Интерпретация результатов лаб.анализа: нужна помощь >>>
  Ответов в этой теме: 114
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
+Xenofil
Ранг: 1445
05.07.2008 // 11:47:46
bf109xxl пишет:
…Самолет, конечно, интересный и удивительный, только, как выяснилось, никому не нужный. Вот и почивший в бозе.
Самолет никому не нужный в те времена («далекие, почти былинные…»), когда к разработке приступали после постановления Совета министров, построить не могли.
Просто экономика Союза не потянула бы такого проекта, да еще на фоне массированного развертывания авиации поля боя, ввиду осложнения китайско-советских отношений.
В общем, проблема уничтожения авианесущих соединений в открытом океане была отодвинута в сторону более насущными проблемами.
Ту 22 также не решал эту проблему (радиус действия и скорость оказались ниже заданных), но устраивал всех – и КБ Туполева, и ВПК, и генералитет.
Извиняюсь перед автором темы, опять в сторону ушли.
05.07.2008 // 13:19:02
Xenofil> Мне больше нравятся статьи в airwar.ru - они более профессиональны и не несут налета популяризации, типа "Техника-молодежи" или "ЮТ" (неплохие, правда, были журналы)
взгляните: www.airwar.ru/enc/bomber/t4.html
Airwar знаю, часто скачиваю на пальмуху почитать.
Но Сергей Бабаин и вообще авиабаза - другое
Кстати, у Сергея куча материалов, которых он не выкладывает из-за того, что не договорился с авторами. И наоборот, все, выложенное на его сайтах либо он сам собирал, либо есть разрешение авторов.
Короче, авиабаза - как первая любовь
05.07.2008 // 16:45:01
Костиков>...любые переметнувшиеся сержанты Варшавского Договора на бескрайних просторах Евразии!
Не сержант, мне на дембель дали одну звездочку, в 87 - вторую, а в 92 достиг потолка своей военной карьере, получив старлея.
Таким образом, в Варшавском договоре я рос до лейтенанта запаса, а потом по инерции до старлея. НАТО получило меня готовеньким
А переметывание... у военных это проще всего бывает. Вместе с государством, без спроса, даже не переподписали лист присяги.
Таким образом, произнесением "Аз, гражданин на Народна Република България... " я присягнул на верность военной организации НАТО в том числе.
А поскольку я еще лет 15...20 подлежу мобилизации, следует добавить "на верность военной организации НАТО в том числе. Пока..."
Сергей Костиков
Ранг: 1811
05.07.2008 // 19:16:01
В разговоре с представителем оружейной фирмы рекомендуется правильно использовать термины.
Что значит «унитарный патрон»?
Все современные патроны в общепринятом смысле унитарные.
Из распространенных в армиях стран Варшавского договора на «три линии» тянут только
7,62 × 54R («мосинский, для той самой трехлинейки»)
7,62 × 39 (калашников) и, не путать! 7,62х39 (наган)
7,62 (7,63) × 25 (маузер, ТТ, ППШ и т.д.)
Для экзотики можно добавить:
7,62-мм патрон СП-2 (СП-3, СП-4) – «русский шепот»
В нынешние времена старые «калаши», даже при сдаче оружия населением в горячих точках, не считаются серьезным оружием – патронов для них не достать.
Получается, приговор Варбану будут приводить в исполнение с помощью ПК или «драгуновки» (7,62 × 54R)?
Так что 5,45 × 39 или 9 × 18
Убедили. На Ваш выбор. Приговор привести в исполнение.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
05.07.2008 // 19:20:23
М-да, дружище Varban... Воистину, неисповедимы пути...
