Отличие верификации от валидации и аттестации: точки над i >>>
  Ответов в этой теме: 109
smihаilоv
Ранг: 3174
03.01.2017 // 12:10:39
Igen пишет:
Верификация первична, валидация лишь подтверждает результаты верификации, на мой взгляд
omesch ссылку выше давал. Стоит посмотреть.
Igen
Ранг: 1050
03.01.2017 // 14:35:26
На мой взгляд, мути о соотношение верификации и валидации много, наглядно и неплохо описано для тестирование ПО, программного обеспечения:
Различия и определения приведены в таблицу из двух колонок, верификация и валидация:
software-testing.org/testing/chto-takoe-verifikaciya-i-validaciya-verification-and-validation-i-razlichiya-mezhdu-nimi.html
И вывод:
Как верификация так и валидация очень важны в разработке и тестировании ПО так как отлично работающее приложение может оказаться совсем не тем что ожидал заказчик. Или наоборот заказчик полностью удовлетворен в своих ожиданиях о приложении, но в каких-то ситуациях функционал работает не правильно
Или же:
Руководство ВОЗ по требованиям GMP – надлежащей практике организации Производства
Часть 2. Валидация
www.promconvent.ru/sites/default/files/validaciya.pdf
Монтажная квалификация (installation qualification (IQ)) – документированная
верификация того, что в период монтажа технологическое оборудование и
производственные системы (т.е. вспомогательные системы или инженерные
сети и коммуникации) соответствуют рекомендациям фирмы-изготовителя, а
также техническому заданию на разработку, техническим параметрам/характеристикам системы и соответствующим обозначениям и
кодам.
Валидация (validation) - документально оформленное действие, целью которого
является демонстрация того, что всякая операция, процесс, единица
оборудования, материал, вид деятельности или система действительно
позволяют добиться ожидаемых результатов.
smihаilоv
Ранг: 3174
03.01.2017 // 15:46:55
Igen пишет:
Угу. Позволяют, но не добиваются. Мне хватает аттестации.
biolight
Ранг: 500
03.01.2017 // 19:44:33
Igen пишет:
Тогда получается, что валидацией в стерилизации будет только конечный процесс исследования тест-образцов. Если они погибли в процессе, тогда вся процедура валидна.
Но в приведенном выше стандарте к валидации относят и поверку/аттестацию оборудования, и другие вспомогательные процедуры, которые не позволяют гарантировать "действительности", а только снижают риски отклонения от определенных условий.
А в лаборатории валидируя или верифицируя методику мы ее внедряем, доказывая что она работает именно в наших условиях?
Igen
Ранг: 1050
04.01.2017 // 17:41:40
Часть 2. Валидация
Имеет 165 страниц, наглядно и подробно, охватывает весь процесс, весьма пользительное чтиво, на мой взгляд.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100
Электропечь SNOL 7,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
biolight
Ранг: 500
06.01.2017 // 18:49:39
Igen пишет:
Часть 2. Валидация
Спасибо! Но у Вас нет ощущения, что они смешали оба процесса: валидацию и верификацию в одну кучу? Им то всё равно, но вот СМК на основе ИСО 900Х так не считает, к сожалению.
абр
Ранг: 913
07.01.2017 // 1:19:59
ПМСМ, эти верификации/валидации/аттестации привязаны у нас к конкретным документам/областям деятельности. И поэтому под аттестацией в химанализе понимают одно, разработке ПО другое, а в фармпроизводстве такого слова вообще не знают. Так что
tag
Ранг: 823
07.01.2017 // 3:46:46
абр пишет:
Полностью согласен, абр, дискуссия ушла в другие отрасли, а по аналитической химии есть вполне вменяемый документ Р 50.2.090-2013, авторы которого попытались иностранные термины верификация и валидация перевести на русский, и пояснили когда и где их можно употреблять (см. начало этой дискуссии), сравнили с аттестацией. В других отраслях свои нюансы перевода этих терминов, и своя практика применения. Кстати дискуссия на эту тему есть в журнале «Контроль качества продукции» №9 за 2016 год.
Igen
Ранг: 1050
09.01.2017 // 16:40:58
Первопричина путанки, на мой взгляд, отсутствие привязки к международно признанной практике, но это мое личное мнение.
biolight
Ранг: 500
10.01.2017 // 6:07:49
Да путаницы нет, наверное.
По ISO 9000 получается что: Верификация - это теоретическое доказательство соответствия требованиям. Либо доказательство соответствия требованиям целой системы, часть которой нас интересует.
Тогда как Валидация - практическое доказательство соответствия требованиям в каждом конкретном случае.
К примеру, хотим удостовериться, что в воде содержание марганца находит лаборатория правильно. Верификацией будет, к примеру, соответствует ли деятельность лаборатории ISO 17025. Даже наличие аттестата аккредитации уже достаточное доказательство.
Тогда как валидацией будет либо вертикальный аудит по марганцу, либо контрольные пробы.
Все правильно понял?
