Настройка аналитических весов >>>
  Ответов в этой теме: 91
restiv
Ранг: 830
17.03.2010 // 7:14:14
И объяснение причины, почему недоступен
Как сервер заведется, все, что я выкладывал, будет доступно.
Если не терпится, можно собрать сообщения Спектра. Я не позволил себе вносить изменения, потому что методику так и не опробовал
Ясно! Спасибо!
anima
06.12.2010 // 12:38:03
в нашей лаборатории весы ВЛР-200, шкалу не видно вообще, разбирали, почистили, не помогло. посоветуйте что-нибудь
06.12.2010 // 15:29:08
1. Прочитать varban.airbase.ru/old-airbase/rtfm/SpectroMet.htm
2. Не трогать весы, а пригласить весовщика
spektr1984
Ранг: 103
07.12.2010 // 3:44:26
anima пишет:
Уважаемая anima! Сложно советовать< что -нибудь>. Давайте лучше конкретизируемся. Возможных причин отсутствия проэкции шкалы несколько. 1) При не аккуратной работе коромысло соскочило и расположено не штатно 2) Не правильно отъюстирована оптическая система. 3)Шкала находится вне проэкции на объектив 4)Шкалы собственно вообще нет. Если по первым трем пунктам ответы Вы можете найти, пройдя по ссылке , любезно указаной Varbanom, то на четвертом пункте стоит задержатся. Несколько раз в моей практике встречались случаи когда вместо шкалы я мог сфокусировать лишь пыль и грязь, на стекле, где должна быть шкала. Спрашивается куда она делась? Очень просто. Ее элементарно смыли! Какое вещество чаще всего используется для протирки чего нибудь? Конечно спирт! Идеальный растворитель шкалы влр-200! Шкала наносится фото способом и очень чувствительна к подобного рода воздействиям. Лучше всего ее вообще не чистить, но если уж такая необходимость возникла, это надо делать тонкой бельичей кисточкой смоченой петролейным эфиром и встряхнутой для удаления излишков. По шкале надо провести кисточкой быстро, желательно за пределами оцифрованых делений в перпендикулярном направлении (если испортите то хотя бы минимально). Далее убедитесь, что мешающая грязь смылась. Если этого не произошло ,оставьте шкалу в покое. Значит хламида ее такая -жить в грязи
spektr1984
Ранг: 103
07.12.2010 // 3:51:27
A вообще varban ,как впрочем чаще всего, прав. Вызовите Вы лучше мастера!
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
laraka
Ранг: 8
18.04.2012 // 13:47:07
Здравствуйте! При включении весов ВЛР-200 (год выпуска 1992) в сеть автоматически загорается экран со смещенной влево шкалой. При последующем повороте любой из ручек в верхнее положение шкала возвращается на место, нуль восстанавливается и можно произвести взвешивание. Однако при повороте ручки вниз (отключении) шкала вновь смещается, отключения экрана не происходит. С чем это может быть связано? С оптическим устройством? Возможно ли восстановление собственными силами....Заранее благодарю..
RAY
Ранг: 74
18.04.2012 // 16:32:55
laraka пишет:
Наиболее вероятна поломка пружинной пластинки, нажимающей на микровыключатель подсветки.
Сместите весы или установите их на края двух столов, чтобы иметь доступ к нижней крышке. Отверните 6 винтов и регулировочный диск ,снимите крышку и замените пружинную пластину взяв ее от других весов или изготовив по образу и подобию оригинала
19.04.2012 // 0:53:49
Ох!
Оно, конечно, пружина может быть сломана. Или микрик тю-тю. Или винты расслаблены. Или вообще невообразимый результат действия неуправляемых шаловливых ручек...
Однако жаждующий не ведает, что у любых аналитических весах с боковыми ручками управления арретира обе ручки присобачены к одному валу, а Вы - об изготовлении пружины
Спектр сказал - к весовщику, значит - к весовщику!
Ведь весы не должны создавать видимость работы, а взвешивать!
laraka
Ранг: 8
19.04.2012 // 13:18:25
Спасибо за консультации! Приглашенный "весовщик" сказал, что надо открыть основание и посмотреть...., однако сам за это дело не взялся... Теперь весы работают прямо от сети. Не скажется ли это на точности взвешивания?
19.04.2012 // 16:14:22
На Ваш вопрос можно дать два ответа.
Вот формальный ответ:
У ВЛР-200 предусмотрено отключение осветителя, когда весы арретированы. У Вас это отключение не работает. Следовательно, весы неисправны, и Вы не можете использовать их по назначению
Неформальный ответ - поскольку лампочка постоянно горит, она будет нагревать в большей степени, чем обычно весов.
Насколько это скажется на результатах взвешивания, я не берусь предсказать.
Следует проверить температуру задней стенки весов и детали, к которым крепится осветитель.
Не знаю, как скажется постоянная работа лампочки на нагрев шкалы и стрелки.
А вообще, если весовщик отказался ремонтировать, то следует либо найти другого весовщика, либо самому стать весовщиком
В любом случае, даже после предельно осторожного ремонта (лежа на пол под весами, установленными между двумя столами ), даже если получится вообще не пошевелить весы в ходе ремонта, следует их проверить, как Спектр писал.
