Водородный показатель по новой редакции ПНД Ф 121 (2018 г.) >>>
  Ответов в этой теме: 136
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rey
Ранг: 884
23.03.2021 // 12:29:12
Округление до количества значащих чисел погрешности. Погрешность 0,2 ед рН, поэтому округляем до десятых
Марьяна
Ранг: 168
23.03.2021 // 12:29:58
Спасибо. Если до этого округляли до сотых, то будет ли это грубым несоответствием и несоблюдением требований МИ?
AlexeyVolkov
Ранг: 105
23.03.2021 // 13:21:14
Марьяна пишет:
На усмотрение проверяющего...
Методика заявляет точность измерений именно до одного знака (условно, если pH = 7.7, то фактически он может быть от 7.65 до 7.74, а вот если 7.70, то уже от 7.695 до 7.704)
В самом ПНД Ф конкретных требований к округлениям нет, поэтому если пользоваться правилом "до двух значащих цифр", которое может быть прописано у Вас в СМК, то в таком случае цифр всегда будет 2 после запятой. Это я про то, как можно отстаивать прошлые протоколы перед комиссией)
"В МВИ требований к округлениям нет - пользуемся СМК, потом провели аудит - поменяли"
Наверно как-то так...
Марьяна
Ранг: 168
23.03.2021 // 13:43:56
AlexeyVolkov пишет:
Марьяна пишет:
Спасибо за ответ
Rey
Ранг: 884
23.03.2021 // 14:30:21
Несоответствием будет, но не грубым точно. Грубое, как я понимаю, это когда вы выдаете результат, не соответствующий действительности. Допустим у вас прибор сломался и вы не ведете контроль по стандартам, и, например, выдаете 6,5 а на самом деле там 8,5. Вот это грубое нарушение.
А тут вы просто выдавали результат с лишними незначащими цифрами. Это скорее формальное несоответствие. Думаю это не смертельно. Хотя конечно, если захотят, докопаться могут до всего.
Может у кого-то был опыт, кого "ругали" за несоответствие требованиям округления и он здесь откликнется, лично я с таким не сталкивался.
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
Марьяна
Ранг: 168
23.03.2021 // 14:37:52
Rey пишет:
Спасибо, хотелось бы услышать)))
Zyf
Ранг: 389
23.03.2021 // 20:34:11
Марьяна пишет:
Здравствуйте! Вопрос по округлению результата измерения, сколько значащих цифр оставлять в результате измерения? Кто как округляет, чем обосновываете, в МИ округление не прописано?
Если для протокола - округляем до десятых. Так как погрешность с одной значящей цифрой. Если для МСИ, ВЛК и контроля стабильности - то конечно до двух знаков после запятой. Так как стандартных тбуферных растворов рН дан до сотых. Кроме того, погрешность при ВЛК умножаем на 0,84. Получается 0,17.
Марьяна
Ранг: 168
24.03.2021 // 6:59:18
Zyf пишет:
Марьяна пишет:
Спасибо, все понятно, так и предполагали
bops1983
Ранг: 61
25.03.2021 // 10:32:10
Марьяна пишет:
Zyf пишет:
Марьяна пишет:
Да, мы также округляем- в протоколах результат до десятых+-0,2, а для МСИ и ВЛК на 0,84=0,17 ед.рН.
linka
24.03.2023 // 20:45:56
Всем привет!
Помогите!! Не могу понять про параллели....
п. 9 Выполнение анализа.
Отсчет величины рН по шкале прибора проводят, когда показания прибора не будут изменяться более чем на 0,2 единицы рН в течение одной минуты, через минуту измерение повторяют, если значения рН отличаются не более чем на 0,2, то за результат анализа принимают среднее арифметическое значение.
потом в п.10
За результат анализа , ед. рН, принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений..
Это взять 2 аликвоты пробы и в первой 2 раза измерить и из них среднее арифметическое - это первая параллель.
И потом во второй 2 раза измерить и из них среднее арифметическое - это вторая параллель.
или 2 раза в одной пробе померить - это и есть два параллельных определения???
