Настройка аналитических весов >>>
Редактировано 1 раз(а) Lastpoiters> К сожалению я здесь припозднился... ... a Спектр года полтора как не заходит на форум. И на мыло не отвечает. Так что я пока повременю обсуждать призмы, сначала объявлю розыск ПС: А как заявится, спросим, что он имеет ввиду |
Все же самая частая причина "тусклой шкалы" аналитических весов с вейтографом-проектором является полное отсутствие юстировки после замены лампочки. Нить ушла с фокуса конденсора, и приплыли. Чтобы не разбирать весы из-за такой мелочи, следует попытаться отъюстировать лампочку перемещением взад-вперед и в плоскости фокуса (влево-вправо/вверх вниз). Часто этого достаточно. Если не помогает, и фильтр оплавлен, то Ваш вариант вполне допустим. |
Об электронных весах:
Моя дочь заканчивает химфак Софийского университета и видела механические весы один раз, когда была в первом классе, в маминой лаборатории. За 6 лет учебы ни разу не использовала, по причине полного отсутствия таких весов. И не изучала теорию взвешивания. Я ей рассказал о гидростатических поправок в прошлом году, когда ей пришлось калибровать мерные колбы. Культура использования механических весов уже ушла, вслед за умением считать логарифмической линейкой.
Электронные требуют заметно меньшей квалификации. А ежедневная автокалибровка убивает эталонную внутреннюю гирю очень быстро. Быстрее убивает только ежечасная У нас есть вот такой электронный Сарториус: ![]() Работают почти 30 лет, эталонная гиря все еще в норме. Калибруют их раз в неделю или реже, в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если принять, что гиря почти на пределе и увеличить в 5 раз частоту калибровки, то они прослужат 5...6 лет. А если еще в 5 раз, можно убить и за пару лет, как раз после окончания гарантийного срока. Так что подходите критически к рекомендациям проверяющих и к своим собственным инструкциям. ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЛИБРОВОЧНУЮ ГИРЮ ПЕРЕД КАЖДЫМ ВЗВЕШИВАНИЕМ - ВАНДАЛИЗМ А именно это происходит, когда жмем калибровку. |
Если рассмотреть кинематические звенья в подвесах равноплечих призменных весов, то видно, что непараллельность призм именно к этому приводит - при отклонение чашки от вертикального положения действующее плечо коромысла меняется. Именно это Спектр проверяет смещением гирьки от центра чашки. Потому что чашка с подвесом под воздействием тяжести заметно отклоняются от вертикали. Впрочем, это стандартный пункт проверки всех весов с чашкой. Даже электронных. У некоторых хороших компараторов масс на чашках вытравлены концентрические круги, чтобы легче установить гирю в центре. |
Dmitriy91 Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с настройкой весов ВЛА-200г-М (если точно, то АДВ-200М). Выше было сказано про настройку весов ВЛР, но конструкции весов отличаются, поэтому я и запутался с этим делом. Допустим, я настроил весы на "0", с помощью регулировки гайки сбоку (над левой чашкой), потом подстроил точно регулировкой на передней панели весов. Снял серьгу 100 мг с этих же весов, положил на левую чашку и отрегулировал чувствительность с помощью двух вертикальных гаек на центральной вертикальной "стрелке" (в данном случае, повысил, поднимая гайки вверх), довел до 100 мг, постоянно корректируя "0" c помощью боковой гайки. Но если положить 100 мг на правую чашку, то показывает -70 мг. Пожалуйста, подскажите, как дальше действовать. |
LadyJuly Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте! Если есть неравнодушные прошу помочь с вопросом! Отчего может не гореть лампочка освещающая табло на аналитических весах влр-200? Думаю она перегорела. Как ее заменить? В лаборатории есть неисправные весы, лампочку можно взять оттуда. Если можно хотелось бы краткое описание процесса разборки весов с целью замены лампочки..... |
gingerino Пользователь Ранг: 215 |
Вы всё верно думаете! Там не сложно) Снять корпус, по-моему, на 1 винте, и переставить лампу. Отвётрка и, на крайней случай, мужские руки вам в помощь... |
Я имею ввиду корпус от лампы, он находится отдельно - сзади корпуса весов. |
Круто, но не совсем верно. Не обижайтесь. Просто поменять таким образом, ни к чему не приведёт. Это ведь не лампочка на потолке. В любом случае нужна будет юстировка. Вы её сможете описать? Там не один винт. Лучше пригласить спеца! |
Ответов в этой теме: 91
