Водородный показатель по новой редакции ПНД Ф 121 (2018 г.) >>>
  Ответов в этой теме: 136
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zyf
Ранг: 389
27.03.2023 // 13:58:13
linka пишет:
Всем привет!
Помогите!! Не могу понять про параллели....
п. 9 Выполнение анализа.
Отсчет величины рН по шкале прибора проводят, когда показания прибора не будут изменяться более чем на 0,2 единицы рН в течение одной минуты, через минуту измерение повторяют, если значения рН отличаются не более чем на 0,2, то за результат анализа принимают среднее арифметическое значение.
потом в п.10
За результат анализа , ед. рН, принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений..
Это взять 2 аликвоты пробы и в первой 2 раза измерить и из них среднее арифметическое - это первая параллель.
И потом во второй 2 раза измерить и из них среднее арифметическое - это вторая параллель.
или 2 раза в одной пробе померить - это и есть два параллельных определения???
Да, два раза в одном и том же стакане померять -это два параллельных определения. Первый раз измерили, вынули электроды из пробы, ждете 1 мин, потом погружаете их обратно, ждете устоявшихся показаний. Это и есть две параллельки.
Причем для отсчета воемени по п.9 нужен поверенный секундомер или индикатор стабмльности в самом рН-метре.
Степанищев М
Ранг: 3491
27.03.2023 // 15:05:29
Zyf > "Да, два раза в одном и том же стакане померять -это два параллельных определения. Первый раз измерили, вынули электроды из пробы, ждете 1 мин, потом погружаете их обратно, ждете устоявшихся показаний. Это и есть две параллельки. Причем для отсчета воемени по п.9 нужен поверенный секундомер или индикатор стабмльности в самом рН-метре".
Дмитрий Александрович! Прошу в состав фирменных смайликов сайта "Anchem" добавить остро необходимый "убиться головой о стену"
А то многие годы уже приходится сторонние употреблять...
Zyf
Ранг: 389
27.03.2023 // 15:44:05
Степанищев М пишет:
А вы могли бы о своих личных проблемах и предложениях по развитию форума писать в отдельной теме в разделе "Дискуссии" и не оффтопить. Если есть что сказать по теме, прошу напечатать словами. А то автор несколько дней ответов дождаттся не может.
clatrat
Ранг: 1059
27.03.2023 // 17:57:10
Zyf пишет:
По-моему, у вас вышли не параллельные определения, а какая-то проверка воспроизводимости измерений электродной системы в условиях игнорирования равновесных процессов жидкость-газ.
Zyf
Ранг: 389
28.03.2023 // 0:27:59
clatrat пишет:
Так в методике прямо написано - из за взаимодействия с атмосферой параллельный отбор невозможен. Значит и в двух разных стаканах параллельки нельзя измерить)
Я думаю, что измерения проб надо делать также, как и контроль стабильности по буферам. А там написано, вынуть электроды и через минуту погрузить снова в буфер. И так 3 раза, и расхождения должны быть не более 0,05. А тут проба воды, поэтому расхождение 0,2 и надо не 3 раза погружать электроды а 2 и считать это параллельками.
Ну может я и неправа, но только что-то мало меня исправляют. Один вон вообще об стенку хочет убиться)) вообще без обьяснений(
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
linka
30.03.2023 // 10:43:51
Zyf пишет:
Спасибо за ответ!!!
Катерина88
Ранг: 50
13.09.2023 // 12:40:54
Добрый день кто разобрался с пунктом 7.3 про необходимость проведения расширенных исследований, подтверждающих отсутствие статистически достоверных различий между результатами, полученными на месте отбора проб и в лаборатории при определении рН?
Подскажите как обсчитывали и на какие документы опирались?
Наталья лаб
Ранг: 8
31.03.2025 // 7:54:32
добрый день. Подскажите коллеги, в единичной процедуре ВЛК по показателю рН достаточно измерять1 буферный раствор или надо все 5 растворов, указанных в МИ? и Если в ОА диапазон от 1 до 12, а по факту работаем в диапазоне измеряемого рН от 4 до 9, то надо ВЛК проводить по всем буферным:1,65,4,01,6,86,9,18 или достаточно 3 буферных 4,01, 6,86 и 9,18
ТВК
Ранг: 647
01.04.2025 // 17:13:49
Коллеги, в редакции ПНД Ф 121 2024 года требуется Термостатирующее устройство, обеспечивающее поддержание температуры с погрешностью ±1 ºС (если руководством по эксплуатации иономера (рН-метра) не предусмотрено иное).
Мы методику пока не купили, т.е. эта информация получена из информационного сообщения ФЦАО.
Подскажите, пожалуйста:
- обязательно ли применение данного устройства;
- для чего оно необходимо по мнению разработчиков;
- фраза "если руководством по эксплуатации иономера (рН-метра) не предусмотрено иное" относится только к величине погрешности (±1 ºС ) или ко всему устройству;
- где такое можно приобрести?
vmu
Ранг: 1419
01.04.2025 // 18:22:28
ТВК пишет:
pH зависит от температуры, поэтому для образцов желательно измерения проводить при той температуре, при которой нормируют pH образцов. При наличии функции термокомпенсации у pH-метра и с известными температурными зависимостями pH от температуры для градуировочных буферов градуировку можно делать при произвольной температуре, т.к. термокомпенсация потом пересчитывает градуировку на фактическую температуру образца (погрешность это некоторую вносит, но в целом нормально работает для узкого диапазона температур). Однако термокомпенсация не может пересчистать pH образца с одной температуры на другую; тут уж при какой температуре образца измерили pH, при той и выдаете результат.
ТВК пишет:
Там же, где любой другой термостат, водяную баню. У вас в лаборатории нет водяных термостатов?
