Калориметр LECO AC-500 >>>
![]() Оффтопик: Рылся в очередной раз и такую книгу нашел, что не могу не поделиться: ![]() ![]() Угу, калориметр. Не нарисован человек, но объект - именно он ![]() ![]() И это тоже калориметр. Кроват-калориметр. В очередной раз без пробы... проба - тоже человек ![]() Отсюда: А лезу в старье, чтобы найти производителя нашего первого калориметра. Французский, 30-ые годы. Наконец с начлабом сняли пульта с чердака ![]() |
Викторин Пользователь Ранг: 2720 |
![]() Ага- мне это напомнило фотки соседа- он рылся как всегда по нашим подземельям. Нашёл комнату с примерно в метр толщиной стенами из свинца и посредине что-то вроде электрического стула с фиксацией рук и ног. И копоть вокруг ![]() |
Это не тема аналитического форума - нет на схеме подвода электропитания и номинала напряжения! ![]() |
![]() Это ты о чем? Докладываю, что на старом французском пульте есть куча приборов: вольтметр, три амперметра и главное - крючок для секундомера ![]() Так что с моей стороны усе по теме. Оборудование мало того, что аналитическое, оно еще и работает. Правда, напряжение и не подумал подавать - несколько непривычно видеть открытые токоведущие части на эбонитовой плите. Но стрелки вполне себе качаются в подпятниках от постукивания по корпусам - значит токоведущие пружинки в норме. И обмотки тоже - видны через стекла ![]() Надо бы все отснять и привести в порядок |
![]() Редактировано 2 раз(а) К тебе придраться по факту информации никогда не возможно. Птичку жалко! ![]() |
water Пользователь Ранг: 97 |
![]() блин, хочу к вамММММ!!(оффтопик) Вчера сожгла контрольную пробу... 200 калорий в ...опу!!! (у меня на 200 меньше чем у станционных девок...) с калибровкой разобралась(спасибо Gufa) 6356 получалось оттого что система(ну в смысле программа)считает теплоты полученные во время эксперимента на старый тепловой эквивалент , затем производим калибрейт(и калориметр откалиброван!, только эквивалент новый не виден и индиказии никакой не кажет)))) затем выделяем "сходимые" значения и делаем "рекалькулейт", то есть пересчитываем на полученный эквивалент ... и о чудо!! .. все становится 6318 или около того и эквивалент новый отображается в соответствующем поле. завтра сожгу 10 бензоек, посчитаю СО и СКО и засяду писать отчет о том, что нужен третий))))) зы. есть еще лековский уголь с известными показателями. таки откупорю банку если шо. |
![]() Редактировано 3 раз(а) с доступом пока нифига не понятно. есть профиль админ, есть профиль гость(пустой, т. е. галочек нет нигде) и какой то ASPNET чи шо... полностью дублирующий админа. Админ подсвечен синим. остальные нет(только звездочка прыгает при переходе от одного к другому),проставленные галочки(крестики) доступа, после "ок" не сохраняются. попробую поэкспериментировать. В проге есть куча полей для расчета калорийности(низшей) с учетом поправок на водород серу золу и т.д. , НО! я же не вижу по какой "формуле" считает сам прибор, и оттого не знаю какие поправки вносить а какие нет((( Мечтаю переделать бомбу под нить. везде в поправках выставить ноль и считать вручную бль.... не будет ли любезен многоуважаемый Gufa "спалить" параметры учитываемые прогой для расчета калорийности "по бомбе" сжигаемого в-ва. для понимания, чего делать дальше)) зы после поллитры водочки вроде вменяемо получилось описать проблемы , не считая энного редактирования))) |
![]() Редактировано 1 раз(а)
Gufa, ты понимаешь какие люди не могут с вами общаться в неофициальной обстановке после того, как вы перестали проводить семинары? ![]() ![]() |
![]() Таня, я еще адын умный вещь скажу ![]() Калориметристам сравнение с себе подобными не обязательно ![]() Это то же самое, если два снайпера будут спорить, кто метче. Один бьет в глаз, а второй - меж глаз. Проверка себя и прибора производится очень просто - сжигаете не 1 грамм бензойки, а больше или меньше. Не в несколько раз! 1.3.... максимум 1.5 раз влево - вправо. В диапазоне 0.8...1.2 грамм у Вас должна плясать только четвертая значащая, да и то на единицу/двойку. Иначе нельзя! Если у Вас пляшет третяя значащая, то определение теплоты сгорания бессмыслено. |
![]() А водка - это хорошо. Но ракия лучше. Победите Леко, и я Вас научу ракию делать ![]() |
Ответов в этой теме: 281
