Настройка аналитических весов >>>
Не смещение равновесия, его я не считал
Вот предисловие Спектра к его методику:
Редактировано 1 раз(а) Я посмотрел на крепление микрошкалы к стрелке. Микрошкала закреплена пластинкой с двумя винтами. Ее в принципе можно сдвинуть влево-вправо. Но сначала следует задаться вопросом - правильно ли проводите юстировку и понимаете ли Вы, что делаете
xeon5680 Пользователь Ранг: 15 |
Редактировано 1 раз(а) Камрады! Нужна ваша помощь. Недавно, по случаю, приобрел я весы АДВ-200 1961г. 2-го класса(электронные как-то перестали вдохновлять). Состояние весов - удручающее, стояли сначала где-то на складе - потом в гараже. Есть легкие следы коррозии, много пыли, много бяки - но все выскреб, оттер, стало получше - посмотрел призмы - боковые - как новые, центральная почти в идеале. Комплект полный - только без Г-2-210. Когда забирал - то помня про призмы - снял сразу на месте коромысло, и серьги - и завернул их в пакетики отдельно - остальной ящик транспортировал в сборе - но аккуратно. Привез, установил сразу на половую плитку 60*60 см - выставил уровень платформы по пузырьку. Вычистил пыль и пр. Аккуратно установил коромысло, установил чашки и демпферы - ну в общем все неспеша собрал и проверил. Подал свет - поставил светодиод - света много - шкала видна хорошо. Проверил подушки - они в идеале - все смотрел через лупу 10Х. Но вот проблема: отпускаю арретир - и ноль движения, посмотрел - низ стрелки (там где микрошкала закреплена) чуть касается основания центральной колонны. Осмотрел еще раз коромысло и стрелку на нем закрепленную - стрелка ровная как луч лазера. Вот теперь незнаю что и делать - гнуть стрелку не хочу, может быть есть какая-то регулировка чтобы не цепляло ? Предвидя вопросы - заранее скажу: все чистое, все стоит на своих местах - когда арретирую весы - то подъемный механизм аккуратно поднимает коромысло - и зазор между центральной призмой и подушкой - около 0,5мм и зазор ровный по всей длине. Всем заранее благодарен... |
Редактировано 1 раз(а) На АВД-200 у меня нет никакой документации. Пару раз их видел... вроде это стандартные аналитические весы с +/- 10 миллиграммовой шкалой, внутренним миллиграммовым разновесом и наружным граммовым. Однако именно как крепится стрелка к коромыслу и что надо регулировать, сказать не могу, пока не посмотрю. Вполне возможно, что стрелку надо отогнуть в точку крепления коромысла... во всяком случае, у аналогичных по возможностям весы Сарториус 30-ых годов именно так - сначала регулируют положение коромысла, а после того подгибают/отгибают стрелку - оптика закреплена намертво к основанию весов и ее невозможно перемещать. Механизм арретирования тоже без боковой регулировки. Предлагаю завести отдельную тему, выложить фотки Ваших АВД и вместе почешем репу. Если сами не разберемся, пригласим Спектра А пока скачайте Феоктистова с твирпикса: Если нет аккаунта, оставьте мыло, я вышлю
Редактировано 2 раз(а) ОК. так и сделаю. Думаю как бы более правильно назвать тему. И почему то я в сообщениях не могу вставлять фотографии а также не могу выделять жирным шрифтом текст. АДВ-200 - да, стандартные аналитические весы с демпферами. шкала +/- 10 мг. |
Редактировано 1 раз(а) посмотрите тему о вставке рисунка |
Редактировано 2 раз(а) Именно так все и делаю как там написано - не срабатывают кнопки по окне создания сообщения. Просто ява-скрипт видно не срабатывает... Сами кнопки вставки рисунков и выделения жирным - НЕ нажимаются при этом. |
введите руками (без пробелов) [ img ]URLрисунка[ /img ] |
Lastpoiters Пользователь Ранг: 1 |
К сожалению я здесь припозднился. Собственно я по методике юстировки ВЛР-200. Ну как можно параллельность призм обеспечить расположением гири на чашке? Смешно господа. Параллельность проверяется крючком с гирей по массе равной правой чашке. Освещённость шкалы зависит от светофильтра конденсора. Там стоит пластиковый зелёный светофильтр, имеет свойство разлогаться от температуры. Надо господа его периодически полировать. А весы классные! Современные электронные удобны, но ...
Ответов в этой теме: 91
