Помощь по анализам и протоколам по стокам >>>
  Ответов в этой теме: 102
perlusha
Ранг: 36
23.09.2013 // 14:31:16
На чем можно сыграть в нашей ситуации -
1.на неправильно оформленных актах отбора - нет отметки о пломбе, о её сохранности, нет печати лаборатории на некоторых.
2. на неправильно оформленных самих протоколах - нет примечания - что анализы за пределами ОА.
3. на отсутсвие консервации проб при временном разрыве между отборм и поступлением в лабораторию (но даже не преде началом анализа) - больше 2 часов.
4. ну и контрольный колодец - до кучи.
Поправьте меня если я не права..Спасибо всем большое, что даете советы и разбираете нашу ситуацию.
Витаминка
Ранг: 59
23.09.2013 // 16:09:51
perlusha пишет:
Добрый день!
Исходя из протокола лаборатория, которая выполняла анализ не несёт ответственности за отбор проб. Тогда кто несёт?
Исходя из акта отбора водоканал не аккредитован на процедуру отбора. Тогда каким образом представители водоканала осуществляют этот отбор?
ИМХО, в суде нужно бить на отбор проб, там много чего можно поставить под сомнение: и объём пробы, и материал ёмкости и т.д. и т.п.
perlusha
Ранг: 36
24.09.2013 // 7:45:52
Витаминка пишет:
На это требуется аккредитация??? да посмотрела некоторые аттестаты - есть у кого прописано отбор и анализ....Но в предложенных инт документах не нашла четкого определения что анализы достоверны если взяты аккредитованным на это органом, а в противном случае бы считались недостоверными и не подлежащими анализу..
ekosam
Ранг: 352
24.09.2013 // 12:08:53
Поддерживаю Витаминку-делайте упор на отбор проб. Аккредитация на отбор проб нужна, не просто так лаборатория сделала приписку о том, что не несёт ответственности за отбор проб. Посмотрите нормативные документы, перечисленные в акте отбора проб, наверняка найдёте за что зацепиться и указать как нарушение в результате которого последующий анализ недостоверен.
ekosam
Ранг: 352
24.09.2013 // 12:18:09
Посмотрите так же ответ Росаккредитации по похожей ситуации fsa.gov.ru/feedback/faq/
Обратите внимание на трактовку Росаккредитации ошибок при отборе проб: "Неправильно проведенная операция отбора проб приводит в дальнейшем к расхождению в результатах анализа, поскольку фактически в лабораториях анализируют разные пробы. Погрешности, возникающие вследствие неправильного отбора пробы, в дальнейшем нельзя исправить. При этом результат анализа (как бы точно и аккуратно он не был бы затем произведен) может быть отнесен только к анализируемому количеству пробы, а не ко всему объекту, и в результате анализа такой пробы создается неверное представление о химическом составе объекта"
Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт» Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт»
Комплекс аналитического оборудования позволяет решать вопросы исследования состава и свойств веществ и материалов, в том числе задачи обратного инжиниринга.
perlusha
Ранг: 36
24.09.2013 // 12:51:42
ekosam пишет:
нашла за что зацепиться но водоканал сослался что инструкция старая и не актуальна - есть более современные методики, по которым работает лаборатория. Сделали запрос в лабораторию - но ответ так и не представили. Конечно есть зацепки по документам - но документы на МВИ (в частности ПНДФ) всё перечеркивают, а сравнить ещё и с НД лаборатории вообще не получается.
perlusha
Ранг: 36
24.09.2013 // 12:53:22
ekosam пишет:
почему то сами ответы у меня не открываются - только список вопросов. Аттестат акредитации лаборатории я тоже не нашла на сайте...странно, хотя имею на руках копию конечно.
ekosam
Ранг: 352
24.09.2013 // 13:50:52
perlusha пишет:
ekosam пишет:
кликните мышкой на вопрос и переведите курсор ниже по странице-там будет ответ
Витаминка
Ранг: 59
24.09.2013 // 15:43:07
Добрый день!
В сопроводительном документе к пробе указано на каком основании отобрана проба сточной воды. Одним из оснований является "Инструкция по отбору.....". Кто разработал данную инструкцию и на основании каких НД? Вы её видели?
По отбору сточных вод есть НД: ГОСТ Р 51592-2000, ПНД Ф 12.15.1-08. Практически во всех МВИ в разделе отбор проб идёт ссылка именно на эти НД. Инструкции по отбору проб тоже разрабатывают согласно этих документов. В соответствии с этими документами отбор проб например по таким показателям как нефтепродукты, жиры, ПАВ ведётся только в стеклянную посуду.
Объём пробы должен быть достаточен для определения конкретного показателя с учётом количества определяемых показателей и возможности проведения повторного исследования. Процедура отбора очень важна для получения достоверных результатов. Обратите на это внимание.
perlusha
Ранг: 36
25.09.2013 // 13:40:38
Витаминка пишет:
Д Одним из оснований является "Инструкция по отбору.....". Кто разработал данную инструкцию и на основании каких НД? Вы её видели?
В условиях приема для нашего города содержится Инструкция о порядке отбора проб для контроля качества сточных вод. Но в сопроводительном документе значится Инструкция по отбру проб для анализа сточных вод - этот как раз инструкция 85 года. Но в нашем случае это не играет роли т.к. в инструкии о порядке есть отслылка что она разработана с учётом Инструкции 85 года и Госта 2000. Вот как раз много несо несоблюдений в актах отбора пунктов этих документов на что я и обращаю внимание суда.
