Конструкция испарителя азотной кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 67
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Автор Тема: Конструкция испарителя азотной кислоты
s0r0s
Ранг: 18
20.11.2006 // 17:54:00
Здравствуйте.
Нужно сконструировать испаритель азотной кислоты с поддержанием постоянного давления пара в 2-3атм.
Подскажите наиболее подходящие конструкции таких испарителей и материалы для изготовления.
DSP
Ранг: 352
20.11.2006 // 18:18:17
Какая концентрация кислоты ? и какой объем Вы собираетесь испарять? Нужно-ли чтобы процесс был непрерывным или достаточно периодического? Планируемый вес и габариты установки ? Какая практическая цель - написать реферат в институте по теме "машины и аппараты химической промышленности" или же сделать рабочую установку?
s0r0s
Ранг: 18
20.11.2006 // 21:10:26
1.Концентрация максимальная доступная на рынке, т.е. 98%.
2. Процесс исключительно периодический. Пар кислоты нужен на протяжении 5-10минут от случая к случаю.
3. Вес и габариты значения не имеют. По моему мироощущению установка должна легко вписаться в 1м3.
4. Цель - конструирование аппрата для проведения экспериментов. Будет установлен в одном из институтов РАН. Просто химия не является профилем данного института.
абр
Ранг: 913
20.11.2006 // 22:46:35
Что есть "пары азотной кислоты" с химической точки зрения?
Может быть /дву/окись азота из ампулы спасут непрофильное учреждение РАН? Означенный реактив раньше был в продаже.
21.11.2006 // 9:01:25
Начнем с того, что 98% азотная кислота не продается. В продаже концентрацией чуть более 60%.
Далее. Азотку хорошо держит стекло и керамика, но учитывая требуемые давления, в качестве основных конструкционных материалов лучше использовать титан и тефлон.
По конструкции испарителя я Вам не советчик, поскольку не знаю тонкостей технологии и используемого оборудования.
Nebergas
Ранг: 1744
21.11.2006 // 9:52:04
абр пишет:
Пары азотной кислоты и есть. Азотная кислота легко и хорошо перегоняется при обычных условиях без разложения, уж поверьте. А вот вопрошающий ничего не говорит о производительности такого аппарата.
to Леонид: Есть в ограниченной продаже (специальные предприятия, специфическая продукция, специфическое подчинение) азотная кислота и покрепче - именно те 98%, о которых пишет s0r0s - похоже, в курсе. Так для такого испарителя вполне подойдет реакторная нерж. сталь.
ВДС ТРЕЙД, ООО ВДС ТРЕЙД, ООО
Поставщик аналитических стандартов и расходных материалов для хроматографии: LGC Standarts, Witega, BePure, TRC, Indo Global, Pharmaffiliates, Merck Group, BRUKER, Agilent Technologies, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad, QIAGEN.
21.11.2006 // 10:00:29
Nebergas пишет:
абр пишет:
Знаю я такой продукт. Но это окислитель ракетного топлива (гептила) и в свободную продажу он не поступает. Но и его нержавейка долго держать не будет, тем более в нагретом состоянии. Лучше алюминий или титан, что собственно вояки и используют для перевозки и хранения окислителя.
ttt
Ранг: 62
21.11.2006 // 10:09:26
насчет титана не знаю, но горячая азотка сожрет алюминий очень быстро! перевозят и хранят крепкую азотку при Т окр среды. разбавленная азотка сожрет Аl махом.
Автору вопроса советую обратиться в спец НИИ, например, "Кристалл" в Дзержинске, на завод Свердлова, а не заниматься самодеятельностью.
21.11.2006 // 10:16:17
ttt пишет:
98% азотка алюминий (вернее сплав АМТ6С4) не жрет ни при каких условиях. Это я знаю точно. Разбавленная - да, без вопросов. Титан держит любую, в том числе и с нагревом. Стоял у нас титановый реактор для растворения ртути в азотке.
ttt
Ранг: 62
21.11.2006 // 10:23:00
2 Леонид: а не знаете, как этот сплав относится к азотке с примесями фтора и иода?
поисковики по этому сплаву ничего не выдают.
может где-то ошибка?
21.11.2006 // 10:41:18
ttt пишет:
За давностью лет может что и не точно указал, но вроде все правильно. Именно из такого сплава (с титаном, марганцем и кремнием), были внутренности заправщиков ракет.
Что касается фтора, то как он действует на этот сплав - не знаю. А иод в конц. азотке мухой окисляется до пентадиоксида (I2O5) и в таком виде алюминий жрать не должен.