Стерео микроскоп UV-4500S Стерео микроскоп UV-4500S
Микроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов, а также тонких пленочных и прозрачных объектов. Служит для исследований в области медицины, ботаники, биологии, минерологии, археологии, машиностроения, приборостроения и многих других областях науки и техники. Увеличение: 3,5х-180х. Объективы: 0,5х, 1х, 1,5х, 2х.
bf109xxl
Ранг: 1727
05.07.2008 // 23:46:27
+Xenofil пишет:
Построить могли, но он был действительно оооочень дорогой. И могли бы и в серию запустить. Беда была в другом. Он был слишком узкоспециальным и базировался на устаревших представлениях о способах прорыва ПВО. В это время как раз мирюканы плотно начали заниматься дальнобойными комплексами ПВО, способными бороться с подобными целями. И при необходимости они гораздо быстрее нашли бы противоядие, чем нежели СССР довел бы до ума "сотку".
Да ладно. Потянули же Ту-22М и Ту-160. Хотя, конечно, напрягло бы страну еще сильнее.
Она всегда была крайне насущной. Строительство монстров пр.949 тому доказательство. И работы по Ту-22М.
Ну, про "шило" речь не идет. Неудачная машина.
Думаю, автор сильно не обидится.
Доктор
Ранг: 2555
06.07.2008 // 12:51:01
Xenie пишет:
К этой цепочке добавлю совсем невероятное, но правдивое: когда мы из младшей школы перешли в пятый класс, учителя стали обращаться к нам на Вы.
"Я давно подозреваю - вы не засланная к нам?" (с) Л. Филатов
+Xenofil
Ранг: 1445
06.07.2008 // 16:43:11
bf109xxl пишет:
Вообще то, я имел ввиду всю линейку ракетоносцев Ту-22 (К, М0, М1, М2, М3).
При последующих модернизациях от исходной не оставили ничего, создали совершенно новую машину, а в требования военных (особенно по дальности) так и не уложились.
Caco
Ранг: 54
08.07.2008 // 7:35:26
Присадки в таком керосине два вида - небольшое количество ингибиторов полимеризации оставшейся непредельщине и довольно большое количество нормальных насыщенных углеводородов для обеспечения вязкости при низких температур. Но второй тип можно и не считать добавками - это просто обогащение компонентами.
и все-таки, уважаемый varban, не могли бы Вы назвать присадки (как они называются в обиходе), извините за тупость, не совсем поняла: ингибиторов полимеризации оставшейся непредельщине ...
очень прошу, заранее благодарю.
08.07.2008 // 15:16:21
На этот вопрос может ответить лишь производственник или, как я сказал выше, толковый аналитик с хорошим прибором.
Производственник не ответит, ведь технология - это, как минимум, ноу-хау, если вообще не номер с одним-двумя нулями.
Во всяком случае, ГОСТ высокоплотного углеводородного топлива, синтин, точно военный.
А в ТУ на керосины состав не нормируется, нормируются показатели.
Если продукт не корозионно-активный, термостойкий... и т.п. по всем пунктам ТУ, если он прошел по контрольным показателям потребителя, то он принимается в расходные баки и используется по назначению.
Никакими присадками потребитель не интересуется, он определяет эксплуатационные показатели, а не состав.
Углеводородными топливами для жидкостных ракетных двигателей занимаются нефтехимики, потому что за редкими исключениями типа синтина это заимствованные топлива: авиационные и даже тракторные: anchem.ru/forum/read.asp?id=7020
Но даже синтин делали нефтехимики!
Довольно редкая специальность "химия и технология жидких ракетных топлив" занималась вонючкой (амил с гептилом) и экзотикой, но никак не углеводородными топливами и не жидким кислородом с водородом.
Некоторые добавки в реактивных топлив даны на www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3839.html и www.xumuk.ru/encyklopedia/7.html .
Более подробно вопросы выбора компонентного состава именно ракетных топлив обсуждается в rapidshare.com/files/41846770/Ximiya_i_texnologiya_komponentov_zhidkogo_raketnogo_topliva.rar
Там же даны и некоторые анализы, но никак не РГ-1, а буржуйских марок Секретность, что поделаешь
Мое скромное мнение по вопросу добавок - не заморачиваться, пока не будут достоверные сведения. Достоверные сведения могут дать ракетчики, но я не думаю, что они в термодинамических и в энергетических расчетах учитывают присадки
Скорее всего у них есть брутто-формула килограмма топлива и энтальпия образования.
