Протокол внедрения методики >>>
  Ответов в этой теме: 152
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
restiv
Ранг: 830
10.02.2016 // 11:14:50
Почему не могу расширить? Эта процедура ведь специально предназначена для проверки методики в лаборатории. И что делать если у меня на моем оборудовании получатся более высокие допуски? что мне делать в этом случае?
smihаilоv
Ранг: 3174
10.02.2016 // 11:25:48
Писать свою или разбираться, почему вылеты.
Ed
Ранг: 3355
10.02.2016 // 12:41:15
restiv пишет:
Что-то не пойму, о чем разговор! Методика или внедряется в лаборатории или не внедряется. Цитирую Р 50.2.060-2008.
5.4.2 Полученные в ходе специального эксперимента показатели качества результатов анализа ( – показатель повторяемости результатов анализа, – показатель внутрилабораторной прецизионности результатов анализа, л – показатель точности результатов анализа) сопоставляют с соответствующими показателями качества методики анализа (r, R, , см. приложение А)
5.4.3 При выполнении условий –  r,  R, л  :
- принимают решение о соответствии процедуры анализа в лаборатории требованиям МКХА;
- значения показателей качества результатов анализа, фактически обеспечиваемые в лаборатории, оформляют протоколом (рекомендуемая форма протокола приведена в приложении Б);
- устанавливают нормативы внутрилабораторного контроля применительно к реализуемым схемам контроля (например, по [1]) с использованием показателей качества, оформленных протоколом.
5.4.4 При невыполнении условий по 5.4.3 (либо одного из них) процедура анализа в лаборатории не может быть признана соответствующей требованиям МКХА. Необходимо выяснить и устранить причины неудовлетворительного внедрения МКХА в лаборатории.
P.S. К сожалению, формулы не скопировались, можете их посмотреть в оригинальном тексте. Т.е. если данные, полученные в лаборатории соответствуют (или лучше), чем указаны в методике - то она внедряется. А если хуже - то нет.
ТВК
Ранг: 646
10.02.2016 // 14:06:37
А если в методике предусматривается разбавление, можно при внедрении провести эксперимент на эту область, установить там нормативы и работать по ним?
Сравнивать не с чем. Оценить качество выполнения работ не по чему.
Но методика допускает разбавление! А без разбавления диапазон, ну, совсем никакой!
ТВК
Ранг: 646
12.02.2016 // 9:26:08
ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование
Приборное и научно-методическое обеспечение прецизионных измерений основных физико- химических характеристик и получение наноструктурированных материалов.
Марго Евгеньевна
Ранг: 8
15.03.2016 // 10:02:10
AlexCLO2 пишет:
Елена26 пишет:
Подскажите , пожалуйста, есть ли какая форма, протокол (акт) внедрения методики в лаборатории?
Добрый день!
Смотрите рекомендации по метрологии Р 50.2.060-2008 ГСИ под названием "Внедрение стандартизованных методик количественного химического анализа в лаборатории". Там все хорошо и подробно написано, даже приведена форма протокола значений показателей качества результатов анализа при реализации методики КХА в конкретной лаборатории. Сами руководствовались этими рекомендациями. Если надо для работы, а не для коллекции как некоторым, могу выслать. Оставляйте адрес эл. почты.
Прошу выслать протокол внедрения методики с вписанными туда результатами. Это будет огромная реальная помощь. заранее благодарю. Прописываю адрес почты, куда направить послание
vetrovabezopasnost{coбaчkа}yandex.ru
Марго Евгеньевна
Ранг: 8
15.03.2016 // 10:03:25
AlexCLO2 пишет:
Елена26 пишет:
Добрый день!
Una
Ранг: 9
17.03.2016 // 7:43:34
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Не могли бы Вы поделиться образцом Акта внедрения (реальным, а не образцом) методики и приложений к нему. Хотелось бы на конкретном примере посмотреть. Una-85{coбaчkа}yandex.ru
Буду очень признательна.
Гмыза
Ранг: 28
30.03.2016 // 12:38:28
Ed пишет:
Кариночка пишет:
И мне плиз, скиньте, буду очень признательна kbulatova{coбaчkа}mail.ru
Вика79 пишет:
И мне скиньте, пожалуйста, программу и акт внедрения. Спасибо. Svikto(собачка) mail.ru
Да прекратите кидаться!
Это все подробно расписано в Р 50.2.060-2008 (документ действующий):
Есть, конечно, это приложение с рекомендуемой формой, но почему в ней отсутствует показатель повторяемости, а есть два каких-то два по точности
( правильности)? Кто-нибудь разобрался? Если да, то помогите, пожалуйста, внедряем новую методику. Заранее спасибо.
еленарук
Ранг: 463
31.03.2016 // 13:14:53
Почему никто не нашел десять различий, так сказать.
Данный протокол взят из РМГ 74, где он действительно предназначен для установленных показателей качества результатов анализа при реализации методики.
А мы хотим:
-акт
-внедрения
-подтверждение, что метрологические требования к результатам анализа соблюдаются (иначе как доказать, что МВИ внедрено)
В нашей практике данный документ переделан:
-в принципе можно акт, можно протокол, но в названии должно быть отражено: "Протокол установленных значений показателей качества результатов анализа при внедрении МВИ по ГОСТ..."
-подтверждение внедрения отражено у нас тем, что в таблице в каждой графе на повторяемость, прецизионность и погрешность указаны рассчитанные по результатам серий анализов показатели качества, которые меньше или равны приведенным в НД на МВИ показателям. Например, 1,5<2,0.
Далее следует уже логичный и очевидный вывод, что МВИ внедрена.
