Проблема с ГХМС Shimadzu >>>
  Ответов в этой теме: 78
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
polycyan
Ранг: 127
19.10.2012 // 22:54:37
Кстати у Вас и хроматограмма какая "завальная" в районе 8.75 мин.
По сути дребезг в базовой линии. Кажется это не нормально. Не буду судить.Как насчет некоторого кондиционирования после очистки лайнера.
Может это способ спасти колонку.
Anjey
Ранг: 76
19.10.2012 // 23:30:07
Колонка HP-1MS, фаза устойчива к действию HCl, поэтому ее используем, колонку пробовал менять на такую же новую и на полярную Rtx-5ms (анализировал простые смеси) результат один и тот же, шум зашкаливает, по-видимому дело не в колонке... Причем по началу(когда выходят анализируемые вещества) анализ идет нормально, а потом (когда уже анализируемое вещество вышло) начинаются скачки.
Anjey
Ранг: 76
19.10.2012 // 23:35:59
а какие условия кондиционарования использовать лучше в таких случаях?
Anjey
Ранг: 76
19.10.2012 // 23:39:58
В районе 8,75 выключал филамент, поэтому такой завал, потом обратно включил.
lostbyte
Ранг: 166
22.10.2012 // 12:46:22
Anjey пишет:
Прибору меньше года, использовался не часто, поэтому еще не чистили. Прибор без префильтра между вколом и квадруполем. Если чистить то я так понимаю только ионный источник, или еще что то???
Тогда он еще на гарантии. Имеет смысл пообщаться с сервис-инженером. Вы через Элемент прибор покупали?
Вообще, по опыту работы с другими приборами, аналогичная картина наблюдалась в следующих случаях:
1. "Убитый" умножитель. Раз прибор эксплуатировался мало, то это крайне маловероятно.
2. Грязный динод или грязный квад. Опять же достаточно маловероятно, раз работали немного. Но более вероятно, чем первое.
3. "Приборные" факторы. Тут уже все зависит от особенностей эксплуатации железа. Например, на двух из четырех имеющихся под рукой термовских квадов аналогичная картина наблюдается через пару суток после начала откачивания после остановки прибора. Объяснение эффекта пока нет, "лечится" переведением прибора в сервисный режим и обратно. На MAT95XL тот же самый эффект "лечится" чисткой одного из блоков анализатора. Вообщем все индивидуально, поэтому желательно поговорить с сервисером.
Но, как и я говорил, сомнительно, что проблема заключается в лайнере/колонке/хроматографической системе. Может быть, конечно, источник грязный и высокое напряжение шьет куда-то, но, опять же, вряд ли.
Магнитная мешалка US-1500D Магнитная мешалка US-1500D
Перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря, с возможностью подогрева. Широко используется в лабораториях для обучающего процесса и научных исследований, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов. Диапазон скорости вращения: 0 - 1500 об/мин. Мощность нагревательного элемента: 500 Вт. Температура нагрева: до 340°С.
Anjey
Ранг: 76
22.10.2012 // 12:58:37
Спасибо за советы)
lostbyte
Ранг: 166
22.10.2012 // 13:17:13
Anjey пишет:
Спасибо за советы)
Если у вас будет возможность, то не забудьте написать о причине проблемы и путях ее решения. Надеюсь это произойдет быстро .
ATem
Ранг: 655
22.10.2012 // 13:24:54
Согласно сервис-мануалу (да и здравому смыслу) у Шимадзу есть префильтр Поэтому версия с грязным квадруполем - очень сомнительна, честно говоря...
Anjey
Ранг: 76
22.10.2012 // 15:12:26
Сервис-инженер так же сказал что врядли квадруполь загрязнился, отправил им хроматограммы и тюнинги на проверку, жду ответов)
lostbyte
Ранг: 166
22.10.2012 // 15:57:52
ATem пишет:
Ну что уж так сразу некоторым производителям в здравом смысле отказывать . У кого-то есть, у кого-то нет. По мне-так префильтр в некоторых смыслах далеко не самое удачное решение.
ATem пишет:
Она в принципе маловероятна, но всякое бывает. Даже с префильтром можно загадить квад. Хотя это, конечно, существенно сложнее.
Anjey пишет:
Заодно можно будет посмотреть как Shimadzu подтверждает свое активное поведение на рынке соответствующим сопровождением
