ТВК пишет: Получили новое издание ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97. Вот, сравниваю.
1. Отметили невозможность использования для морских вод.
2. Метрологические характеристики не изменились.
3. Средства измерений, вспомогательные устройства.
а) появилось указание о возможности использования других СИ и ВО, если их метрологические и технические характеристики не хуже указанных в МИ;
б) весы лабораторные 2-ого класса точности заменили на весы лабораторные специального или высокого класса точности с максимальной нагрузкой 303 г; - весы предполагается использовать только для приготовления насыщенного раствора хлористого калия (для вспомогательного электрода), масса навески - 35 г (п. 8.2.6); - имеющиеся на сегодня у нас весы с максимальной нагрузкой 220 г по техническим характеристикам не проходят, увы, "фейс-контроль", и чтобы взвесить 35 г для приготовления насыщенного раствора лаборатория должна будет приобрести новые весы высокого класса точности;
в) требуется наличие термостатирующего устройства, поддерживающего температуру с допуском +- 0,2 градуса; - пока не нашла, думаю что поиски будут нелёгкими; - температура в методике упоминается несколько раз: раздел 6 Условия выполнения измерений (температура окружающего воздуха (20+-5) *С и относительная влажность не более 80 % при t=25 *С), п. 7.2 (транспортируют отобранные пробы при температуре ниже температуры отбора проб), п. 7.3 в сопроводительном документе указываются температура окружающего воздуха и пробы воды. п. 8.1 Подготовка иономера (рН-метра) и электродов (рекомендуется проводить градуировку и анализ проб вод при близких температурах), п. 8.2 Приготовление буферных растворов (для приготовления растворов со значением рН > 6 дистиллированную воду необходимо прокипятить в течение 30 минут для удаления растворённой углекислоты, быстро охладить..., рабочие эталоны рН хранят ... при температуре не выше 25 *С), в ссылочном ГОСТ 8.135-2004 упоминаются температуры 20 *С, (25-30) *С, термостатирование при 20 или 25 (*С) без указания на погрешность поддержания температуры, 25 *С, п. 8.2.5. приготовление буферного раствора с рН = 12,43 (содержимое ампулы стандарт-титра гидроксида кальция, насыщенного при температуре 25 *С,...) Что тут скажешь...
г) требуется секундомер механический СОПпр-2а-3-000, СОПпр-2б-2-000 № по Госреестру 2231-72 или 11519-11 - время в методике упоминается несколько раз: п. 7.2 пробы анализируют не позднее 6 часов с момента отбора..., п. 8.2 Приготовление буферных растворов (для приготовления растворов со значением рН > 6 дистиллированную воду необходимо прокипятить в течение 30 минут..., раздел 9 Выполнение анализа (отсчёт величины рН по шкале прибора проводят, когда показания прибора не будут изменяться более чем на 0,2 единицы рН в течение одной минуты, через минуту измерение повторяют..., при необходимости электрод регенерируют погружением на 2 часа в...);
- надо будет искать технические и метрологические характеристики указанных секундомеров и сравнивать их с имеющимися в нашей лаборатории, песочные часы не подойдут, увы...
д) требуется термометр стеклянный керосиновый СП-2, номер в госреестре 4657-12
ну, про температуру уже много сказано...
е) требуется гигрометр психрометрический ВИТ-2
почему не ВИТ-1?..
ж) требуется палочка для извлечения магнитных элементов
- всегда интересно узнавать новое (не шучу, я правда про такую не слышала!), - интересно, поставят эксперты несоответствие за отсутствие такой палочки?
з) требуется барометр-анероид контрольный М-67, № в госреестре 3744-73
у нас барометр-анероид БАММ-1. Метрологические характеристики у нашего хуже: предел допускаемой абсолютной погрешности измерений +- 1,5 мм рт. ст., а у М-67 - +- 0,8 мм рт. ст.!!! И, соответственно, не получится поддерживать условия выполнения измерений в требуемых рамках: 630 - 800 мм рт. ст.! Ну как тут не плакать, слёз горьких не лить?!
4. Реактивы и материалы
а) добавилась возможность использования воды для лабораторного анализа 2-ой степени чистоты по ГОСТ Р 52501-2005;
б) допущено к использованию для измерений вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений буферных растворов производства фирм HANNA, Testo и т. д.;
в) допускается использование реактивов "не хуже".
5. ТБ и охрана окружающей среды
Потребовали наличия инструкции по процедурам обращения с отходами лаборатории в соответствии с № 89-ФЗ.
6. Отбор проб
а) этикетка при отборе должна быть более информативной, чем была до 28.07.2018 г. (дата ввода в действие этой МИ);
б) появилось указание на невозможность отбора параллельных проб;
в) придётся провести расширенные исследования, подтверждающие отсутствие статистически достоверных различий между результатами, полученными на месте отбора проб и в лаборатории. Т.е.надо приобретать портативный рН-метр.
7. Подготовка иономера (рН-метра) и электродов
а) измерение рН каждого буферного раствора повторяют 3!!! раза; указано допустимое расхождение между измерениями - 0,05 ед. рН;
б) не забыв про дистиллят, разрешили хранить электроды в нерабочее время в водопроводной воде, 0,1 н растворе хлорида калия, т.е. согласно условиям хранения, прописанным в инструкции по его эксплуатации.
