Проблема с ГХМС Shimadzu >>>
  Ответов в этой теме: 78
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Автор Тема: Проблема с ГХМС Shimadzu
Anjey
Ранг: 76
19.10.2012 // 14:03:04
Добрый день, помогите решить проблему. Прибор ГХМС Shimadzu GCMS-QP2010Plus. При проведении анализа, высота фона начинает зашкаливать, и становится на уровне высоты пика анализируемого вещества. Причем эффект непостоянный, проявляется в разное время снятия хроматограммы. Картинку с хроматограммой прилагаю (files.mail.ru/BMQZM9?t=1),как видно на хроматограмме, после первой минуты выходит анализируемое вещество, после 3 минуты начинают появляться пики (масс-спектры этих пиков почти одинаковые, такие же как на картинке). В чем может быть проблема и возможные пути ее решения. Данная проблема видимо появилась после анализа смеси тетрахлорида кремния (5%) и тетрахлорида углерода(95%).
19.10.2012 // 14:49:24
1. Зачем от 2 m/z? Сделайте от 50 m/z.
2. Какое "мертвое" время в данных условиях? Аналит вообще удерживается? Надеюсь, что это HS.
3. Масс-спектр не информативен, к тому же надо вычитать "фон".
4. Насчет пиков - если это с вычетом blank, то это могут быть продукты деградации НЖФ, компоненты пробы и т.д.
Anjey
Ранг: 76
19.10.2012 // 14:59:03
от 50 m/z тоже самое происходит, даже когда идет анализ без вкалывания (просто He) пробы, все равно возникают данные пики, примерно с 3 минуты, может надо ионный источник почистить?
Anjey
Ранг: 76
19.10.2012 // 15:02:41
Масс-спектр без вычета
Anjey
Ранг: 76
19.10.2012 // 17:07:58
На всякий случай прилагаю скан автотюнинга files.mail.ru/OE9XYD
ex-KNIISE
Ранг: 438
19.10.2012 // 19:06:59
Выложите тюн и хроматограмму в родном формате.
Похоже у Вас воздух в МСе.
Попробуйте сменить лайнер - какой он у Вас?
Скорее всего нужно помыть испаритель (при снятой колонке
УВИ-спектрофотометр СФ-2000 УВИ-спектрофотометр СФ-2000
Спектрофотометр с диодной матрицей. Спектральный диапазон: 190-1100 нм.
lostbyte
Ранг: 166
19.10.2012 // 20:44:37
ex-KNIISE пишет:
По-моему проблема вряд ли в лайнере-спектр не какой-либо грязи, а просто регулярный шум.
Anjey пишет:
Видимо закол был большой? На мой взгляд грязь села на квад или динод. Этот прибор же без префильтра? Вы его вообще давно чистили?
virtu пишет:
А почему именно от 50? Почему не от 2? Понятно, что информативные пики ионов начинаются с m/z 27, но как съемка с 2 влияет на заявленную проблему?
virtu пишет:
Сомнительно по-моему. Спектр шума, там нет никаких значимых пиков ионов.
Anjey
Ранг: 76
19.10.2012 // 20:49:52
Прибору меньше года, использовался не часто, поэтому еще не чистили. Прибор без префильтра между вколом и квадруполем. Если чистить то я так понимаю только ионный источник, или еще что то???
Anjey
Ранг: 76
19.10.2012 // 20:52:56
Закол был 1 мкл, влзможно SiCl4 прреагировал с водой в CCl4 и вместе с пробой частицы SiO2 попали, так как после вкола шприц пришлось долго отмывать, шток еле двигался. Могло это повлиять?
Anjey
Ранг: 76
19.10.2012 // 20:54:43
Прибор показывает отсутствие воздуха в системе, иначе он выдает ошибку об утечке газа-носителя. Отношение Water/Air так же в норме.
polycyan
Ранг: 127
19.10.2012 // 22:47:59
почистите колонку по началу.
Если все решится на этом этапе то колонку вы кажется не испортили.
вообще методика определения позволяет анализировать подобные смеси на вашей колонке?
Кстати какая ваша колонка?
Все таки "аналит" довольно серьезный (SiCl4 CCl4) и довольно агрессивный
