Проблема с ГХМС Shimadzu >>>
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 1 раз(а) Смущает меня качество масс-спектра. Масс-спектр "не здоровый", это да. Шум, судя по абс. инт., великоват. Мутно все. Сырые данные нужно смотреть. K(аналита) = 0, не понятно ПА это или нет, не удивлюсь, если нет, сканят от 0m/z, т.е. здесь можно ожидать чего угодно. Это из разряда гипотез. Ставил как-то на вход МС тройник (прессфит без клея), при градиенте стали появлятся интенсивные "выбросы" (очень узкие пики), масс-спектр "выбросов" был "странным" и сканировал от 35-40m/z. Но я все-таки думаю, что дело здесь не в МС, а в Х. |
Anjey Пользователь Ранг: 76 |
Замена септы, лайнера (на вате была грязь), а также обрезание и кондиционирование колонки (6 часов) без подключения к масс-спектрометру решила данную проблему, больше щумы не вылезают. Всем спасибо за советы и отклики... Моежт кто нибудь еще даст нормальную методику для анализа агрессивных "аналитов" типа SiCl4 (какие колонки использовать, температуры и т.д.) Заранее благодарен, можно на почту 4passi{coбaчkа}mail.ru |
lostbyte Пользователь Ранг: 166 |
Вот как . Признаю ошибочность своего мнения . Хорошо, что проблема решена, спасибо топикстартеру за информацию .
К сожалению поторопился с рабостными новостями! "ПРОБЛЕМА ВЕРНУЛАСЬ" после 1 дня работы, сегодня уже вовсю выходит такой же шум как и раньше. думаю надо бы почистить ионный источник... |
Выложите плиз исходники. Плюс, подробно, что и как "колите". А то так можно до посинения гадать... |
Колонка Rtx-5ms, режим Split, колю вручную микрошприцом 1 мкл в качестве пробы ацетон, бензол или у/в С4-С5, эффект всегда один и тот же, появляется шум. Исходники (несколько файлов автотюнинга, проблеммыне хроматограммы,1 хроматограмма без проблем и файл метода) прилагаю по ссылке . Завтра попробую масс-спек закрыть заглушкой и посмотреть на результаты. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Редактировано 1 раз(а) Anjey, я бы рекомендовал после "устранения проблемы" поколоть например гексан день по кругу... посмотреть хроматограммы и фон. Именно до анализа реальных проб. Если проблема появляется только на образцах (после их ввода) - надо думать об этом (пробоподготовке и тп). Чаще меняйте лайнеры (возможно каждый день). |
В итоге, после отсечения МС от ГХ заглушкой и снятия хроматограммы, проблемный фон никуда не ушел, таким образом получается, что проблема в системе МС. Жду сервис-инженера. Все таки видимо придется чистить ионный источник, других проблем пока что не вижу. |
G.F. Пользователь Ранг: 148 |
Редактировано 1 раз(а) Ну надо же, опять я попал в десятку. Интересно, когда мои предсказания насчет сдохшего умножителя подтвердятся. |
Если кому интересно выкладываю скан хроматограммы полученной без подсоединения ГХ к МС по ссылке , как видно фон то выше то ниже... |
Ответов в этой теме: 78
