Газовые коммуникации в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 96
Imhoff
Ранг: 559
06.10.2011 // 17:57:06
Ну меня это тоже несколько удивило...Поскольку контора занимается в основном газоснабжением хроматографов. Впрочем нам надо запитать ААС
07.10.2011 // 15:18:40
Так пластиковые трубки используются для хроматографов. Начиная еще с Цвет-6
В Цвет-100 были очень хорошие полиэтиленовые толстостенные трубки с внутренным диаметром около 4 мм, заполненные молекулярным ситом. Полутораметровые вроде, запаянные на заводе-производителе.
Знакомые хроматографы работают десятилетиями на тефлоновых трубках диаметром около 2 мм. На одном из Pye Unicam'ов в комплекте шли роскошные двухслойные пластиковые трубки - поливинилиденфторид | полиэтилентерефталат. И сверху покрытые алюминием в вакууме Они практически вечные - поставили их в середине 80-ых, и еще как новые.
Но не поливинилхлоридные же ПВХ - такой материал, что или будет жесткий (и ломкий), или там столько пластификатора будет, что и на катарометре поймаешь.
Не видел пластиковых трубок на хроматографах с ЭЗД и ТИД. И на хроммасах.
Медь, часто с никелевым покрытием. А на GC/MS/IR-FFT 5890/5972/5965 везде нержавейка.
07.10.2011 // 17:19:06
Imhoff пишет:
Сегодня зашел в ЦЗЛ - просили посмотреть запалную горелку ААС, старенький Перкин-Эльмер.
Ацетилен - в кирпичной будке во дворе. Подвод газа на второй этаж - стальной трубкой.
Однако внутри прибора есть прозрачные мягкие трубки. Я как-то жег кусочек этой трубки. По пламенной пробе - полиолефин
НикНик
Ранг: 305
09.10.2011 // 13:49:16
Подвод газа осуществляется с улицы, поэтому труба должна выдерживать перепады температур (зима/лето), воздействие солнечного света, да еще и пары ацетона всегда в газе присутствуют. Не пойдет ПВХ, стальную рекомендуют не просто так.
s_s_a
Ранг: 4
09.10.2011 // 14:09:42
Imhoff пишет:
выполнить магистрали (в т.ч. и ацетиленовую) из трубок пвх Ф5-8мм.
Ни в коем случае! Линии для ацетилена только из нержавеющей стали. Медь и различного рода латуни и бронзы недопустимы. Пластиковые трубки для горючих газов не используют.
Ацетилен газ опасный.
libgost.ru/gost/gost_nazv/55106-Tekst_GOST_12_2_060_81_SSBT_Truboprovody_acetilenovye_Trebovaniya_bezopasnosti.html
Кажется есть еще какой СНИИП.
Линии обязательно должны быть отмыты от органики и продуты воздухом для полного удаления следов растворителя.
Также не лишне поставить на линиях обратные клапаны, которые в случае чего предотвратят проскок пламени в линию.
Закись азота требует обогреваемого редуктора, ее лучше держать в комнате в маленьких 10л баллонах. Она не токсична. Не думаю, что Вам придется с ней много работать. Подробности по работе с закисью азота можно узнать у медиков.
Лицензии нет, проектированием не занимаюсь.
Журнал Масс-спектрометрия Журнал Масс-спектрометрия
Оригинальные научные статьи, обзоры, учебные и некоторые справочные материалы по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии.
Imhoff
Ранг: 559
09.10.2011 // 14:31:01
s_s_a пишет:
Imhoff пишет:
Большое спасибо конечно, за предостережение насчет латунной арматуры, но это, по-моему слишком очевидно чтобы вообще озвучивать. ГОСТ конечно тоже пользительный, но там в первых же строках упоминание, что на наши скромные цели (трубопроводы к оборудованию для научно исследовательского и др оборудования) он не распространяется... Хотя конечно общие сведения о размещении трубопроводов дает.
+Xenofil
Ранг: 1437
09.10.2011 // 14:48:16
Imhoff пишет:
Большое спасибо конечно, за предостережение насчет латунной арматуры, но это, по-моему слишком очевидно чтобы вообще озвучивать...
Если уж эту проблему озвучили, то может кто подскажет – в аналогичном случае, трубки из нержи на ацетиленовых линиях можно паять серебряно-медным припоем или и это недопустимо и надо собирать ее на свагелоках?
Imhoff
Ранг: 559
09.10.2011 // 18:18:27
И да, кстати, возник еще один вопрос... Ацетиленовая установка должна быть спроектирована лицензированной организацией и лицензированной же организацией же смонтирована. Один из сотрудников лаборатории должен быть назначен ответственным за эксплуатацию, пройти курсы баллонщиков, получить соответствующие корки и т.п. Так вот, вопрос в следующем: решили мы аккредитоваться, разрабатываем паспорт лаборатории, проводим аттестацию рабочих мест и т.п. Собственно на каком этапе документы об установке могут потребоваться (потребуется отражать ли их в паспорте (допустим копию лицензии фирмы монтажника, прилагать проект и т.п.)? Или кроме корок о прохождении учебы по безопасному обращению с баллонами никого ничего другое не интересует?
09.10.2011 // 18:23:24
+Xenofil> может кто подскажет – в аналогичном случае, трубки из нержи на ацетиленовых линиях можно паять серебряно-медным припоем или и это недопустимо и надо собирать ее на свагелоках?
В данном случае медь и серебро - одного куста малины. Ацетилениды серебра и меди - взрывчатые вещества. Другое дело, что образование ацетиленидов в ходе прямого контакта ацетилена с металлом маловероятен. Вот с оксидом серебра ацетилен реагирует... только этот оксид еще надо умудриться вырастить и нарастить до толщины порядка миллиметра. Иначе образовавшийся слой ацетиленида - безопасен, поскольку его толщина меньше критического диаметра.
Слышал страшилки, что если отжечь медную трубку, а потом пропускать через нее ацетилен из баллона с губчатой массой, пропитанной ацетоном, за несколько лет на внутренной поверхности может образоваться равномерное и плотное покрытие из ацетиленида меди. Несмотря на толщину в десятые доли миллиметра, такое покрытие способно детонировать и фокусировать ударную волну по оси трубки. По сути получается аналог системы Nonel.
Вывод - если не применяешь медные трубки для ацетилена, чтобы быть последовательным, не паяй нержавейку серебрянно-медным припоем
Пал Палыч
Ранг: 184
10.10.2011 // 0:42:22
Imhoff пишет:
s_s_a пишет:
Это не совсем верно. Для ацетилена допустимо использовать латунь и бронзу, в которых содержание меди не превышает 70%. В частности, все латунная арматура Swagelok совместима с ацетиленом. Да и редукторы ацетиленовые (отечественные) тоже не из нержавейки делают...
s_s_a пишет:
Просто обратные клапаны могут не справиться с этой задачей. Тут лучше использовать т.н. Flash Arrestor'ы. Их производят различные фирмы, в частности: www.mathesongas.com/pdfs/products/Model-6103-&-6104-Flash-Arrestors.pdf
