Как провести обезвоживание толуола?? Толуол ОСЧ на морозе мутнеет. Это от воды???? >>>
BAJO Пользователь Ранг: 156 |
Меня тоже удивляет, что за такой промежуток времени мы задачу решили, можно казать, условно.... Точнее мы определили в какой области лежит решение. Но для окончательного решения нужно провести весьма серьезную работу... И видимо она нам еще предстоит... |
Banturg Пользователь Ранг: 141 |
А как дело с обезвоженым толуолом от Sigma , Merck или серии Anhydroscan из Ирландии (дешевле), пробовали или нет. Если да, то какой результат. И еще , нельзя ли толуол заменить на что то другое, похожее по свойствам (бензол например), ил такие ужасные требования ТУ ?
Заменить на бензол - не выйдет. Он же замерзает при высокой температуре. Толуол по диапазону в котором он жидкий и с низкой вязкостью - практически рекордсмен. Можно попробовать полиметилсилоксан - так кажется, это например широко используемая жидкость ПМС-5. Однако сложно... т.к. во-первых он более вязкий, и очень сложно такую замену обосновать нашему заказчику. Да и вообще не нужно этой фигней заниматься... Так что толуол проще довести до ума, чем заменить... А требования достаточно жесткие.... что есть, то есть... |
От Мерка толуол мы оплатили, ено он еще не приехал... ждем. теперь импортный только ХИММЕД возит и то 2 месяца ждать... Может у кого есть пузырек? Я бы откупил ![]() Из импортного пробовали только перефасованный (читай испорченный) ВЕКТОНОМ из СПб... Квалификация dried кажись... Такое же говоно как от наш росейский от ЭКРОСа... прошу прощение за непарламентское выражение. Было мнение, что сначала надо как следует отчистить от тиофеновых примесей... но на форуме видимо нет специалистов - поэтому пока эта мысль не получила развития.... Да и в паспортах на ОСЧ толуол все дружно пишут прочерк в графе тиофен... Какие предложения??? |
Мы не перегоняем над Р2О5, мы просто "делаем настойку"... и уже достаточно. А перегоняют нам над гидридом одни добрые люди в Москве. |
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
А вот перегонять то как раз и нужно над Р2О5, а не над гидридом! Перегонка над СаН2 - это не здоровая экзотика, а перегонка над Р2О5 - классика, провереная десятилетиями! |
Константин попробуем перегнать и над Р2О5 конечно. Но я где-то читал сравнение как действуют оба эти агента. Разница во времени, необходимое для обезвоживания. А эффект и у того и у другого близкий. Хотя, конечно, что-то лучше, а что-то хуже... |
A_Chemist Пользователь Ранг: 7 |
Редактировано 1 раз(а) Извините, что весь топик не прочитал - уж очень много написано. Но свои 5 коп. решил вставить. Для осушки растворителей можно использовать мол.сита или силикагель или окись алюминия. Они кажутся дороговатыми, но могут быть многократно регенерированы прожариванием в вакууме. Кроме того, если взять фильтр Шотта, насыпать слой силикагеля (2 см достаточно), то, прогнав через него растворитель, можно избавиться от частичек фосфорной кислоты, пятиокиси фосфора или чего там еще. Возможно, перегонка вообще не понадобится. |
Попробую поискать окись аллюминия ативную. Но вообще в продаже ее не видал. Может подскажете где купить такой реактив? Мы бы попробовали в шприцевой фильтр ее добавить. Чтоб от Р2О5 очистить толуол перед заливкой. Подскажите плз...
как называется правильно эта окись алюминия активная??? Где ее купить можно? |
Ответов в этой теме: 149
