Лабораторная мебель: ДСП или металл? >>>
  Ответов в этой теме: 107
DSP007
Ранг: 2228
02.11.2008 // 12:37:53
Доктор пишет:
Переход на коммерческие рельсы, вероятно, ускорит дело. Но отсутствие "начальных" рекомендаций не связано со спецификой работы форума. Скорее всего, из постоянных участников никто серьезно не занимается анализом пищевых продуктов. Boralex бывает не так часто. Наша лаборатория "заточена" под анализ газа и конденсата. Я понятия не имею, какие специфические требования накладывает на мебель микробиологический анализ. Кстати, в списке форумов вторым по счету идут как раз микробиологи. Продублируйте в тот форум свои вопросы. Может, там отреагируют быстрее и лучше.
Успехов
Абсолютно согласен, за исключением того что в соседнем форуме заправляют тон микробиологи. там правят бал молекулярные биологи. Впрочем требования по стерильности помещений у них еще круче.
DSP007
Ранг: 2228
02.11.2008 // 13:21:22
Kristina пишет:
Я снова хочу обратиться ко всем кто сможет мне помочь в той самой проблеме - оборудование пищевой лаборатории. В лаборатории будут проводить испытания на сырье и на готовой продукции. Методы испытаний на сырье - определение качества овощей: органолептические показатели, определение посторонних примесей, содержания сухих веществ, крахмала и сахаров; Анализы при использовании риса - определение: влажности, кислотности микробиологических показателей, нитратов и др. Методы испытаний на готовой продукции - физико-химические показатели: определение температуры внутри продукта, массовой доли минеральных примесей в смесях с грибами и др.; определение токсичных элементов и нитратов; микробиология: колиформы, патогенные микроорганизмы(сальмонеллы и др.), дрожжи, плесени, ГМИ.
Я не хочу быть очень наглой и навязчивой и понимаю, что форум создан для общения и некоторой небольшой помощи, не как у меня. Поэтому, прошу оказать сотрудничество в оборудовании лаборатории в соответствии с планом помещений и проводимыми в ней испытаниями. Всем, кто заинтересовался моим коммерческим предложением прошу ответить на E-mail: kristina_lom{coбaчkа}mail.ru
Значится так :
Микробиологи в данном случае будут иметь в качестве основных инструментов - микроскопы и бинокуляры , а также термостаты для выращивания бактерий в чашках петри. Из вспомогательного оборудования нужны будут ламинарные шкафы для пересева бактерий в "чистых" условиях, автоклав с комплектом бюксов для стерилизации питательных средств и одежды , а также сухожаровой шкаф для стерилизации инструментов. Кроме этого нужны бактерицидные УФ облучатели , которые лучше всего потолочные, совмещенные с люминисцентными лампами.
Учтите что "чистая" зона должно отделятся от "нечистой" комнатой- шлюзом. Также учтите , что автоклав должен быть установлен в отдельном помещении и обслуживаться сотрудником, обученном и имеющем свидетельство Котлонадзора о допуске к работе с аппаратами под давлением.
Достаточный вариант автоклава на мой взгляд ВК-30 (самая маленькая ( размером с тумбу) вертикалка советского производства с отдельным парогенератором, простой и дубовый), горизонтальные автоклавы выгодны только при встраивании их между стенами чистого и грязного помещения ( в грязном заложили, дали пар, из чистого вынули) и они здорово дороже . Главное требование к столам , стульям и прочему- должны легко мыться и держать дезрастворы, и при этом легко отодвигаться при ежедневной генуборке , т.е. быть на колесиках.
Микроскоп- ЛОМО или Nikon явно с возможностью фоторегистрации. По хорошему нужен свой вакуум насос водокольцевого типа - для мембранной фильтрации, ее применяют микробиологи чтобы отделить консерванты.
Ну а всякую мелочь- чашки Петри,питательные среды, фильтры, спиртовки,петли, шпатели и прочее -просто оставить денег на дозакупку- они стоят гроши но идут постоянно.
По лабораторной мебели и оборудованию для химлаборатории- явно нужен свой дистиллятор типа ДЭ-20 ( за водоочисткой мембранным осмосом нужен серьезный уход, а дистиллятор некоторое время прощает наплевательство), есл вода жесткая- картридж с ионообменником.
Явно нужен муфель для сжигания проб ( сойдет мелкий СНОЛ, качество у них приемлемое) , явно нужен сушильный шкаф . Метод определения влажности нужно смотреть- одно дело потерей в массе при сушке со скоростью "серия проб в сутки"- достаточно сушильного шкафа , другое дело- пробу сушкой за минуту ( нужен гравиметрический анализатор с ИК сушкой), третье дело- именно воду- нужен титратор по Фишеру и реактивы.
