Газовые коммуникации в лаборатории >>>
+Xenofil Пользователь Ранг: 1437 |
![]() Жаль. Всегда предпочитал паяные соединения различным разборным цельнометаллическим.. Разборное рано или поздно потечет, никогда не знаешь, какие вибрационные нагрузки оно получило – от колебаний на ветру при внешней прокладке или вибрации от вентилятора термостата, до регулярных ударов швабры уборщицы. Ищи их потом. Исключение – соединения на бочатах а ля ЛХМ или КарлоЭрба, где уплотняющий элемент из меди или алюминия и обладает некоторыми демпфирующими свойствами и двумя уплотняющими кромками. Век живи… С удовольствием ознакомился Во всех нас живет мальчишка желающий повзрывать что то этакое… Это полезное замечание для практики, возьмем на вооружение. Впрочем, в свете замечаний Варбана, серебром все равно паять нельзя, сколько бы там меди не содержалось. Тогда может взять фитинги подлиннее и обычным ПОС спаять? Как в таком случае олово/свинец – годятся? |
![]() Может быть, надо поискать жестких припоев с пониженным содержанием меди? Если же речь идет об олово-свинцовом припое, то ацетилениды на его поверхности не образуются. Более того, свинцовые трубопроводы разрешают применять для транспорта ацетилена. Разрешают по инерции ![]() ![]() Если нужно разбираться в химии ацетиленидов, есть старая, но приличная книжка: ![]() |
451735 Пользователь Ранг: 55 |
![]() Доброе утро всем. По поводы фирмы-у нас производили монтаж 2 организации. Свой выбор оставляю за "ЭЛТОЧПРИБОРом" |
![]() Использовать медь для фотометрии не очень то хорошо...если будете медь измерять, то нет никакой гарантии, что из трубы "ничего медного полетит"в прибор. "Кортек" как-то писал в своих мануалах по инсталляции атомников: "для подачи ацетилена использовать трубу водопроводную")))) |
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
![]() Спасибо за развернутый ответ... Про негорючие газы понятно, для нас это не очень актуально,т.к. они как стояли в шкафу в помещении, так и будут стоять... А вот про ацетилен хотелось бы по-подробнее. Интересно было бы услышать. во сколько вам обошелся монтаж 1 м магистрали вместе с материалами. |
![]() Редактировано 3 раз(а) Цены я знаю лишь примерно, судите сами: 1 метр 316-й трубы Ra 0 , 13 / 0,18, диаметр 1/4" купленной тут |
![]() Редактировано 1 раз(а) по поводу проверок разными там органами: за 3 года к нам никто не приходил...тьфу-тьфу-тьфу...а если и придут, то согласно чего они будут инспектировать? есть только один документ, это правила по сосудам, работающим под давлением-других документов я не знаю...но все эти магистрали по большому счету не поднадзорные(равно, как и баллоны с газами)...там вообще много вопросов возникает, например, по поводу манометров на редукторах(которые шли в комплекте с приборами)-нужно ли их поверять или нет...манометров много, в т.ч. и иностранного производства, которых нет в госреестре СИ....кто говорит, что их нужно с Индикаторы перевести, кто говорит, что нет...про разность парциальных давлений тоже забывать не стоит-а то некоторые газы умеют "ходить сквозь стены"))) |
![]() В том-то вся проблема и заключается... Нам нужна установка, состоящая из шкафа на 2 баллона, 10 м трубки и игольчатого вентиля с манометром на конце... Есть толковый монтажник с большим опытом монтажа и обслуживания подобных установок... Но в от с лицензиями-беда... Ну и с проектом тоже |
![]() ну незнаю))) хто это у Вас будет лицензии какие требовать!? Ростехнадзор? стоят у нас баллоны на улице, редуктор к ним, потом "путевый"рукав резиновый 0,5 метров, далее штуцер ""елочка" с хомутиками, далее-труба, как я описывал...на конце перед прибором газовая панелька. Люди довольны, приборам (их датчикам, которые предъявляют требования только по давлению) нравится...все ограничивается ежегодными поверками манометров и периодическим, как правило, после смены баллонов, обмыливанием на предмет выявления утечек...по поводу опустошения баллонов, то я где-то встречал зависимость давления ацетилена в баллоне и наружных температур...примерно так: на улице +20, то в полном баллоне 17 атм, на улице -20, то в том же баллоне 12 атм. |
![]() Большое спасибо за разъяснения |
Ответов в этой теме: 96
