы упасть в sqrt(5) = 2 с небольшим раз, что весьма наглядно демонстрирует наличие регулярных шумов. Мы на ней потом Фурье-преобразование отлаживали.
Апрель Софт, ООО Апрель Софт, ООО
Комплексные проекты по внедрению и сопровождению систем ERP-класса и других решений для корпоративного рынка Фирмы 1С. Разработчик "1С:LIMS Управление лабораторией предприятия".
Banturg
Ранг: 141
05.10.2006 // 21:50:18
Kalambet пишет:
Усиление пока делать нам не надо, а ослабление не получается. Детектор у нас Stayer UV/VIS 104, поставленный Akvilon (Moсква), зашкалы бывают например на подсластителях (сахарин, ацесульфам), и детектор ни при чем, сигнал дублируется на передней цифровой панели, а хроматограмма рисует линию (Zero) при диапазоне +/-2500мВ
Banturg
Ранг: 141
05.10.2006 // 21:56:56
Kalambet пишет:
Banturg пишет:
Да действительно нельзя организовать прием на 100Гц по любому из каналов Е-24 (98 кажется номер). Версия Мультихром 1.52. И как возможно было бы сделать апдейт или перепрошивку АЦП?
P.s. Я программу не ругаю, а критикую (по мере врзможности) в надежде на прогресс и улучшение
Kalambet
Ранг: 484
06.10.2006 // 7:57:32
Banturg'у:
У Е-24 номеров 98 не бывает. Как бы он не оказался Аквилоновским, а не Е-24. Сбросьте детали Вашего оборудования на kalambet{coбaчkа}ampersand.ru c копией на support{coбaчkа}ampersand.ru
Kalambet
Ранг: 484
06.10.2006 // 8:17:50
Banturg пишет:
Kalambet пишет:
Ослабление делается путем постановки на выход детектора двух последовательно соединенных резисторов и снятия напряжения с одного из них. Например, 900КОм+100КОм со снятием сигнала со 100 КОм даст ослабление в 10 раз. Старые градуировки, естественно, работать перестанут. Если при этом за пределы 2.5В выходит нелинейная часть пика, то все равно не поможет: ну, увидите приплюснутую вершину, а считать по ней все равно не получится - ну очень сильная нелинейность бывает, особенно когда света совсем мало. Про конкретные детали 104 попробую спросить у Аквилонов, но проверить не помешает.
Banturg
Ранг: 141
06.10.2006 // 21:50:20
Kalambet пишет:
Banturg пишет:
Kalambet пишет:
Уважаемый Юрий Каламбет, извините, но мудрить с ослаблениями сигнала детектора дело
производителя софта (когда есть ограничение +/-2,5В), а не пользователя, у
которого есть деньги платить за нормальный товар и совершенно нет времени
заниматься посторонними вещами, тем более, что конкуренты (Unichrom к
примеру) не дремлют. Как вы например предложите проинтегрировать на вашем
АЦП этанол и его примеси одновременно + использовать этанол как
внутристандарт (ведь будет зашкал до 5-6В по этанолу)? Это мое личное и
твердое мнение, что товар должен соответствовать запросам потребителей, а
не оставаться постоянным "эталоном" производителя.
Не обижайтесь, но такого же мнения придерживаются много других специалистов.
