Помощь по анализам и протоколам по стокам >>>
  Ответов в этой теме: 102
ТВК
Ранг: 647
21.05.2015 // 11:29:15
Извиняюсь за возрождение старой темы.
Тема на самом деле вечная, но чтобы не мешать всё в одну кучу, хочу разбираться "по частям".
Основная "головная боль" - пробоотбор.
1. Во многих Водоканалах пробоотбором сточных вод занимаются не лаборатории - лаборатории лишь готовят посуду и составляют инструкции по отбору проб для определения разных компонентов.
Вопрос: аккредитация на пробоотбор стоков нужна ли? Если "да", - то кто должен аккредитовываться, лаборатория ли? А на отбор технологических вод (на разных стадиях водоподготовки) тоже нужна аккредитация?
2. Много в данной теме обсуждались пломбы, шифры, маркировка... Да и в различных НД на пробоотбор есть информация об этом
Вопрос: можно выложить реальные фото этих склянок, опломбированных, промаркированных, зашифрованных? Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз прочитать...
3. Температура проб, фиксируемая в акте отбора. Если она не является предметом спора, то как она может повлиять на результаты определения? Конкретно по БПК я пыталась задать этот вопрос в отдельной теме ( www.anchem.ru/forum/read.asp?id=19695 )
4. При определении нефтепродуктов (в частности) используется весь объём отобранной пробы. При определении НП на КН (метод ИК) - объём пробы для определения может быть от 0,5 мг/л до 2000 мг/л в зависимости от содержания НП в пробе. Т.к. содержание НП в пробе неизвестно заранее, то следует отбирать минимум 3 разных склянки (0,5 л; 1,0 л; 2,0 л) на каждую пробу.
Вопрос: кто делает так? если не так, то как?
5. Время между пробоотбором и консервацией (между отбором и доставкой в лабораторию) в некоторых случаях должно быть не более 2-х часов. Для выполнения этого условия пробы одного предприятия сразу после отбора должны доставляться в лабораторию.
Вопрос: а как реально отбираются пробы сточных вод предприятий для лабораторий Водоканалов?
6. Правила предоставляют возможность предприятиям одновременно произвести параллельный отбор проб сточных вод и провести их анализ в аккредитованной лаборатории за счет собственных средств. При этом организация ВКХ осуществляет отбор резервной пробы. Разделение пробы на параллельные и резервную проводится организацией ВКХ на месте отбора проб сточных вод. Резервная проба хранится в организации ВКХ для разрешения возможных разногласий. Допустимым доказательством, опровергающим результаты анализа проб сточных вод, произведенных водоканалом, является результат анализа параллельной пробы, проведенного в аттестованной и (или) аккредитованной организации (лаборатории).
Т.е. получается, чтобы "не махать кулаками после драки" надо как-то самим действовать...
Очень надеюсь на ответы. Не идеализированные, а по существу.
ТВК
Ранг: 647
21.05.2015 // 11:36:45
Редактировано 4 раз(а)
Вот, кстати.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=9357&recordnum=20 сообщение Юлии Хо
www.galvanicrus.ru/for_engineers/fine_decrease.php
Прочитайте статейку. Как будто на войне автор! Я понимаю, что суд - это "буквоедство", но не до такой же степени!
"согласно методики определение концентрации ионов меди должно производится химиком-аналитиком, однако, в «Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (принят постановлением №367 Госстандарта РФ) данной должности не предусмотрено"
А в моей практике ставились под сомнение профессиональные качества химиков с университетским образованием и 20-тилетним аналитическим стажем на основании ГСО ВПО (Государственные стандарты образования Высшего профессионального образования)! Нет, говорили, в этих ГСО информации о том, что химики понимают что такое ПДК. Самым смешным (и горьким) при этом было требование проведения экспертизы экологом, т.к. в ГСО эколога есть указания на то, что экологов этому учили!
Виктория Ан
Ранг: 72
21.05.2015 // 11:45:49
Если Вы не включаете отбор проб в область аккредитации - имеете право выдавать протокол испытаний исключительно на предоставленную пробу.
AntonyN6
Ранг: 1025
21.05.2015 // 11:49:43
ТВК пишет:
К нам приезжали представители абонентской службы водоканала на отбор проб, отобрали, а потом мы запросили имели ли эти люди аккредитацию на отбор проб. Водоканал отстал, но в следующий раз пригнали представителя лаборатории. Аккредитация лаборатории на отбор проб не нужна, если пробы отбираются и анализируются в этой лаборатории. (хотя вопрос весьма дискуссионный)
температура фиксируется, т.к. при получении пробы в лаборатории, лаборатория так же обязана фиксировать температуру пробы. И если температура при отборе значительно ниже температуры при получении, тогда сразу выявляется неправильная транспортировка пробы, т.к большинство проб необходимо перевозить при температуре тающего льда.
