Отличие верификации от валидации и аттестации: точки над i >>>
  Ответов в этой теме: 109
Nowhereman42nd
Ранг: 145
07.09.2016 // 13:36:20
tag пишет:
Nowhereman42nd пишет:
Если в одной методике на минеральное сырьё прописано, что её воспроизводимость в 2 раза больше повторяемости, тогда для другой методики (тоже на мин. сырьё), где прописана только повторяемость, можно узнать воспроизводимость.
Nowhereman42nd!, что Вы зациклились на этом коэффициенте. Этот коэффициент приводился в нормативных документах 20-летней давности, и то, как временное решение. А окончательное решение должно быть не расчетным, а экспериментальным. А как временное можете поставить любое значение. Всё равно оно будет «от фонаря», хотя бы и из нормативного документа, давно не действующего (например, в РМГ 61-2003, п.6.2.2.2 примечание, рекомендовано от 1,2 до 2,0)
Но до истины таки докопались?))
Клипсидра
Ранг: 165
08.09.2016 // 6:32:37
а вот нас заставляют проводить верификацию методик, которые мы включили в область аккредитации взамен старых (то есть новые подготовлены на основе ГОСТов, например, 50 лохматого года). Замаялась писать протоколы верификации!!! У нас химлаборатория ИЛЦ при Роспотребнадзоре, пищевой отдел. Методик море! Выпускается взамен старых каждые полгода достаточное количество. А так как необходимость в верификации обнаружили только в начале этого года, мне требуется прошерстить, сравнить и дать заключение чуть ли не по 100 с лишним методикам!!!
А как человек ответственный, я не могу просто написать, что в новой изменений нет, и всё пучком. Я, как полоумная, сижу и читаю, сравниваю...
Простите, просто крик души)))) Вчера был юбилей: написала 50-й протокол!
Nowhereman42nd
Ранг: 145
08.09.2016 // 6:43:09
Клипсидра пишет:
Интересное кино... Получается, если предыдущая версия методики была верифицирована с проведением экспериментов (подтверждающих пригодность), а в следующей версии нет изменений, то эксперименты для новой верификации делать не надо?
Глупый, наверное, вопрос задал, но всякое может быть, поэтому хотелось бы знать ответ.
Интересно также: присутствие каких изменений требуют проведения эксперимента по прецизионности и правильности? Если всё изменение - это +1 мл какого-то там реактива (который, для полного счастья, и так почти всегда в избытке), чет мне не хочется лишние телодвижения делать.
kot
Ранг: 2135
08.09.2016 // 7:11:15
Клипсидра пишет:
Кстати да..... любопытно, что вы делаете если
- по тексту методики лохматого года "актуализированной" на текущий момент один в один и по этой причине для которой отсутствует возможность ее корректного выполнения в принципе.
- или при отсутствии корректного представления упомянутых выше МХ.
omesch
Ранг: 33
21.09.2016 // 12:05:45
fsa.gov.ru/news/press/show_id/1532/ по теме
Микроскоп монокулярный UV-1280M Микроскоп монокулярный UV-1280M
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете и светлом поле. Научные области: Медицина, гематология, урология, дерматология, биология и др. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
tag
Ранг: 823
21.09.2016 // 12:17:28
omesch пишет:
Спасибо!
Алвлад
Ранг: 615
22.09.2016 // 16:40:30
luluf
Ранг: 6
18.11.2016 // 9:51:19
И ещё. Если в методике дан только показатель повторяемости, то каким документом надо пользоваться, чтобы определить связь между показателем повторяемости и показателем воспроизводимости?
ГОСТ Р ИСО 5725 части 1-6 вам в помощь.
biolight
Ранг: 500
31.12.2016 // 5:10:31
Всех с наступающим успешным новым годом!
Можете высказать свое мнение по одному вопросу...
"Стерилизация – это валидируемый процесс..." так вот это значит, что каждый конечный продукт (или партия) должны иметь доказательства, что данный процесс прошел успешно? Т.е. нужно либо проверять на наличие остаточной заразы, либо иметь индикатор, который покажет, что условия в процессе стерилизации были соблюдены?
А что же тогда в этом процессе будет называться Верификацией?
Igen
Ранг: 1050
03.01.2017 // 10:24:33
К примеру, есть ГОСТ ISO 11137-1-2011 и ГОСТ ISO 11137-2-2011, в первом говорится о требованиях к разработке, валидации и текущему контролю процесса радиационной стерилизации медицинских изделий; а во втором о верификации, установление верификационной дозы обеспечивающей необходимый уровень стерилизации.
Основное различие между верификацией и валидацией можно выразить так: валидация подтверждает, что продукт или услуга, (процесс) созданы правильно, а верификация – что они созданы именно так, как это задумывалось в компании.
Верификация первична, валидация лишь подтверждает результаты верификации, на мой взгляд
