Проблема с ГХМС Shimadzu >>>
Anjey Пользователь Ранг: 76 |
Сервис-инженер приедет в понедельник, будет чистить ионный источник (сказали что его чистка занимает 2 дня). Это реально так долго, потому что судя по инструкции 4 часа вместе с сушкой и промывкой в УВ-ванне... |
lostbyte Пользователь Ранг: 166 |
Редактировано 2 раз(а) Да, вот это больше похоже на правду, а то я уже начал активно посыпать голову пеплом . Сомнительно мне что-то, что дело именно в источнике...Хотя кто знает, может действительно шьет куда-то.Это с перерывом на обед, перекур, размышления о бренности всего сущего и т.д. Я источник Шимадзу никогда не перебирал, но даже весьма неудобный для мотажа/демонтажа источник MAT95 перебирается за день, а у современных квадов-неспеша за два-три часа обычно. Прибор все-таки относительно новый...Понятно, что стояние под атмосферой будет потихоньку умножитель убивать, но не так же быстро. Все, конечно, может быть, но это по-моему не самая вероятная причина наблюдаемого эффекта. Опять же шум не постоянный, насколько я понял. |
G.F. Пользователь Ранг: 148 |
Два дня - это развод. Разобрать, надраить, помыть в УЗ ванне в деионизованной воде, ацетоне, гексане, подсыхает после гексана моментально, собрать, поставить на ночь на откачку. Может, имеется в виду - смотреть на поведение прибора на второй день? |
Еще как оказалось, хоть прибор и на гарантии, чистка ионного источника 200 евро, иначе снимут с гарантии, как то странно... |
Редактировано 1 раз(а) По идее, чистка источника-обязанность пользователя. Поэтому я могу понять, что за это хотят денег (хотя как минимум одна из фирм-дистрибьютеров, к примеру, за первую чистку источника денег не берет), но что б за самостоятельную чистку с гарантии сняли-это что-то новенькое. А за замену лайнера с гарантии не снимают? И то, и то-просто регламентные процедуры. Интересно, что будет делать наладчик, если чистка источник проблему не снимет. |
У меня уже мечта что бы дело было не в ионном источнике. |
ex-KNIISE Пользователь Ранг: 438 |
Видно, что в начале съемки слетела грязь... А ионный источник прогревался выше 200С? Форвакуумник нормально работает - не в режиме продувки балласта? |
Ионный источник 200 С. Форвакумник работает в нормальном режиме. Если дальше посмотреть масс-спектр после того как вышла грязь, там тоже будут сплошняком полосы идти правда меньшей интенсивности, раньше (до возникновения проблемы) в области шума были полосы 28 и 44 при и максимальном увеличение не было такого "забора" полос... |
Речь о том, что прогрев источника при более высоких температурах (2010 позволяет до 300С) позволяет удалить некоторую грязь. Мона оставить откачиваться заглушенный МС на ночь с 297С на источнике. |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 1 раз(а) Посмотрел данные ГХ-МС. Это действительно шум (lostbyte), причем свои гипотезы насчет разгерметизации и т.д. забираю обратно. Тюны не смотрел, но если они такие же, как и на выложенном скане, то все ОК. В общем, на мой взгляд: 1. Питание ГХ-МС (есть ИБП или нет, если есть - проверить его, если нет - проверить сеть). 2. "Электроника" ГХ-МС. КЗ. Траблы с "землей". Траблы с прохождением сигнала и т.д. Сомневаюсь, что дело в "грязном" ионном источнике, иначе при тюне это бы "выскочило". З.Ы.: Попробуйте сделать пару раз по 30мин. в изократе при 50оС и 1мл/мин, темп. инж. и интерфейса сделайте тоже 50оС, если будет все ОК, то... |
Ответов в этой теме: 78