Можно брать и 2 л, методиками предусматривается разбавление элюата.
Время прибытия пробы в лабораторию должна фиксировать лаборатория. В акте указано время отбора. Отсюда - можно выявить нарушения в транспортировке проб.
Честно говоря смысл резервной пробы которая хранится не более суток весьма странный. Видимо это касается веществ которые могут долго хранится. А если не хотите быть облапошенным, зная наши водоканалы, лучше всего всегда брать параллельную пробу, даже если не собираетесь ее везти в лабораторию. Параллельная проба как то дисциплинирует проверяющих.
ТВК
Ранг: 647
21.05.2015 // 12:12:49
AntonyN6 пишет:К нам приезжали представители абонентской службы водоканала на отбор проб, отобрали, а потом мы запросили имели ли эти люди аккредитацию на отбор проб. Водоканал отстал, но в следующий раз пригнали представителя лаборатории. Аккредитация лаборатории на отбор проб не нужна, если пробы отбираются и анализируются в этой лаборатории. (хотя вопрос весьма дискуссионный)
Это всё про сточные воды или только первое предложение? Не совсем поняла.
AntonyN6 пишет:температура фиксируется, т.к. при получении пробы в лаборатории, лаборатория так же обязана фиксировать температуру пробы. И если температура при отборе значительно ниже температуры при получении, тогда сразу выявляется неправильная транспортировка пробы, т.к большинство проб необходимо перевозить при температуре тающего льда.
Поняла. Получается, что и для определения БПК температуру измеряют при отборе проб тоже для этого?
AntonyN6 пишет:Можно брать и 2 л, методиками предусматривается разбавление элюата.
Да, пожалуй это выход из положения.
AntonyN6 пишет:Время прибытия пробы в лабораторию должна фиксировать лаборатория. В акте указано время отбора. Отсюда - можно выявить нарушения в транспортировке проб.
Нет, я спрашивала о реальной ситуации, т.к. пробы обычно начинают отбирать с утра, а привозят в лабораторию к обеду (для первых проб время явно больше 2-х часов), ну, и после обеда такая же картина.
AntonyN6 пишет:Честно говоря смысл резервной пробы которая хранится не более суток весьма странный. Видимо это касается веществ которые могут долго хранится. А если не хотите быть облапошенным, зная наши водоканалы, лучше всего всегда брать параллельную пробу, даже если не собираетесь ее везти в лабораторию. Параллельная проба как то дисциплинирует проверяющих.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100
Электропечь SNOL 80/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции.
AntonyN6
Ранг: 1025
21.05.2015 // 12:27:25
ТВК пишет:
отбор проб в целом не только сточные воды. Но это тема для отдельной ветки мне кажется.
Ну температура сама по себе нормируется, это раз.
Для БПК тоже транспортировка при тающем льде.
Ну если в лаборатории водоканала не совсем идиоты сидят, то время они будут фиксировать "как надо". даже если им пробы привезли на следующий день.
А если нормальная честная лаборатория... Берите лучше параллельную пробу
Виктория Ан
Ранг: 72
21.05.2015 // 12:34:52
AntonyN6 пишет:
[ Аккредитация лаборатории на отбор проб не нужна, если пробы отбираются и анализируются в этой лаборатории. (хотя вопрос весьма дискуссионный)
Еще раз повторюсь: если методика по отбору проб не включена в область аккредитации лаборатории - эта лаборатория выдает протокол испытаний только на предоставленную пробу (то есть результат касается только тех 1-2-3 литров воды, которые привезены в лабораторию, и тогда вам без разницы кто-где-когда и как отбирал пробу). Устраивает ли Вас такой расклад - очень сомневаюсь. Отсюда вывод напрашивается сам собой. Не запутывайте людей!
AntonyN6
Ранг: 1025
21.05.2015 // 12:36:20
Виктория Ан пишет:
Откуда Вы это взяли? НД в студию пожалуйста. Ссылка на сказал эксперт не катит.
Виктория Ан
Ранг: 72
21.05.2015 // 13:07:31
AntonyN6 пишет:
ISO 17025
AntonyN6
Ранг: 1025
21.05.2015 // 13:08:55
Виктория Ан пишет:
AntonyN6 пишет:
ISO 17025
Пункт?