8. Приготовление буферов
а) разрешено теперь хранить эталоны рН и в пластике, и в стекле; указаны сроки хранения (не только для буферов), описали приготовление 0,1 М раствора солянки.
9. Выполнение анализа не изменилось! Хоть что-то постоянно в этом мире! Ой, для регенерации электрода теперь надо использовать не 2%-ный раствор солянки, а 0,1 М! ничто, всё-таки, не вечно!
10. Обработка результатов измерений.
Кроме ГОСТ 5725-6-2002 можно использовать методы оценки приемлемости результатов анализа согласно МИ 2881-2004.
11. Контроль качества результатов
а) Периодичность оставлена на усмотрение лаборатории.
б) Прописаны НД для контроля стабильности результатов измерений.
Методика аттестована 15.12.2015 г.
Вы можете фото или скан страниц Методики с перечнем СИ (Аппаратуры и материалов) скинуть? Пока заказанная методика дойдет, мы успеем продавить приобретение оборудования)) zhdanovaanna[ собачка ]mail.ru спасибо
Ed
Ранг: 3355
29.01.2019 // 18:10:47
Редактировано 18 раз(а)
Не хорошо, конечно, читать чужие письма! Но не могу удержаться, чтобы познакомить коллег с вот этим образцом творчества чиновников ФЦАО: Мало того, что на вопрос не ответили, так еще меня очень умилила фраза "... для приготовления насыщенного раствора хлорида калия (п.8.2.6) следует использовать коническую колбу Кн-2-250-34 ТС по ГОСТ 25336-82" Чувствуется, что писал специалист очень высокой квалификации! И если я этот раствор приготовлю в стакане, то измерить рН у меня, конечно, не получится!
Xim-xim
30.01.2019 // 12:23:19
Письмо за подписью Сучкова - просто шедевр! Только докажи дотошному эксперту, что оборудование, указанное в методике не требуется....... Ждем версию ПНД Ф 2019 г.
Юлия Хо
Ранг: 806
30.01.2019 // 14:31:08
Версия 2019 года?
Юлия Хо
Ранг: 806
30.01.2019 // 14:48:37
Ed пишет: . для приготовления насыщенного раствора хлорида калия (п.8.2.6) следует использовать коническую колбу Кн-2-250-34 ТС по ГОСТ 25336-82"
Там о другом речь идет, в методике самой написано 200, а не 250. Что же Вы сотрудника не замазали в письме...раз уж предприятия нет на бланке.
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
Степанищев М
Ранг: 3491
30.01.2019 // 14:58:28
Ed > "Мало того, что на вопрос не ответили, так еще меня очень умилила фраза..."
Вас одна только эта фраза умилила? Меня вот чуть ли не каждая...
Очередной росприродпозор.
ТВК
Ранг: 647
12.02.2019 // 16:29:30
ТВК пишет:
Алвлад пишет: Посмотрите п. 2 этих разъяснений.
Да, конечно. Придётся, правда где-то прописать основания использования предыдущей версии. Когда ФЦАО начали продавать разъяснения к методике определения рН, мы не могли придумать, что же можно разъяснить за 6 000 рублей и не купили это "счастье". Вышло переиздание методики. Ну, подумали, значит - судьба. Хотелось же всё по хорошему.
Похоже, - не судьба.
Сегодня услышала мнение эксперта РА о том, что все измерения-испытания, проводимые в сфере Госрегулирования, могут выполняться только по действующим методикам. Т.о. п. 2 Разъяснений РА - не наш случай.
Юлия Хо
Ранг: 806
12.02.2019 // 17:44:31
А эксперт понимает , что относится к сфере гос регулирования, а что нет? Я вот не понимаю. Больше того скажу, те кто приказы по метрологическим характеристикам делали тоже не понимают) И как пользоваться стандартами по отбору проб, которые не являются методиками? Повторюсь, что эксперт вообще не имеет права определять нашу область аккредитации. У него просто нет инструментария. Нет федеральной базы актуальных методик.
alexchem
Ранг: 496
12.02.2019 // 21:14:02
Юлия Хо пишет: Повторюсь, что эксперт вообще не имеет права определять нашу область аккредитации. У него просто нет инструментария. Нет федеральной базы актуальных методик.
Даже, если бы и был бы у него этот инструментарий, все равно он не имеет право диктовать лаборатории какими методиками можно работать, а какими нет. Это дело заказчика и лаборатории. А мне вот не понятно, что есть актуальная методика, кто решает, что данная методика актуальна и в каком случае актуальная методика переходит в разряд неактуальных?
ТВК
Ранг: 647
13.02.2019 // 5:55:31
alexchem пишет: Это дело заказчика и лаборатории.
Экологический надзор - кто Заказчик. Государство? Вот оно и решает: методики-актуальные, лаборатории - аккредитованные, персонал - квалифицированный, СИ - поверенные...
alexchem пишет: А мне вот не понятно, что есть актуальная методика, кто решает, что данная методика актуальна и в каком случае актуальная методика переходит в разряд неактуальных?
Цитата из ПНД Ф: "Настоящее издание методики действует до выхода нового издания" решает, что данная методика актуальность теряет при выходе нового издания однозначно, или нет?