Явно нужен рН-метр -иономер с электродами на РН и нитраты
( это к уважаемому Шуше) , желательно с передачей инфы на ПЭВМ и русскоязычным ПО ( значит продукция уважаемого Степанищева или Эксперта)
Явно нужны весы, во первых электронные технические ( килограмм на сто), во вторых электронные аналитические. Тут по большому счету без вариантов, СартоГОСМ ( Sartorius, сборка Госметр ) - ваш выбор- Mettler дорого , Ohaus- кривая поддержка.
Явно нужна центрифуга для 10 мл пробирок "пальчиков".
Явно нужны вытяжные шкафы, химические столы, стулья ( стулья можно офисные с кожзамом). Не забудте про колесики.
А дальше ваша задача узнать какие они еще делают анализы - возможно понадобится ФЭК или спектрофотометр.
Ну а ГМИ - задача вообще зашибись - понадобится и ПЦР анализатор с набором маркеров и каппилярый электрофорез. Стоимость каждого прибора превышает стоимость всей остальной лаборатории вместе взятый, а обслуживают их обычно специалисты с институтским образованием...
03.11.2008 // 22:28:01
Дополню Дмитрия Сергеевича.
Микробиологическую лабораторию придется отделить, причем капитально. Придется ставить не только ламинары, но и климатизировать грязную, чистую и буферную зоны.
Кстати, в одном автоклаве одежду и питательные среды стерилизовать не будут.
03.11.2008 // 22:30:38
Спросил у жены по поводу автоклавов.
Дмитрий Сергеевич прав, можно использовать один и тот же автоклав. И используют, если прибор недогружен.
Kristina
Ранг: 15
05.11.2008 // 11:38:58
Выражаю большую благодарность всем кто отозвался - Доктор, DSP007 и Varban. Мне очень помогли Ваши советы и предложения.
Буду и дальше рада общаться с Вами и, если это будет в моих силах, помогать в трудностях.
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™
Thermo Scientific LTQ VELOS™ - масс-спектрометр c анализатором линейная ионная ловушка с двойной камерой давления.
Доктор
Ранг: 2555
05.11.2008 // 12:45:51
Спасибо за благодарность. Это приятно, что помогли, и особенно приятно, когда помощь заценили
Nata_Nata
Ранг: 9
28.07.2009 // 9:02:18
Лабораторная мебель Lamo Санкт-Петербург. Качество достойное цены. Эксплуатируем около 2 лет. Только хорошие отзывы и выглядит даже очень эстетично
restiv
Ранг: 830
28.07.2009 // 17:33:28
Всем доброго вечера!
Раз уж, зашла речь о мебели, то у меня вот какой вопрос, а кто и какими плитами пользуется? Наша лаборатория занимается анализом руды и медного концентрата и все пробы перед анализом нужно разлагать в кислотах, а для этого нужны хорошие плиты, чтобы и работали и ТБ не нарушали. В нете встретил упоминание о стеклокерамических нагревательных плитах, встраиваемых в рабочую поверхность вытяжных шкафов, но видеть и тем более работать на таких никогда не приходилось. Кто знает или работал - подскажите!
Sheff
24.12.2009 // 21:09:37
По поводу шкафов... поработал на разных. В России барахла много. Самые толковые - это импортные шкафы с кислотоупорной плитой. Раньше они стоили 2500 евро. В принципе, можно найти б/у, это того стоит. По поводу остального (приборы, оборудование, стекло) можете обращаться на direction{coбaчkа}lestest.net. Раньше собирал, теперь распродаю.
Ящерица
Ранг: 251
25.12.2009 // 13:09:28
У нас уже 7 лет используется мебель фрмы ЭКРОС. Заказывали разную для всего. Очень нравятся столы (и вытяжки) с дюконом и из нержавейки. Они с бортиками - если дюркон (только оговаривайте при заказе), нержавейка с углублением по всей поверхности. На стол ведро жидкости вылить можно, удержит. Кто использует в работе прекурсоры, яды, спирт - рекомендую шкафы для хранения реактивов. Они металлические, с поддонами, подключаются к вытяжке, запираются на ключ. Ни одна комиссия привязаться не может. Еще удобны в использовании маленькие вытяжные шкафы без стекол. У нас там стоят сушильные шкафы, муфельки, делаем косуемость, зольность, т.е. "грязные" анализы. Легко моются, а при необходимости красятся.
Еще 7 лет назат эта фирма нам предлагала вытяжные шкафы со встроенными плитками. И стеклокерамика и кислотоустойчивые. Но денег, как всегда, не хватило и купили обыкновенные, с посветкой, водой и дополнительной вытяжкой в нижней части шкафа. Не жалуемся.
