Проблема с ГХМС Shimadzu >>>
Anjey Пользователь Ранг: 76 |
Ионный источник чистейший был, проблема пока что не решена) |
G.F. Пользователь Ранг: 148 |
Это и так было понятно, жду исполнения своих предсказаний: вопрос только в одном - накрылся умножитель или электроника? |
А как проверить накрылся умножитель или нет? |
Самое простое - поставить другой, кстати, можно напрячь на этот счет сервис-инженера. |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 2 раз(а) Да с ЭУ все нормально. Начинайте проверять то, о чем писал в предыдущем посте. Проведите эксперимент (без вкола) с градиентом (в обычных условиях) и без (как указано выше) - если в последнем случае не будет проблем, то надо, в первую очередь, проверять питание (потребляемая мощность термостата ГХ 1,5-2,0кВт, т.е. относительно мощная нагрузка для сети, причем непостоянная). Можно, кстати, если нет ИБП, при работе в сеть залезть с мультиметром... В общем, надо начинать с питания и двигаться дальше. |
Итог, сервис инженер снял колонку снял ионный источник, сказал все нормально, потом поставил все обратно, 3 часа выходили шумы, теперь все чисто, понятно что ничего не понятно, ждем завтра что бы проверить не появятся ли шумы снова. С напряжением в се нормально, включал параллельно с хроматограммой в сеть мультиметр, во время выхода шумов напряжение не скакало. |
Что ж, "копайте" дальше. Получается ГХ-МС без ИБП стоит - это не есть хорошо, особенно в РФ или у Вас "выделенка"? |
Выделенка |
gesen Пользователь Ранг: 263 |
Сервисный инженер уехал не устранив неисправность? |
А что ему еще делать, если "вставить-вынуть" не помогает? Надеюсь, у сервисмэна хватило ума сделать запрос у производителя. |
Ответов в этой теме: 78
